Лазерный станок с рабочим полем 1600х900мм трубой 80Вт
Valek811
Re: Лазерный станок с рабочим полем 1600х900мм трубой 80Вт
Сообщение Valek811 »
Maik писал(а):Если приглядишься фотку я выкладывал я их спользовал как отбойники.
Да я видел на фотке которые ты выкладывал, но я не думаю, что они нужны там, для этой цели и нужны концевики, это так для экстренных случаев наверное ))))
al_us
Сообщение al_us »
Valek811 писал(а):увеличивать дистанцию
про увеличение речь вроде не шла
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Сообщение Maik »
Поэтому и обозвал их отбойник. Это в случае если концевик не сработает :shock:
Valek811
Ну просто в моем понимании, дистанционная втулка это увеличение дистанции от одного объекта до другого. Так вы можете подсказать для чего данные втулки? Или все таки они применяются как выше говорил Maik?
Valek811
Не смог удержаться! Запустил :stepper: без синхронизирующего вала. Конечно есть подкливания при перемещении :rail: , но так как таскает только одна сторона. Настройки ни какие не делал, только настроил примерные размеры поля и все. http://cloud.mail.ru/public/MRXG/zWU5LPyMp
Maik
Сообщение Maik »
Поздравляю с первыми шагами))
Valek811
Maik писал(а):Поздравляю с первыми шагами))
Спасибо !
Valek811
Привет всем. Строительство станка временно приостановлено т.к кардинально поменялись планы и возникли некоторые проблемы. Поэтому буду строить отапливаемое помещение для данного станка. И по ходу действий до заказывать недостающие комплектующие :rail:
Valek811
Возник вопрос по шлангу для охлаждения лазерной трубки. В живую нет возможности замерить какой нужен шланг. Кто нибудь может подскажет какой диаметр нужен шланга для охлаждения трубки, что бы он напяливался достаточно плотно на трубку. Где то вычитал 7х10 вроде как ? Но хотел бы услышать от людей которые точно знают. Заранее спасибо.
Сохраненное изображение 2017-9-25_14-1-10.925.jpg (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.75 КБ)</a>
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
У меня на Lasea F2 нацеплена именно 7х10
Valek811
Andy52280 писал(а):У меня на Lasea F2 нацеплена именно 7х10
Спасибо за ответ. Я буду заказывать Reci W1. Хотелось бы услышать мнения обладателей именно этой модели.
Valek811
Привет всем. wave После продолжительной паузы продолжаю снова строить станок. Все это время строил помещение для станка, но так еще и не достроил ((( но не суть.
Работ практически ни каких не велось.
И после переезда станка в другое место на днях попробовал запустить станок и был огорчен. Один из драйверов улетает в защиту ((((. С чем это связано не могу понять, до этого все корректно работало. Местами менял толку нет именно тот драйвер улетает в Alarm. При замене с другой оси драйвера, мотор отлично работает. 100% проблема в драйвере. Вываливается в защиту только при подключенном моторе, в холостую горит зеленый индикатор. В мануале как я понял данная индикация указывает на "Защиту фазовой ошибки", но мне это ни чего не говорит.
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с данной проблемой ? Буду благодарен за помощь.
Видео прилагается
http://www.youtube.com/watch?v=z_kHisbKU3w
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Valek811 писал(а):Привет всем. wave После продолжительной паузы продолжаю снова строить станок. Все это время строил помещение для станка, но так еще и не достроил ((( но не суть.
Видео прилагается
разберите, может в середине замкнутые контакты. возвращать в китай видимо не очень выгодно будет
Valek811
Видео прилагается
Спасибо за идею, но я первым делом и разобрал, визуально ни каких повреждений не обнаружено, транзисторы тоже тестером проверил, короткого замыкания нет. Даже не знаю в чем причина. Есть у кого еще какие нибудь идеии? В мануале написано перезагрузить (Reset) сделать можно как то, но как не понятно. Или перезагрузить это просто отключить и снова подать питание :wik: Вопрос открыт ....
Valek811
Привет всем. Станок по тихонь ку строится. После небольшой паузы продолжаем дальше )))
Был заказана у жестянщиков стол для сбора мелких деталей и обрезков процессе резки. При обращении в пару контор и при объяснении ,что мне нужно на меня посмотрели удивленными глазами и сказали, что они не смогут так сделать)) Но благо, есть люди знающие свою работу, и на ходу при разговоре мы утвердили эскиз и парочку спорных моментов. Вот что получилось...
20180217_135949.jpg (5770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
20180217_140101.jpg (5770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
20180217_140107.jpg (5770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
20180217_140117.jpg (5770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Valek811
Постройка станочка потихоньку движется. В скором времени буду заказывать трубу и высоковольтный блок питания.
20180312_073453.jpg (5475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
20180312_073527.jpg (5475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
20180312_073536.jpg (5475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Valek811
Хочу заказать лазерную трубу с Китая. Нашел два более менее варианта. Но, на одной картинке наклейка на лазерной трубе белые надписи на черном фоне, а в другом месте белые буквы на красном фоне? Как бы ближе на оригинал смахивает белая надпись на красном фоне, хотя может я чего то не знаю. Но и парадокс на трубу с черной наклейкой китаец дает гарантию 10 месяцев, но правда она действует только в Китае, а на другую трубу нет ни какой гарантии. Кто что знает? Какую лучше заказать? Или все одно и тоже г.... как и везде ? Буду рад любым советам?
Сохраненное изображение 2018-3-14_17-43-0.22.jpg (5375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.33 КБ)</a>
Сохраненное изображение 2018-3-14_17-43-24.405.jpg (5375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.45 КБ)</a>
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Уважаемый, не ломайте мозг и берите трубу на месте, не тащите с китая, слишком велик шанс получить битье.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
kupidon
Сообщение kupidon »
Я что-то не пойму. Какой смысл тащить из Китая? Разве на месте купить не та же цена будет?
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Valek811 писал(а):Хочу заказать лазерную трубу с Китая
ПРЕЖДЕ чем это делать ,согласуйте этот момент со своим посредником,а именно сколько будет стоить переход границы? (р/кг)
def писал(а): слишком велик шанс получить битье
у паковано все отлично, двойная упаковка . 18кг общий вес с лампой.
IMG-2ae351f7543fa76e3cfc843ee397d88d-V.jpg (5342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
IMG-8d4f804fc9e8880451b387ecda926fbf-V.jpg (5342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
IMG-57a5c3e34754b76466c99467f4d31d4f-V.jpg (5342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
IMG-b8ca7d3b6d4793606b2224add963937f-V.jpg (5342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
IMG-ed4302376cca128c0a98bdce2c9bea9f-V.jpg (5342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
