Страница 3 из 10
ngcgui
Добавлено: 14 янв 2012, 21:02
NGCGUI - установка, настройка, описание, примеры.
Примеры
Файлы подпрограмм
NGCGUI это утилита для использования в EMC2 подпрограмм,т.н. мастеров.
Ссылки
http://www.youtube.com/watch?v=Bn8T5Fw0ISs
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... ha:O-Codes - О-коды
Установка
Для установки в EMC2 версии 2.4 нужны 4 файла:
ngcgui.rar
(38.12 КБ) 1652 скачивания
Положить файлы в папку с конфигурацией станка.
Более удобным будет поместить в отдельную папку,тогда можно их использовать для разных кофигураций.
Прописать в ini файле в секции [DISPLAY] пути к этим файлам:
(пример из моего ini файла)
[attachment=10]Screenshot-7.png[/attachment][DISPLAY]
USER_COMMAND_FILE = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/tkapp.py
NGCGUI = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_app.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_ttt.tcl
Обратите внимание: : ngcgui_app.tcl должен предшествовать ngcgui_ttt.tcl
Теперь создаем нашу первую вкладку следующей строкой - пока без названия:
NGCGUI_SUBFILE =""
Запускаем,проверяем:
Screenshot-5.png (69859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.01 КБ)</a>
Screenshot-6.png (69859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.3 КБ)</a>
Настройка
Теперь создаем сам файл подпрограммы для нашей вкладки.
Он должен быть такого вида:
o<имя> sub
 тело попрогр
o<имя> endsub
имя- имя подпрограммы,имя файла и название нашей вкладки.
тело подпрогр- g-код, который мы напишем.
Назовем файл lathe (пример будет из токарной обработки):
o<lathe> sub
  тело подпрогр
o<lathe> endsub
Окончание файлов должно быть .ngc
Помещаем наш файл lathe.ngc в папку прописанную в ini [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX
PROGRAM_PREFIX = /home/nkp/emc2/nc_files
и прописываем путь к ней там же:
NGCGUI_SUBFILE =/home/nkp/emc2/nc_files/lathe.ngc
Проверяем:
Screenshot-3.png (69860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.24 КБ)</a>
Кстати,загружаемый по умолчанию EMC файл можно изменить в ini [DISPLAY]
если прописать так
OPEN_FILE = ""
не загр. ничего.(как на скриншоте выше.)
Напишем тело нашей подпрограммы.
Его надо начинать с набора инструкций, которые определяют параметры :
o<lathe> sub
   #<Material_Dia> =  #1 (=16 Диаметр заготовки)
   #<Final_Dia> =  #2 (=10 Диаметр детали)
   #<Depth_Cut> =  #3 (=2 глуб  прохода)
   #<Final_Cut> =  #4 (=0.00 глуб чист прох)
   #<SurfaceSpeed> =  #5 (=100 Поверхностная скорость)
   #<FeedRate> =  #6 (=40 Подача)
   #<Max_RPM> =  #7 (=1500 обороты)
   #<Z_EndOfCut> =  #8 (=2 финиш )
   #<Z_StartOfCut> =  #9 (=46 L заготовки)
   #<RToolNumber> = #10 (=1 Черновой инстр)
   #<FToolNumber> = #11 (=1 Чистовой инстр)
   #<Coolant> = #12 (=8 Охл вкл=8, Выкл=9)
o<lathe> endsub
Смотрим:
Screenshot-7.png (69858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.48 КБ)</a>
Каждая строка появилась во вкладке с возможностью редактировать данные.
Теперь мы в нашей подпрограмме (в g-коде) можем (и будем) использовать переменные.
Например,вмето T1M6 пишем T#<RToolNumber> M6
После набора инструкций (их может быть до 30) непосредственно сам G-код:
T#<RToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<Max_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Material_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current_Dia>=#<Material_Dia>
o100 while [#<Current_Dia> gt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current_Dia>-#<Depth_Cut> gt #<Final_Dia>]
         #<Current_Dia>=[#<Current_Dia>-#<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current_Dia>=#<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       G1 Z#<Z_EndOfCut> F#<FeedRate>
       G0 X[#<Current_Dia>+0.025]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<lathe> endsub
Сам файл:
lathe.ngc
(1.28 КБ) 2000 скачиваний
Запускаем,на вкладке нажимаем "Create feature" ,потом "Finalize"
Получаем запрограммированную траекторию:
Screenshot-8.png (69857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.69 КБ)</a>
Описание
Примеры
Как объеденить несколько подпрограмм
В программу могут быть объеденены несколько копий как одной подпрограммы, так и разные подпрограммы.
