Маленький но производительный станок по алюминию..
Lafayette
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение Lafayette »
maagalex писал(а):
Lafayette писал(а):это только рисовать просто ;)
и то не дорисовал ещё, а вы за день накидали модельку, но ещё наверно не понимаете какой геморой ждёт вас с такой компоновкой.
Это то же что и у меня только повернуто на 90 градусов :) ..вернее это мой маленький китайский станок и есть по компоновке..
А что за геморой можно конкретнее?
Кстати я рисую с проработкой всех элементов, все размеры с каталогов ,никакой отсебятины там где можно соответствовать стандарту
не совсем то что у вас, и дело не в размерах с каталогов.
геморой со сборкой и юстировкой, + очень сомнительная жёсткость
MGG
Сообщение MGG »
maagalex писал(а):
ultrus писал(а):Может тебе идея вот такого малыша подойдёт.
Такой уже есть
https://youtu.be/UtRoCUdhuBc
Кстати никто по Estlcam не подсказал..неужели никто не использовал torochoidal резку даже из любопытства?..
На 20 секунде я аж испугался.... Убей его, зачем так мучать? :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
Двигатель в портал бить не будет при нижней позиции?
Lafayette
каким образом? он со стороны шпинделя
MGG
Сообщение MGG »
да, я слепой просто :D
Lafayette
:wik:
MGG писал(а):да, я слепой просто :D
maagalex писал(а):К примеру рамочка 65х100х7мм при заказе 500 шт обходится 5-6долл, а панель домофона 124х220х10мм при заказе 300 шт вышла 25долл !..
Что не так с ценами-то ?
Я ума не приложу, как фрезерованный алюминий 65х100х7мм может стоить 300руб с материалом.
Если научитесь так дешево выпускать детали, то лучше будет не замки делать, а на сторону работать...
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Как бы может 5-6 долл цена и нормальная, но китайцы продают изделия с алюминиевыми элементами где они им обходятся максимум доллар - полтора судя по конечной цене и с ними надо как то конкурировать..
Материал стоит полтора доллара, обработка достаточно простая, на большом станке мне пол часа точат пластину с 20ю деталями примерно , если я смогу на маленьком станке делать пусть даже две детали за пол часа то цена на деталь снизится где-то вдвое, и да может и точить смогу кластером таких станков если будет спрос..
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Пластина понятие растяжимое
что за пластина, сложность, требуемая точность и тд
MGG
Сообщение MGG »
Может это отливка просто, а не фрезеровка?
Mamont
Сообщение Mamont »
отливка наиболее вероятно. отлили а потом фрезернули посадочные и сопрягаемые поверхности
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Да, показали бы о чем речь?
maagalex
http://www.elegatec.com/extracted_buttons.pdf
На предпоследней странице фото типичной детали..но за такую из за выступов с меня берут 15 долл за каждую, собственно из за этого и хочу станок..
Mamont
Сообщение Mamont »
Для массовости точно сначала литье панельки. Потом выравнивают заднюю плоскость. Заливка компаунда. Гравирока надписей кнопок и контура
Если фрезеровать: из пластинки снимается 80-90% материала. 100*60*7 *80% =3300мм3
Нормальный жосткий хобийный станок сможет пилить люминь со скоростью 100-200мм3/с. Т.е. теоритически "мясо" выберешь за 160-330 с
maagalex писал(а):На предпоследней странице фото типичной детали..но за такую из за выступов с меня берут 15 долл за каждую, собственно из за этого и хочу станок..
Будет интересно, будете ли вы им пользоваться через год после покупки, или окажется, что детали из под него стоят не 15, а 20 долларов штука...
maagalex
Литье это китайщина в плохом смысле этого слова, точность никакая,и еще и анодировать нельзя а только красить..И форма за дикие деньги на каждую разновидность, и все равно фрезеровать..сомнительный выигрыш..
А мелкий станочек но чтобы быстрый и двухголовый..это может помочь..
maagalex писал(а):Литье это китайщина в плохом смысле этого слова, точность никакая,и еще и анодировать нельзя а только красить..
Так вродеж литые корпуса айфонов, с фрезерованными посадочными...
maagalex писал(а):А мелкий станочек но чтобы быстрый и двухголовый..это может помочь..
Еще бесплатный инструмент, материал, электричество. Рабы еще помогут.
Чтобы соревноваться с китайцами по цене - надо для начала привыкнуть получать столько, сколько они... денег.
Те самые 50-100$ в месяц.
maagalex
Айфоны если и льются то по совсем специальной технологи, и стачивается весь верхний слой ..
А что казается электричества и труда-в этом и смысл маленького станка чтобы это стоило минимально..
MGG
Сообщение MGG »
SVP писал(а):Чтобы соревноваться с китайцами по цене - надо для начала привыкнуть получать столько, сколько они... денег.
тут как раз наоборот, в процентном сообщение теперь у нас столько получают :D
у китайцев очень крутой подъем по доходам.
ultrus
Сообщение ultrus »
Для таких деталек я бы форму силиконовую или дюралевую сделал и лил бы потихоньку из полиэфирного композита с наполнителями. Можно с алюминиевой пудрой, а можно и цветные.
Цена изделия - копейки, поверхность - супер, твёрдость не хуже алюминия.
Фердинанд Порше
