Страница 3 из 10
Re: Рисую станок. Прошу критику.
Добавлено: 27 фев 2012, 20:04
ну тогда ставишь ШВП шагом 5мм, и напрямую на вал. Когда нервничать начнешь что ползает - *выбрасуешь ШВП и ставишь 10мм + реми.
* у меня с домом есть чистый мусорный бак. когда будешь выбрасывать ШВП сообщю точный адрес :)
Добавлено: 27 фев 2012, 20:55
phoenixzp
aftaev писал(а):выбрасуешь ШВП
Я б сам поискал там, де их выбрасывают.
Как тебе конструкция после изменений?
Добавлено: 27 фев 2012, 21:08
тебе что расстояние между рельсами жалко? Че ты их тулишь друг к другу?
Добавлено: 27 фев 2012, 21:18
phoenixzp
Не не жалко. Просто так уменьшается ширина плиты на которой они лежат (а это 16 мм дюраль) во первых тяжело, а во вторых проще найти маленький кусок чем большой( еще не знаю где брать буду). Плюс железяка которая объединяет гайку ШВП и каретки рельсов так меньше.
Думаешь стоит шире сделать?
Не знаю как рассчитывается ширина боковины портала (расстояние между точками опоры) так чтобы конструкция была устойчивой.
Добавлено: 27 фев 2012, 21:54
PKM
phoenixzp писал(а): как рассчитывается ширина боковины портала (расстояние между точками опоры) так чтобы конструкция была устойчивой
а очень просто: чем шире, тем лучше :)
Добавлено: 27 фев 2012, 22:00
phoenixzp
PKM писал(а):а очень просто: чем шире, тем лучше :)
А чтобы еще и полезный ход сохранить?))))
А вооюще эта ширина как-то должна расчитываться?
Добавлено: 27 фев 2012, 22:11
phoenixzp писал(а):а во вторых проще найти маленький кусок чем большой
лучше один раз сделать нормально, чем сто раз передлывать. Вес уменьшается за счет выфрезеровки пазов которые образуют ребра.
ребра.JPG (3039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.03 КБ)</a>
Чем дальше рельсы/коретки разнесены тем больше жескость
Добавлено: 27 фев 2012, 22:12
PKM
в пределах разумного, конечно.
никакой догмы нет, все подбирается прикидочным расчетом.
но при увеличении ширины в 2 раза крутильная жесткость системы относительно оси винта тоже возрастает примерно в 4 раза. т.к.
при одном и том же нагружающем моменте плечо силы увеличивается в 2 раза --> сила реакции в каретке уменьшается в 2 раза --> перемещение уменьшается в 2 раза (а плечо перемещения увеличено в 2 раза) --> угол поворота уменьшается в 4 раза --> жесткость в 4 раза выше
Добавлено: 27 фев 2012, 22:23
PKM писал(а):в пределах разумного, конечно.
разумность у ТС будет ограничена поиском нужной пластины Ала
Добавлено: 28 фев 2012, 15:56
phoenixzp
aftaev писал(а):лучше один раз сделать нормально, чем сто раз передлывать
Точно. Буду делать долго, но на совесть.
Кстати, как на счет высоты оси Z? Не великовата? В смысле ее колбасить не будет? Как думаете? (230мм хода)
Добавлено: 28 фев 2012, 16:18
Главный вопрос, а нужна ли такая длинная ось?
Прикинь, фрезер висит на каретках оси, фреза из фрезера выходит на 10 см максимум, значит если прогрызешься ниже то можешь стукнутся фрезером или самой осью о поверхность.
попробуй схематично изобрази фрезер и материал внизу и подвигай все это...
Добавлено: 28 фев 2012, 16:29
phoenixzp
Вот в том то и запарка). Мне так много не надо..... Но.... Вдруг четвертую ось забабахаю) (Ох и жадный я)
Добавлено: 28 фев 2012, 16:45
Тогда имеет смысл развернуть ось Z, чтобы каретки были неподвижны, а рельсы и все основание были подвижными. Тогда крепишь фрезер к низу основания и ок, иначе, даже если фрезер уедет наверх ось будет долбится о заготовку... Правда не могу сказать, что я часто вижу такую схему на станах...
Добавлено: 28 фев 2012, 16:50
phoenixzp
Ты знаешь, думал об этом. Настораживает то, что ось эта весит 10 кг. Плюс усилие от фрезеровки. Вытянет ли шаговик. Чтоб шаги не пропускал.
Добавлено: 28 фев 2012, 17:15
Хотя наверное да, лучше оставить как сейчас, потом если что можно будет сделать длинную крепежную пластину для фрезера.
Добавлено: 28 фев 2012, 19:49
phoenixzp
Слушайте, мужики, а что если МДФ взять заместо дюрали?
Добавлено: 28 фев 2012, 19:52
phoenixzp писал(а):Вот в том то и запарка). Мне так много не надо..... Но.... Вдруг четвертую ось забабахаю) (Ох и жадный я)
Можно сделать чтоб ход оси Z был меньше, а вот расстояние до стола больше - удлинить стойки портала. Всегда можно на стол положить что нибудь чтоб поднять его ближе к шпинджлю если он не достает до него.
Добавлено: 28 фев 2012, 19:55
phoenixzp
Хммм.... ТОже интересно) Спасибо
Добавлено: 28 фев 2012, 19:56
phoenixzp писал(а):Слушайте, мужики, а что если МДФ взять заместо дюрали?
МДФ самый зашибенный материал для постройки станков, но пластилин дешвле - даж фрезеровать не нужно :lol: Тяп ляп и ховно готово :lol:
Добавлено: 28 фев 2012, 19:58
Не хош фрезеровать, залей станину из синтеграта - прочность будет поболее Ала, почти как чугун, иль накройняк из полимер бетона.
