mesa 5i20 + 7i37+ серво yaskawa
svr007
- Новичок
roach электроника пока еще в проекте,сейчас немного ограничен финансово,решил сначала заняться железом станка.По электроники для себя решил конкретно- привод будет Yaskawa sgdh(m)100\200\400ват,стойка ЧПУ(планирую корпус сделать на базе платежных терминалов или самому в этом роде что то соорудить) 5I20+2*7I37+7i47s в режиме stepgen+encoder.Что касается 7I47S,решил сделать так-использовать прошивку SVST2_4_7I47.BIT и просто перекроссировать 50 конт.шлейф(там выходы шим не совпадают для 7I47S),думаю должно прокатить. Думаю еще на второй шим от платы 5i20 повесить форсунку от бензинового двигателя для сож.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: mesa 5i20 + 7i37+ серво yaskawa
Что-то, я пропустил эту тему... Заморачиваться придется прилично, на счет настройки через pncconf еще сложнее...svr007 писал(а):Nick сам как думаешь стоит заморачиваться с 7i47S? Меня конкретно привлекло, что в ней есть типа встроенного потенциометра для шпинделя,а на 7i47 надо схему горадить(шим в +10в), и то, что если использовать 7i47, то остаются не использованные контакты,а коммутация шпинделя тогда ложиться на 7i37.
Допустим если найти прошивку "SVST2_4_7I47S.BIT"можно сделать чтоб она отображалась в pncconfig при выборе прошивок?
А что у тебя за система, если тебе надо 2х7i37 и еще 7i47s???
svr007
- Новичок
7i47s для сервопаков,как раз на 4 оси(4 поже будет строится), 2х7i37 для вводов выводов.Станок будет обычный фрезер с подвижным столом по оси х.Nick писал(а):А что у тебя за система, если тебе надо 2х7i37 и еще 7i47s???
Я думаю сделаем так будем использовать прошивку от 7i47 просто на шлейфе от 5i20 поменяем местами несколько жил.Nick писал(а):Что-то, я пропустил эту тему... Заморачиваться придется прилично, на счет настройки через pncconf еще сложнее...
svr007
- Новичок
хотел скинуть свои ещё не за конченые наработки по системе чпу для ознакомления,но никак не получается.Nick писал(а): А что у тебя за система, если тебе надо 2х7i37 и еще 7i47s???
Dwg нельзя загружать
PDf больше 1000кб тоже нельзя,а меньше размером плохо видно.
- Nick
Кидай мне на мыло я выложу (xepecine @ gmail . com). Кстати, прикрепить можно любой формат, если его предварительно запаковать в zip или rar или tar.gz ... Или просто поменять расширение, но лучше просто запаковать.
svr007
- Новичок
блин сразу чето не сообразил.Nick писал(а): Кстати, прикрепить можно любой формат, если его предварительно запаковать в zip или rar
выкладываю файл для ознакомления,скажу сразу это только наброски,еще есть что доработать и шпиндель еще не прикрутил,так как не определился с выбором,точнее с мощностью,а если еще точнее,то хочу шпиндель на 3kw а частотник на 220 больше 2.2 kw не видел,а 380 нет в гараже.
Вопрос к Nick как думаешь на счет форсунки для сож,можно будет завязать шим со скоростью передвижения одной из оси,объясню на примере-допустим идет скоростная обработка естественно нужно много сож,тут форсунка будет и заливать сож,допустим пошла чистовая обработка,естественно оси ходят медленнее,тут форсунка будет брызгать меньше.Идея заключается в том чтоб точно дозировать сож,не больше не меньше,и по возможности это привязать к скорости передвижение оси.
- Вложения
- ecm чпу.rar
- черновые наброски
- (261.6 КБ) 501 скачивание
- Nick
Можно сделать pwmgen и завязать его на motion.current-vel и все должно заработать именно так как ты говоришь. Также к этому можно добавить зависимость от значения feed или скорости шпинделя.
А как работает эта форсунка?
svr007
- Новичок
это хорошо.Nick писал(а):Можно сделать pwmgen и завязать его на motion.current-vel и все должно заработать именно так как ты говоришь. Также к этому можно добавить зависимость от значения feed или скорости шпинделя.
В кратце про форсунку-обычная волговская бошевская 107 форсунка, жидкость подается под давлением около 3 атм,работает через специальный драйвер MC33385 или аналоги,на драйвер подается шим сигнал и он управляет работой форсунки.
вот примерная работа форсунки
https://www.youtube.com/watch?v=qoTGhg1Y5Dk
jeni00
- Опытный
Подскажите какой фильтр нужен для подклюнеия двигателя яскава, у меня 200 Вт 220 В