Как это выглядит на практике:
у нас есть 6 вкладок с подпрограммами для фрезерной обработки:
Screenshot.png (69834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.81 КБ)</a>
Объеденим их все в одну программу. Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
Этим мы передали наши параметры в создаваемый ngcgui файл auto.ngc. Изменим некоторые параметры(например координаты начала обработки) Нажмем еще раз "CreateFeature".В файл auto.ngc передались также и новые параметры.Нажимаем "Finalize"-загружаем готовый файл с двумя подпрограммами:
Screenshot-1.png (69834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.18 КБ)</a>
Чтобы объеденить подпрограммы с разных вкладок :
1.Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
2.Переходим на нужную вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
3.Повторяем,если необходимо.
4.Нажимаем "Finalize".
5. Соглашаемся создать из всех вкладок.
Screenshot-2.png (69834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.78 КБ)</a>
Удобней объеденять несколько одинаковых контуров так:
1.создаем из требуемой вкладки копию нажатием кнопки "new"
2.нажимаем "Subfile" ,открываем файл(в нашем случае тот же,что и на первой вкладке)
3.повторяем необходимое число раз
4.корректируем параметры для каждой копии
5.объеденяем все,соблюдая нужную нам последовательность обработки.
Screenshot-3.png (69834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.72 КБ)</a>
Screenshot12.png (69566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.2 КБ)</a>
Файлы подпрoграмм
для токарной обработки
;   цикл на уменьшение, который может быть использован как часть  программы
#<start-value> = 15    ;нач значение
#<decrement>   = 1    ;декремент -еденичн. уменшение
#<end-value>   =10    ;конеч значение
#<end>=3  ; значен X
o100 do
G0 X#<end>   ;любые действия
  G4 P1.0 (маленькая пауза)
  ; алгоритм
  o110 if [[#<start-value> - #<decrement>] GT #<end-value>]
    ; убедиться, что [начальное значение минус декремент] не будет выходить за рамки конечного значения
    #<start-value> = [#<start-value> - #<decrement>]
  o110 else
    #<start-value> = #<end-value>
  o110 endif
 #<end>=[#<end>+2]
o100 while [#<start-value> GT #<end-value>]
M2
шаблон цикла
(info: сфера )
 o<sfer> sub
 #<promien_walca> =     #1 (=30 радиус заготовки)
 #<promien_na_plasko> =  #2 (=20 Радиус части без скругл.)
 #<promien_kulki> =     #3 (=10 Радиус  скругления)
 #<przybranie> =     #4 (=1 снятие за прох)
 #<przesuniecie_z> =     #5 (=0 Начало по Z)
  #<Coolant>    =        #6 (=8 охлажд вкл=8 выкл=9)
 #<predkosc> = #7 (=400 скорость резания)
 #<promien> = #<promien_walca>
 M3 M#<Coolant>
 #<walec> = 0
 #<promien_walca> = [#<promien_walca>-#<promien_na_plasko>]
 g18 (g7)  G64
 M3 S1000
 g0 z[#<przesuniecie_z>+1] x[[#<promien>]+1]
 o100 while [#<walec> lt [#<promien_walca>]]
 #<walec>=[[#<walec>]+[#<przybranie>]]
o110 if [[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]GT [ #<promien_na_plasko>]]
 x[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]
z[#<przesuniecie_z>]
 g3 x[[#<promien>]] z-[[#<walec>]-[#<przesuniecie_z>]] r[#<promien_kulki>]  f[#<predkosc>]
  o110 else
    G61
  o110 endif
 g0
 x [[#<promien>]+1]
 o100 endwhile
 o<sfer> endsub
M2
сфера
(info: внешний конус)
 o<stozek> sub
 #<MaxRPM>          = #1 (= 3000 макс обороты)
 #<SurfaceUnitsMin> = #2 (= 40 поверхностная скорость)
 #<Przybranie>        = #3 (= 2 за 1 проход)
 #<Z-Start>         = #4 (= 0.000 старт по Z)
 #<kat>           = #5 (= 45 угол конуса)
 #<dlugosc_stozka> =  #6 (=30 длинна конуса)
 #<srednica_walka> = #7 (=30 начальный диаметр)
 #<Coolant>         = #8 (=8 охлаж вкл=8 выкл=9)
#<FeedRate>        = #9 (=40 подача)
 #<zebrane_max> = [tan[#<kat>]*[#<dlugosc_stozka>]]
 #<ilosc_przybran> = [[#<zebrane_max>]/[#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<dlugosc_stozka>]/[#<ilosc_przybran>]]
 #2 = #<zejscie_dlugosci>
 #1 = 0
