Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Alexsem76
Настоящее имя: Алексей Семёнов
Re: Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Сообщение Alexsem76 »
Датчики можно подключить только NPN NO или НО кнопки (90%) случаев. Для PNP типа делаем простенький конвертер.
Alexsem76 писал(а):Одна платка уезжает на тестирование в Darxton - буду с нетерпением ждать результатов их тестов.
Ждём собственную разработку от Darxton в ближайшее время :hehehe:
Darxton
Сообщение Darxton »
Что за поклеп, мы не сдираем разработки других ) Вы нас с кем-то путаете. Причем я кажется догадываюсь с кем )
Alexsem76
Всех бояться в лес не ходить. Не надо никого без на то веских аргументов обвинять!!! Появиться - тогда и говорить будем!
Даркстону если платка понравится то он просто продавать их будет также как и степмастер.
Darxton
Сообщение Darxton »
frezeryga писал(а):Даркстону если платка понравится то он просто продавать их будет также как и степмастер.
Да. Для 3хосевой нсстудии такой не хватает прям не хватает.
MX_Master писал(а):Я, канеш, понимаю, что схема простая, но почему раньше никто не сделал народный вариант со схемой и вариантами подключения? Или где-то уже было такое?
Ну почему-же никто? Я делал, но только несколько поумнее и для LinuxCNC, зато ни платы и ни одной электронной детальки не использовал - всё "спаял" в HAL. :)
А вообще это не очень-то экономически выгодно. Хоть и цена небольшая (1500-2000р), но и область применения довольно редкая "нормально бабла не поднять".
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Полностью согласен. Если все ок то возьму себе такую.
UAVpilot писал(а):Я делал, но только несколько поумнее и для LinuxCNC
Основной недостаток твоего варианта - только "для LinuxCNC". А тут какая-никакая универсальность.
UAVpilot писал(а):область применения довольно редкая
Посмотрим.
anahron
Сообщение anahron »
Как приобрести? Мыло мож напишите? Готов затестить.
Alexsem76
Признаюсь честно с нормально-закрытыми работа не проверялась
Зато может паралелить не только два мотора, а до 100 штук. :tongue:
UAVpilot писал(а):Зато может паралелить не только два мотора, а до 100 штук. :tongue:
Ну вот видишь!
А большинству, наверно, достаточно двух, но чтоб не сильно заморачиваться :)
Станков с двумя моторами без LinuxCNC все же больше чем со 100 моторами и LinuxCNC.
Darxton
Сообщение Darxton »
michael-yurov писал(а):
Darxton писал(а):А зачем знать? У модуля 2 входа. Один сработал, останавливаем эту ось, ждем пока второй сработает.
А если второй не сработает.
А если и первый не сработает? )
А если второй не сработает при схеме со подчиненной осью Slave?
Это исключительный случай, при котором в узел может завязаться и обычный станок, без этой платы.
А первый сработал - это как, включился, или выключился?
А вот это да, это какие-то перемычки надо наверное.
А если программа решит обратно поехать?
Не получив сигнала с датчика? "Да и няхай"(с) Что произойдет страшного при этом?
А если датчик кратковременно сработал и вернулся в исходное состояние?
А вот это да, нужна настраиваемая фильтрация дребезга. "Подтанцометром" типа.
Darxton писал(а): Если оба сработали - тут уж точно нужно сигнал концевика в программу передавать, и пусть уж она сама ось останавливает и возвращает.
Именно так и есть. См. сообщение бармалея. Просто чтобы обе оси поехали обратно - надо начать пропускать импульсы на обе оси одновременно с подачей сигнала на Home контроллера.
Плата я так понимаю работает из логики, что либо датчики нуля и хоума раздельные, либо датчики надо подключать ко входу Limit еще и в обход платы.
А вот обратно нужно уже позволить двигаться обоим моторам, но для этого нужно знать - где "туда", а где "обратно". О чем я и писал.
Надо на плате задавать рабочий уровень, да. NC/NO, типа перемычками. Аналогично "Active low" в маче.
Darxton писал(а):Один вход их двух перестал работать - останавливаем эту же ось.
Например, возвращаемся от датчиков. Один отключился. Останавливать ось? так нельзя.
Почему? Смещение осей задается от некоего нулевого положения. Да, в маче мы имеем одну тонкость. После срабатывания датчика при обратном ходе по 1 оси мач для нее будет отсчитывать импульсы именно с этого момента, и если мы заблокируем их, то эта ось недоедет эти импульсы.
Тут 2 варианта
1)
а) мы считаем входящие импульсы, пока 1 ось заблокирована.
б) Когда срабатывает второй датчик, мы начинаем транзитом пускать на 1 ось импульсы, уменьшая счетчик.
в) после некоторой паузы(или во время неё), свидетельствующей о том, что вторая ось занулилась, отсчитала нужное смещение от нуля и встала, выдаем оставшиеся на счетчике импульсы на первую
2) исходим из того, что датчики изначально стоят ровно. При большом перекосе ведь работать все равно не будет. И соот-но пункта в) не делаем.
michael-yurov писал(а):Станков с двумя моторами без LinuxCNC все же больше чем со 100 моторами и LinuxCNC.
У меня станков с двумя моторами без LinuxCNC вообще нет. А с 4 моторами есть... :)
Да и решение абсолютно бесплатное. :)
AVK74
Сообщение AVK74 »
И я конечно чукча читатель и не совсем понял как это все работает, но координаты то уйдут немного?
Если я работаю со станочными нулями, то после такой коррекции нужно будет заново выставляться же.
AVK74 писал(а):но координаты то уйдут немного?
Нет, с этим проблем не будет.
Обычная процедура поиска базы через софт.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
AVK74 писал(а):Если я работаю со станочными нулями, то после такой коррекции нужно будет заново выставляться же.
Ну почему же, машинные координаты обнуляются при съезде с концевика, а сколько там чпу нагенерила импульсов до этого вообще неважно. Эта примочка просто блокирует подачу импульсов для первого наехавшего двигателя на концевик, второй же едет дальше пока не сработает второй концевик и как сработает второй этот сигнал посылается в чпу.
Вернуться в «Продам»
