Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Alexsem76
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей Семёнов
Re: Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Датчики можно подключить только NPN NO или НО кнопки (90%) случаев. Для PNP типа делаем простенький конвертер.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Ждём собственную разработку от Darxton в ближайшее времяAlexsem76 писал(а):Одна платка уезжает на тестирование в Darxton - буду с нетерпением ждать результатов их тестов.
Darxton
Что за поклеп, мы не сдираем разработки других ) Вы нас с кем-то путаете. Причем я кажется догадываюсь с кем )MX_Master писал(а):Ждём собственную разработку от Darxton в ближайшее времяAlexsem76 писал(а):Одна платка уезжает на тестирование в Darxton - буду с нетерпением ждать результатов их тестов.
Alexsem76
- Кандидат
Всех бояться в лес не ходить. Не надо никого без на то веских аргументов обвинять!!! Появиться - тогда и говорить будем!
- frezeryga
- Почётный участник
Даркстону если платка понравится то он просто продавать их будет также как и степмастер.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Darxton
Да. Для 3хосевой нсстудии такой не хватает прям не хватает.frezeryga писал(а):Даркстону если платка понравится то он просто продавать их будет также как и степмастер.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ну почему-же никто? Я делал, но только несколько поумнее и для LinuxCNC, зато ни платы и ни одной электронной детальки не использовал - всё "спаял" в HAL.MX_Master писал(а):Я, канеш, понимаю, что схема простая, но почему раньше никто не сделал народный вариант со схемой и вариантами подключения? Или где-то уже было такое?
А вообще это не очень-то экономически выгодно. Хоть и цена небольшая (1500-2000р), но и область применения довольно редкая "нормально бабла не поднять".
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Полностью согласен. Если все ок то возьму себе такую.Darxton писал(а):Да. Для 3хосевой нсстудии такой не хватает прям не хватает.frezeryga писал(а):Даркстону если платка понравится то он просто продавать их будет также как и степмастер.
- Сергей Саныч
Основной недостаток твоего варианта - только "для LinuxCNC". А тут какая-никакая универсальность.UAVpilot писал(а):Я делал, но только несколько поумнее и для LinuxCNC
Посмотрим.UAVpilot писал(а):область применения довольно редкая
anahron
- Новичок
Как приобрести? Мыло мож напишите? Готов затестить.
Darxton
Только для нормально открытых работает?Alexsem76 писал(а):NO или НО
Alexsem76
- Кандидат
Признаюсь честно с нормально-закрытыми работа не проверялась
- Serg
Зато может паралелить не только два мотора, а до 100 штук.Сергей Саныч писал(а): UAVpilot писал(а):
- Сергей Саныч
Ну вот видишь!UAVpilot писал(а):Зато может паралелить не только два мотора, а до 100 штук.
А большинству, наверно, достаточно двух, но чтоб не сильно заморачиваться
- michael-yurov
- Почётный участник
Станков с двумя моторами без LinuxCNC все же больше чем со 100 моторами и LinuxCNC.UAVpilot писал(а):Зато может паралелить не только два мотора, а до 100 штук.
Darxton
А если и первый не сработает? )michael-yurov писал(а):А если второй не сработает.Darxton писал(а):А зачем знать? У модуля 2 входа. Один сработал, останавливаем эту ось, ждем пока второй сработает.
А если второй не сработает при схеме со подчиненной осью Slave?
Это исключительный случай, при котором в узел может завязаться и обычный станок, без этой платы.
А вот это да, это какие-то перемычки надо наверное.А первый сработал - это как, включился, или выключился?
Не получив сигнала с датчика? "Да и няхай"(с) Что произойдет страшного при этом?А если программа решит обратно поехать?
А вот это да, нужна настраиваемая фильтрация дребезга. "Подтанцометром" типа.А если датчик кратковременно сработал и вернулся в исходное состояние?
Именно так и есть. См. сообщение бармалея. Просто чтобы обе оси поехали обратно - надо начать пропускать импульсы на обе оси одновременно с подачей сигнала на Home контроллера.Darxton писал(а): Если оба сработали - тут уж точно нужно сигнал концевика в программу передавать, и пусть уж она сама ось останавливает и возвращает.
Плата я так понимаю работает из логики, что либо датчики нуля и хоума раздельные, либо датчики надо подключать ко входу Limit еще и в обход платы.
Надо на плате задавать рабочий уровень, да. NC/NO, типа перемычками. Аналогично "Active low" в маче.А вот обратно нужно уже позволить двигаться обоим моторам, но для этого нужно знать - где "туда", а где "обратно". О чем я и писал.
Почему? Смещение осей задается от некоего нулевого положения. Да, в маче мы имеем одну тонкость. После срабатывания датчика при обратном ходе по 1 оси мач для нее будет отсчитывать импульсы именно с этого момента, и если мы заблокируем их, то эта ось недоедет эти импульсы.Например, возвращаемся от датчиков. Один отключился. Останавливать ось? так нельзя.Darxton писал(а):Один вход их двух перестал работать - останавливаем эту же ось.
Тут 2 варианта
1)
а) мы считаем входящие импульсы, пока 1 ось заблокирована.
б) Когда срабатывает второй датчик, мы начинаем транзитом пускать на 1 ось импульсы, уменьшая счетчик.
в) после некоторой паузы(или во время неё), свидетельствующей о том, что вторая ось занулилась, отсчитала нужное смещение от нуля и встала, выдаем оставшиеся на счетчике импульсы на первую
2) исходим из того, что датчики изначально стоят ровно. При большом перекосе ведь работать все равно не будет. И соот-но пункта в) не делаем.
- Serg
У меня станков с двумя моторами без LinuxCNC вообще нет. А с 4 моторами есть...michael-yurov писал(а):Станков с двумя моторами без LinuxCNC все же больше чем со 100 моторами и LinuxCNC.
Да и решение абсолютно бесплатное.
AVK74
- Почётный участник
И я конечно чукча читатель и не совсем понял как это все работает, но координаты то уйдут немного?
Если я работаю со станочными нулями, то после такой коррекции нужно будет заново выставляться же.
- michael-yurov
- Почётный участник
Нет, с этим проблем не будет.AVK74 писал(а):но координаты то уйдут немного?
Обычная процедура поиска базы через софт.
vektor_z
- Настоящее имя: Василий
Ну почему же, машинные координаты обнуляются при съезде с концевика, а сколько там чпу нагенерила импульсов до этого вообще неважно. Эта примочка просто блокирует подачу импульсов для первого наехавшего двигателя на концевик, второй же едет дальше пока не сработает второй концевик и как сработает второй этот сигнал посылается в чпу.AVK74 писал(а):Если я работаю со станочными нулями, то после такой коррекции нужно будет заново выставляться же.