G96 D#<MaxRPM> S#<SurfaceUnitsMin>
M3
 o100 while [#<ilosc_przybran> gt 0]
 #1=[[#1]+[#<przybranie>]]
 g0 z1
 x[[#<srednica_walka>/2]-[#1]]
 z0
 g1 f[#<FeedRate>] z-[#<zejscie_dlugosci>] x[#<srednica_walka>/2]
 g0 x[[#<srednica_walka>/2]+1]
 #<ilosc_przybran> = [[#<ilosc_przybran>] - [#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<zejscie_dlugosci>]+[#2]]
 o100 endwhile
 g0 z1
 o<stozek> endsub
конус по его длине
(info: проточка наружной поверхности)
o<od> sub
     #<Max_RPM> =  #7 (=3000 обороты)
 #<RToolNumber> = #10 (=2 Черновой инстр)
T#<RToolNumber> M6
M3 M#<Coolant>
O101   else
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<od> endsub
обработка наружной цилиндрической поверхности
(info: расточка)
o<id>sub
      #<Hole_Dia> =  #1 (=16  нач диаметр отверстия)
     #<Final_Dia> =  #2 (=20  кон диаметр отверстия)
     #<Depth_Cut> =  #3 (=1 расточ за 1 проход)
   #<Spring_Cuts> =  #4 (=0 Spring Cuts)
  #<Z_StartOfCut> =  #5 (=46 Z начало обработки)
    #<Z_EndOfCut> =  #6 (=-0.600 Z конец обработки)
  #<SurfaceSpeed> =  #7 (=80 поверхн скорость)
      #<FeedRate> =  #8 (=50 подача)
#<MaxSpindle_RPM> =  #9 (=3000 макс обороты)
    #<ToolNumber> = #10 (=1 № инстр)
       #<Coolant> = #11 (=8 охлажд вкл= 8 выкл=9)
T#<ToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<MaxSpindle_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Hole_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current-Diameter> = #<Hole_Dia>
o100 while [#<Current-Diameter> lt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut> lt #<Final_Dia>]
         #<Current-Diameter> = [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current-Diameter> = #<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current-Diameter>
       G0 X[#<Current-Diameter>-0.010]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
o102 while [#<Spring_Cuts> gt 0]
       G1 X#<Final_Dia>
       Z#<Z_EndOfCut>
       X[#<Final_Dia>-0.010]
       G0 Z#<Z_StartOfCut>
       #<Spring_Cuts> = [#<Spring_Cuts> -1]
o102 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<id>endsub
расточка
taper-od.ngc
(1021 байт) 2233 скачивания
face.ngc
(894 байт) 2263 скачивания
 (info: цилиндрический карман)
O<deepcylindricalpocket> sub
  #<xc>     = #1 (= 0 X центр)
  #<yc>     = #2 (= 0 Y центр)
  #<safez>  = #3 (= 8 безоп высота)
  #<depth>  = #4 (= 2 глубина фрезерования)
  #<radius> = #5 (= 5 радиус)
  #<milld>  = #6 (= 6 диаметр фрезы)
  #<frate>  = #7 (= 120 подача)
  #<zstep>  = #8 (= 0.5 z за 1 об)
  #<rstep>  = #9 (= 1 r за 1 об)
  O<if> if [ #<frate> NE 0 ]
    F#<frate>
  O<if> endif
  O<if> if [ #<zstep> EQ 0 ]
    #<zstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  O<if> if [ #<rstep> EQ 0 ]
    #<rstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  #<z> = #<safez>
  #<r> = [#<radius> - #<milld>/2]
  G0 Z#<safez>
  G4 P0
  G0 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc>
  O<loop> while [ 1 ]
    O<if> if [ #<z> - #<zstep> LT #<depth>]
      #<zstep> = [#<z> - #<depth>]
    O<if> endif
    G40
    G2 X[#<xc> - #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>/2] R#<r>
    G2 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>] R#<r>
    #<r1> = #<r>
    O<loop_r> while [ 1 ]
      G2 X[#<xc> - #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      G2 X[#<xc> + #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      #<r1> = [#<r1> - #<rstep>]
      O<if> if [ #<r1> GT 0 ]
        G1 X[#<xc>+#<r1>]
      O<if> else
        O<loop_r> break
      O<if> endif
    O<loop_r> endwhile
    G1 X[#<xc> + #<r>]
    #<z> = [#<z> - #<zstep>]
    O<if> if [ #<z> LE #<depth> ]
      O<loop> break
    O<if> endif
  O<loop> endwhile
  G0 Z#<safez>
O<deepcylindricalpocket> endsub
3.png (69467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.05 КБ)</a>
Re: ngcgui
Добавлено: 27 янв 2012, 14:41
А вот такую штуку пробовал?
