Страница 3 из 10
Re: Лазерный резак 1400х800
Добавлено: 15 май 2017, 06:43
student_57
Ну как так, есть же чертёж в котором точно обозначен размер, в том числе и крепежный.
Добавлено: 15 май 2017, 08:49
Mutumbo
У кого он есть?
Добавлено: 15 май 2017, 23:03
student_57
В интернете, на алиэкспрессе том же, к каждым направляющим есть чертёж.
Добавлено: 20 май 2017, 04:52
Mutumbo
Понял, я думал про другое речь
Добавлено: 14 июн 2017, 21:32
Mutumbo
Я пока в отпуске и запчасти пришли без меня домой, не зная размеров я не могу проектировать корпус даже на бумажке, эхххх...... придется профиль заказывать уже по приезду, но сейчас уже можно начать собирать остальное не достающее а именно концевики надо заказать, трубку, целеуказатель, блок питания к ней, датчик температуры для чилера, может что еще упустил пока из того что куплено (
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing) придумать чиллер из чего соорудить, думаю найти того кто занимается пивными охладителями и собрать что нибудь интересное, либо искать б.у., новый заказывать слишком дорого. По списку выше проконсультируйте что лучше выбрать и взять, какого типа концевики, трубку реси или аналоги а самое главное мощность, брать если то наверное уже от 100ват, лучше с сылками чтобы я заказал пока нахожусь далеко от дома...
Добавлено: 25 окт 2017, 07:52
Mutumbo
Всем привет, в связи с кучей событий пришлось отдалиться от проекта, но сейчас новый год впереди и вроде как появилась возможность до собрать необходимое для сборки, у меня все застопорилось на раме не могу решить как ее сделать под мои размеры и нужно же заказывать конструкционный профиль алюминиевый, если есть кто готовый помочь с рамой прошу отзовитесь. Так же вопрос какую трубку покупать и блок питания под нее?
Добавлено: 25 окт 2017, 08:06
Mutumbo
Трубку планировал 100-120 ват что выбрать? и блок питания к ней какой? думал взять с экранчиком сразу чтобы следить за амперами и.т.д. короче жду советов
Добавлено: 28 окт 2017, 04:18
Erdemi4
Доброе время суток! как у вас успехи? из чего будете делать раму?
Добавлено: 28 окт 2017, 11:24
Mutumbo
Так и встало все на раме, ищу кто может из конструкционного профиля по имеющимся запчастям нарисовать мне раму, чтобы я на собери завод заказ мог сделать
Добавлено: 29 окт 2017, 23:26
Erdemi4
так вроде все из конструкционного профиля делают. там все на болтах. мне кстати про раму тоже не понятно
Добавлено: 30 окт 2017, 10:16
Mutumbo
постоянно голова другим забита и сложно переключиться так полностью чтобы раму придумать, а очень надо 8(
Добавлено: 30 окт 2017, 13:16
Erdemi4
трубу и блок к ней купили? так у вас финишная прямая же. чо вы сис мнете?)
Добавлено: 30 окт 2017, 20:03
Mutumbo
Да вот трубку думаю хватит 100w или нет, в юсте брать буду быстро доставят, меня больше рама беспокоит
Добавлено: 01 ноя 2017, 13:17
Chpok
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=440
В той теме есть ссылка на законченный проект в Солиде,скачайте и подгоните под свои размеры
Добавлено: 02 ноя 2017, 12:10
Mutumbo
какую трубку из двух выбрать? реси или ласеа? разница в цене 44500 и 31500 в часах разница почти в два раза по описанию
Добавлено: 02 ноя 2017, 14:28
Mutumbo
фирма есть амур-лазер у нее lasea F4 всего по 25000 висит, кто нибудь все таки там что нибудь заказывал?
Добавлено: 03 ноя 2017, 16:59
Erdemi4
Да начинайте уже собирать! очень интересно как будете раму и рельсы крепить)))
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:14
Mutumbo
что то соединения стоят дофига даже на тао бао
Добавлено: 08 ноя 2017, 10:38
Mutumbo
поступил так как вы подсказали, скачал проект открыл в компасе и в зависимости от длины направляющих увеличил все размеры получилось +300мм по одной оси и +180 по другой, заказал алюминий в алюмике вышло дешевле чем в соберизаводе, профиль квадратный обычный не нашел только конструкционный 60х60 так что будет чуть чуть иначе, плюс заказал с китая все фитинги уголки сухари и.т.д. ну и винты с двигателем на подьемный столик. На данный момент из того что не хватает это вытяжки но для нее надо городить внешний корпус, думаю из подручных материалов будет, сухарей взял чуть с запасом чтобы основные дыры прикрыть просто панелями. В таблице все отразил, еще трубку не решил где заказать, 25 рублей в амур лазер за ласеа ф4 очень заманчиво.
вместе с трубой выходит примерно 158000р. думаю с корпусом вытяжкой и прочей мелочью до 200000 уложусь.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing еще раз табличка.
Добавлено: 08 ноя 2017, 13:21
Chpok
Рад что помог
