Страница 3 из 4
Re: Фрезер по дерево,легкий метал 900*600мм
Добавлено: 13 апр 2017, 11:12
maljuk86
И так пока сползаются ко мне детали,занимаюсь моделью станка.
Вот что вышло.
Думаю на этом варианте и остановлюсь.
И так вид с боку...
1.png (1911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.92 КБ)</a>
Вид сверху...
верх.png (1911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Вид с заду ...
зад.png (1911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.66 КБ)</a>
Вид низ...
низ.png (1911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Перед вид :)
перед.png (1911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.33 КБ)</a>
Изометрия....
изометрия.png (1911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (872.98 КБ)</a>
Добавлено: 13 апр 2017, 11:14
Портал из двух палок зло портал длинный зло.
Добавлено: 13 апр 2017, 11:24
maljuk86
frezeryga писал(а):двух палок
Херасе палок))) станочный профиль 80*80 + пластины из металла 4-5 мм усиление.
Добавлено: 13 апр 2017, 11:37
Всеравно это рессора. Набирать из профилей скручивать палка к палке.
Добавлено: 13 апр 2017, 11:38
MGG
maljuk86 писал(а): Херасе палок))) станочный профиль 80*80 + пластины из металла 4
Ога, я тоже так думал, а когда с индикатором увидел как этот кисель гнется, то вообще решил с профилем, каким бы крутым он не казался не связываться, в дальнейшем
Добавлено: 13 апр 2017, 12:35
maljuk86
Понял.
Буду дальше думать.
Может вы мне подскажите что мне там применить?
И еще по поводу ширины портала,что на самом деле он слишком длинный,и его мне нужно укорачивать?
Добавлено: 13 апр 2017, 12:45
Рабочее поле расположить вдоль станка а не поперек тогда портал укоротится. Полистайте ссылки в подписи там есть проекты и как я вижу подобные станки. А именно две последних ссылки.
Добавлено: 13 апр 2017, 12:54
maljuk86
frezeryga писал(а):абочее поле расположить вдоль станка а не поперек
У меня направляющие по обеем осям 1000 мм,он квадратный получается))
Добавлено: 13 апр 2017, 12:57
maljuk86
И еще,у меня на портале стоит зуб.рейка для перемещения.Если я профиля соединю в одно целое то рейку придется крепить на верху,это нормально?
Добавлено: 13 апр 2017, 12:58
Квадратное поле редко нужно. Направляйки можно отпилить. Ну и надо понимать для чего станок. Если пенопласт пилить то пойдет и так.
Добавлено: 13 апр 2017, 12:59
maljuk86
Рейка сверху норм. Но я против реек в целом не сложилось у меня с ними дорого,геморно,не жестко,не точно,
Добавлено: 13 апр 2017, 13:09
maljuk86
frezeryga писал(а):Рейка сверху норм
Ну раз норм то добавлю профиля.
Идея применить рейку ко мне пришла из координатно пробивного станка Trumatic у них там все передачи только рейка))
Добавлено: 13 апр 2017, 13:10
maljuk86
Или советуете сразу ее убрать? я за рейку,и поставить швп.
Добавлено: 13 апр 2017, 13:20
Я бы швп с шагом 10 поставил. Дешевле и лучше.
Добавлено: 13 апр 2017, 14:57
maljuk86
Поправил ось Х.... Предварительно между профилями 80*80 втулил 120*40.....
X.png (1832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (608.44 КБ)</a>
Добавлено: 13 апр 2017, 14:58
maljuk86
MGG писал(а):каким бы крутым он не казался не связываться, в дальнейшем
А что используете если не секрет?
Добавлено: 13 апр 2017, 15:04
Из профиля можно строить но чтобы получить приемлимую жесткость нужно брать самый толстый профиль и делать короткие балки.
Добавлено: 13 апр 2017, 15:24
maljuk86
frezeryga писал(а):самый толстый профиль
Позвонил я значит в одну контору которая торгует профилями на мой вопрос какая толщина стенок у профиля 80*80 мне сказали что он стандартный бошовский но при этом "менеджер" или кто там со мной общался так толщину и не назвал.
Добавлено: 13 апр 2017, 15:32
Udjin
Попросите фото торца с линейкой рядом.