noiframe -- put image inside a toplevel instead of a frame so all controls are available
Re: ngcgui
Добавлено: 27 янв 2012, 14:46
Похоже, что этот код загружает картинки:
И, возможно, код чуть ниже этого...
3739 proc ::ngcgui::image_init {hdl} {
3740   set ::ngc($hdl,img,status)    new
3741   if [info exists ::ngc(embed,axis)] {
3742     set ::ngc($hdl,img,top) .$::ngc(any,app)-$hdl
3743   } else {
3744     set ::ngc($hdl,img,top) .$::ngc(any,app)
3745   }
3746   if [winfo exists $::ngc($hdl,img,top)] return
3747   wm withdraw [toplevel $::ngc($hdl,img,top)]
3748   wm protocol $::ngc($hdl,img,top) WM_DELETE_WINDOW \
3749               [list wm withdraw $::ngc($hdl,img,top)]
3750
3751   if {$::ngc(opt,noinput) && !$::ngc($hdl,chooser)} {
3752     pack forget $::ngc($hdl,iframe) ;# wI remove the Input frame
3753   }
3754   if {   (!$::ngc(opt,noiframe) && !$::ngc($hdl,chooser) )\
3755       || (!$::ngc(opt,noiframe) &&  $::ngc($hdl,standalone) )\
3756       } {
3757     # use a frame for image
3758     set p [winfo parent $::ngc($hdl,iframe)]
3759     set w $p.[qid] ;# name of frame
3760     set ::ngc($hdl,img,widget) [image_widget $hdl $w]
3761     set ::ngc($hdl,img,type) frame
3762   } else {
3763     # use a toplevel for image
3764     set ::ngc($hdl,img,widget) [image_widget $hdl $::ngc($hdl,img,top).i]
3765     set ::ngc($hdl,img,type) toplevel
3766   }
3767   # note: new_image packs $::ngc($hdl,img,widget)
3768 } ;# image_init
Re: ngcgui
Добавлено: 30 янв 2012, 23:25
В свете описания ngcgui хотел бы предложить высказаться всем заинтерисованным в усовершенствовании ,модернизации оного.
Может быть не столько ngcgui конкретно,а вцелом интерфейса т.н. мастеров.
Мне уже после первого знакомства с решением в виде вкладок подумалось,что увеличение их количества,ну скажем до нескольких десятков ,приведет
к неразберихе. Посмотрел как это выглядит в маче.Может что то подобное применить и в емс? Первая вкладка-кнопки :общий выбор обработки.
Выбираем-сл.вкладка: выбор подпрограммы.
Кнопки с графикой.
Кнопка вызавает соответствующую вкладку мастера.
Re: ngcgui
Добавлено: 30 янв 2012, 23:29
Разумно. Если все структурировать в виде дерева, то будет просто здорово.
А ты не раздирался, в ngcgui можно объединять несколько обработок в последовательность?
Re: ngcgui
Добавлено: 30 янв 2012, 23:36
Nick писал(а): в ngcgui можно объединять несколько обработок в последовательность?
Да.Описано в шапке. Как объеденить несколько подпрограмм
Re: ngcgui
Добавлено: 31 янв 2012, 09:52
О, круто! Я в тайне надеялся, но был не уверен :)
Re: ngcgui
Добавлено: 03 фев 2012, 08:27
roach
nkp, в твоем архиве есть threadx.ngc подцепил его, но резьбу нарезает не с тем шагом, задавал 1,5 на деле нарезал 15)) вот что получается:
g18 (xz plane)
g21 (20=inches, 21=mm)
g40 (cancel cutter radius compensation)
g49 (cancel tool lengthoffset)
g90 (absolute distance mode)
g94 (units/min feedrate)
g54 (Coordinant system 1 default)
(ngcgui: call subroutine file: /home/user16k30/emc2/configs/16k30/testsuite_lathe/threadx.ngc)
(ngcgui: positional parameters:)
(         #1 =     diameter =           40)
(         #2 =       startz =           15)
(         #3 =        pitch =          1.5)
(         #4 =         endz =          -15)
(         #5 =   peakoffset =           -1)
(         #6 =     cutdepth =          0.1)
(         #7 =   regression =          1.0)
(         #8 =  threaddepth =          1.5)
(         #9 =        angle =            0)
(        #10 =   springpass =            2)
(        #11 =  taperamount =            0)
(        #12 =    tapertype =            0)
(        #13 =      coolant =            7)
(        #14 =          rpm =          200)
o<threadx> call [40][15][1.5][-15][-1][0.1][1.0][1.5][0][2][0][0][7][200]
Re: ngcgui
Добавлено: 03 фев 2012, 08:59
Этот архив выкладывал по просьбе из-за панельки pyVCP.Файлы в папке ngcgui - каша -все в т.с. в процессе...
