mesa 5i20 + 7i37+ серво yaskawa
svr007
Сообщение svr007 »
roach электроника пока еще в проекте,сейчас немного ограничен финансово,решил сначала заняться железом станка.По электроники для себя решил конкретно- привод будет Yaskawa sgdh(m)100\200\400ват,стойка ЧПУ(планирую корпус сделать на базе платежных терминалов или самому в этом роде что то соорудить) 5I20+2*7I37+7i47s в режиме stepgen+encoder.Что касается 7I47S,решил сделать так-использовать прошивку SVST2_4_7I47.BIT и просто перекроссировать 50 конт.шлейф(там выходы шим не совпадают для 7I47S),думаю должно прокатить. Думаю еще на второй шим от платы 5i20 повесить форсунку от бензинового двигателя для сож.
Re: mesa 5i20 + 7i37+ серво yaskawa
svr007 писал(а):Nick сам как думаешь стоит заморачиваться с 7i47S? Меня конкретно привлекло, что в ней есть типа встроенного потенциометра для шпинделя,а на 7i47 надо схему горадить(шим в +10в), и то, что если использовать 7i47, то остаются не использованные контакты,а коммутация шпинделя тогда ложиться на 7i37.
Допустим если найти прошивку "SVST2_4_7I47S.BIT"можно сделать чтоб она отображалась в pncconfig при выборе прошивок?
Что-то, я пропустил эту тему... Заморачиваться придется прилично, на счет настройки через pncconf еще сложнее...
А что у тебя за система, если тебе надо 2х7i37 и еще 7i47s???
svr007
Сообщение svr007 »
Nick писал(а):А что у тебя за система, если тебе надо 2х7i37 и еще 7i47s???
7i47s для сервопаков,как раз на 4 оси(4 поже будет строится), 2х7i37 для вводов выводов.Станок будет обычный фрезер с подвижным столом по оси х.
Nick писал(а):Что-то, я пропустил эту тему... Заморачиваться придется прилично, на счет настройки через pncconf еще сложнее...
Я думаю сделаем так будем использовать прошивку от 7i47 просто на шлейфе от 5i20 поменяем местами несколько жил.
svr007
Сообщение svr007 »
Nick писал(а): А что у тебя за система, если тебе надо 2х7i37 и еще 7i47s???
хотел скинуть свои ещё не за конченые наработки по системе чпу для ознакомления,но никак не получается.
Dwg нельзя загружать
PDf больше 1000кб тоже нельзя,а меньше размером плохо видно.
Кидай мне на мыло я выложу (xepecine @ gmail . com). Кстати, прикрепить можно любой формат, если его предварительно запаковать в zip или rar или tar.gz ... Или просто поменять расширение, но лучше просто запаковать.
svr007
Сообщение svr007 »
Nick писал(а): Кстати, прикрепить можно любой формат, если его предварительно запаковать в zip или rar
блин сразу чето не сообразил.
выкладываю файл для ознакомления,скажу сразу это только наброски,еще есть что доработать и шпиндель еще не прикрутил,так как не определился с выбором,точнее с мощностью,а если еще точнее,то хочу шпиндель на 3kw а частотник на 220 больше 2.2 kw не видел,а 380 нет в гараже.
Вопрос к Nick как думаешь на счет форсунки для сож,можно будет завязать шим со скоростью передвижения одной из оси,объясню на примере-допустим идет скоростная обработка естественно нужно много сож,тут форсунка будет и заливать сож,допустим пошла чистовая обработка,естественно оси ходят медленнее,тут форсунка будет брызгать меньше.Идея заключается в том чтоб точно дозировать сож,не больше не меньше,и по возможности это привязать к скорости передвижение оси.
ecm чпу.rar
черновые наброски
(261.6 КБ) 504 скачивания
Можно сделать pwmgen и завязать его на motion.current-vel и все должно заработать именно так как ты говоришь. Также к этому можно добавить зависимость от значения feed или скорости шпинделя.
А как работает эта форсунка?
svr007
Сообщение svr007 »
Nick писал(а):Можно сделать pwmgen и завязать его на motion.current-vel и все должно заработать именно так как ты говоришь. Также к этому можно добавить зависимость от значения feed или скорости шпинделя.
это хорошо.
В кратце про форсунку-обычная волговская бошевская 107 форсунка, жидкость подается под давлением около 3 атм,работает через специальный драйвер MC33385 или аналоги,на драйвер подается шим сигнал и он управляет работой форсунки.
вот примерная работа форсунки
https://www.youtube.com/watch?v=qoTGhg1Y5Dk
jeni00
Сообщение jeni00 »
Подскажите какой фильтр нужен для подклюнеия двигателя яскава, у меня 200 Вт 220 В
