Страница 3 из 23
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Добавлено: 25 фев 2017, 12:20
Enot_1 писал(а):Этого никто не предлагал.
Красная полоса, означает положение фрезы относительно кареток y, голубая - предположительно куда может она достигнуть.
Это все на пальцах. В SolidWorks совсем по другому.
Если опора портала подойдет по рельсе к краю стола, то шпиндель окажется за столом.
Добавлено: 25 фев 2017, 12:29
Enot_1
shalek писал(а):Enot_1 писал(а):Этого никто не предлагал.
А намного?
Извеняюсь, то ток пальцами в данный момент могу.
Опора BF, пластина кожуха смещается, в ней датчики ставим...
И на сколько вылетает?
_______________
Ну если нравится начальный вариант, пусть будет, разговор об очевидном.
Добавлено: 25 фев 2017, 12:36
Я бы просто передние портальные каретки назад подвинул. Конструкция станины слишком мкдреная замудохаешся собирать требует точной торцевки профилей я бы набирал тупо из квадратных палок 80х80 потом пыльнул плоскость в сборе.
Добавлено: 25 фев 2017, 12:50
Coffeein
shalek писал(а):В SolidWorks совсем по другому.
не окажеться. выграем только зеленное поле.
Добавлено: 25 фев 2017, 12:54
Силвер писал(а):не окажеться. выграем только зеленное поле.
Не то нарисовал. Было предложено моторы назад а спереди в плиту поставить опору типа BF.
А так как нарисовано сделано в моем "Бобре"
Добавлено: 25 фев 2017, 12:56
Coffeein
вот как он встанет. полностью охватит поле. удалил гайку швп. И то не достает край.
Enot_1
shalek писал(а):Силвер писал(а):не окажеться. выграем только зеленное поле.
Суть та же. А вдруг балкон
Можно и bk, как у Сильвера и моторы спереди. Или bf и моторы просто переедут на другую сторону.
Добавлено: 25 фев 2017, 12:59
Силвер писал(а):вот как он встанет. полностью охватит поле.
А заготовка если на все поле? Крепить на скотч? Или надо Т-слот спереди чтобы был все же?
Добавлено: 25 фев 2017, 13:09
Coffeein
если так делать, то тоже выпирает не сильно
Добавлено: 25 фев 2017, 13:11
Coffeein
shalek писал(а):Силвер писал(а):вот как он встанет. полностью охватит поле.
на большую заготовку клей же не сдвинет. Может боковых прижимов хватит.
Добавлено: 25 фев 2017, 13:30
Enot_1
Силвер писал(а):если так делать, то тоже выпирает не сильно
Не, с такой опорой у мотора теряем поле с другой стороны.
Добавлено: 25 фев 2017, 13:32
Udjin
Вылет фрезы за пределы поля - это очень пользительная фича.
Добавлено: 25 фев 2017, 13:34
Udjin писал(а):Вылет фрезы за пределы поля - это очень пользительная фича.
Пользительная, если делается преднамеренно.
Добавлено: 26 фев 2017, 21:12
ultrus
Большое спасибо за советы. Движки переносить никуда не буду, толку нет.
Никакой потери рабочего поля нет. Когда станок должен вписаться в определённые габариты, то ни по какому поле больше не сделаешь.
frezeryga писал(а):Конструкция станины слишком мудреная замудохаешся собирать требует точной торцевки профилей я бы набирал тупо из квадратных палок 80х80 потом пыльнул плоскость в сборе.
Прислушался к совету Фрезеряги, он ведь уже не одну станину собрал из профилей и знает, о чем говорит.
Короче, я поступил кардинально. За 141,39$ заказал сегодня вот такую плиту 600х800х80 мм, 2-й класс точности:
https://world.taobao.com/item/411684881 ... .11.1tZMW0
Завтра к вечеру пацаны из Благовещенска сообщать полную стоимость доставки. Уверен, полюбому выйдет дешевле и крепче, чем из профилей скручивать.
Только ждать нужно месяц.
frezeryga писал(а):
На балку сзади вашего профиля надо два 80х80 не задумываясь.
ultrus писал(а):
ОК! Спасибо, прикину.
Прикинул, громоздко получается, портал и так выходит сечением 90х160. Да и профиль мне не нравится - дюже хилый. Лучше закажу 40х160, но действительно крепкий 8,64 кг/м.
Думаю, полметра дорогого немецкого профиля не сильно повлияют на общий бюджет станка?
- профиль ITEM 40х160.jpg (42.3 КБ) 2467 просмотров
После ресталинга "Кроссовер" станет рамным и приобретёт постоянный полный привод.
Добавлено: 26 фев 2017, 21:19
Можно ссылку на таобаовский Т-стол?
Добавлено: 26 фев 2017, 21:24
Taganrog
ultrus писал(а): заказал сегодня вот такую плиту 600х800х80 мм, 2-й класс точности:
Сколько ж весит такая ? Что за материал?
Добавлено: 26 фев 2017, 21:32
"«Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля"
"заказал сегодня вот такую плиту 600х800х80 мм"
С небольшим запасом?
Добавлено: 26 фев 2017, 21:36
40х160 мало надо 80х160. не только в толщине стенок тут дело.
Добавлено: 26 фев 2017, 21:52
ultrus
sima8520 писал(а):С небольшим запасом?
600х800 мм это габариты станка, а поле с такой плитой по длинной оси уменьшилось на 30 мм.
Ссылку на плиту добавил под фотографией.
Taganrog писал(а):Сколько ж весит такая ? Что за материал?
Сколько точно весит завтра скажут. Я напрямую с производителем не общаюсь. Фирма которая завозить в Россию будет сама все вопросы решать.
Может и другого исполнителя порекомендует, им в Китае виднее.
По прикидкам, килограмм 100 будет весить.
Про материал китайцы пишут:
"Высокопрочный чугун HT200-300 рабочей поверхности твердость HB170-240, после двух искусственных обработки искусственного отжига 600 градусов..."
Добавлено: 26 фев 2017, 21:56
Enot_1
ultrus писал(а):килограмм 100 будет весить
Более 200 скорее всего.
_____________________
Не, она ж пустая внутри, поменьше немного.