Вот откуда threadx.ngc :
Lathe_G71_G72_subs.zip
(514.58 КБ) 709 скачиваний
На основе этих о-кодов хочу сделать мастера поудобней.
Re: ngcgui
Добавлено: 03 фев 2012, 09:15
roach
nkp писал(а):Этот архив выкладывал по просьбе из-за панельки pyVCP.Файлы в папке ngcgui - каша -все в т.с. в процессе...
да нашел этот файлик
Re: ngcgui
Добавлено: 03 фев 2012, 10:05
roach
наверное проблема не в threadx.ngc, оказывается у меня нет синхронизации подачи с оборотами шпинделя. уменьшаю обороты, а подача та же самая
Re: ngcgui
Добавлено: 27 фев 2012, 10:43
nkp писал(а): Посмотрел как это выглядит в маче.Может что то подобное применить и в емс? Первая вкладка-кнопки :общий выбор обработки.
Кнопки с графикой.
Такую концепцию мастеров легче реализовать с решением такого плана:
11.png (7481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.82 КБ)</a>
Разработка на glade
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... 5&start=18
Для "попробовать" скачиваем:
test.tar.gz
(27.87 КБ) 1346 скачиваний
запускаем ваш emc2
запускаем gscreen.py
Re: ngcgui
Добавлено: 27 фев 2012, 11:01
Кстати, поднимался вопрос отображения 4 знаков после запятой.
Здесь как раз так.
Re: ngcgui
Добавлено: 27 фев 2012, 11:32
А чем он выгодно отличается от Axis?
Re: ngcgui
Добавлено: 27 фев 2012, 11:45
Ну выгода пока что для таких как я (кто недавно пополнил свой лексикон словами "питон","тикль", и т.д.) :)
То есть работа с glade довольно простыми средствами получить свой экран.
А это просто пример реализации-не более.Так что про конкретные удобства,кроме как вышеуказанной гибкости в наполнении нужными элементами,речь не идет.
Re: ngcgui
Добавлено: 27 фев 2012, 12:02
Так Gscreen написан на питоне? Что-то мне тикль не нравится - мутный он какой-то и не понятный :)...
Re: ngcgui
Добавлено: 27 фев 2012, 12:14
На питоне.Но мне от этого не легче-добавился еще один пункт в мой План:
выучить ангельский язык и языки программирования питон ,тикль и др.
написать свой экран для емс потом и свой "емс"
ну и что уж там-написать свой windows=>завоевать весь финанс.мир :hehehe:
Re: ngcgui
Добавлено: 19 мар 2012, 22:23
2cme
А приблизительно по времени сколько у вас ушло на освоение ngcgui?
Re: ngcgui
Добавлено: 19 мар 2012, 22:38
Вы установите ngcgui.Настроить тут помогут.Там все не так сложно :)
Re: ngcgui
Добавлено: 06 май 2012, 18:49
Навеяно темой http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 801#p23771
Решил сделать отдельный мастер для подобных деталей
flanec.ngc
(947 байт) 1376 скачиваний
Выделение_085.png (7155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.43 КБ)</a>
загвоздка в обработке исключений( деление на 0)
думаю решим
Re: ngcgui
Добавлено: 06 май 2012, 19:34
Вот тот же код , но без ngcgui:
F80 G17
G00 X-6 Y0
G01 z0
G02 X-6 Y0 I6 J0
G00 z3
#<dd>=60
#<aa>=0
o103 repeat [6]
G10 L2 R[#<aa>] P0
G00 X-11 Y0
G01 z0
G02 X-11 Y0 I2 J0
G00 z3
#<aa>=[[#<aa>]+[#<dd>]]
o103 endrepeat
G00 X-16 Y0
G01 z0
G02 X-16  Y0 I16 J0
G00 z3
M2
