Страница 3 из 4
координатный стол с вращением " верхушки"
Добавлено: 08 дек 2016, 02:11
exup
стол к.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
стол к12.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
стол к13.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
стол к 14.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
стол к15.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
стол к16.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
стол к17.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
стол к18.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
стол к1.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
стол к2.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
стол к3.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
стол к4.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
стол к5.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
стол к6.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
стол к7.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
стол к8.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
стол к9.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
стол к 10.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
стол к 11.jpg (9113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
заранее извиняюсь, если что то плохо видно. понадобятся уточнения - дополню.
алюминиевый сплав. общий габарит 270х420х200мм.
максимальная высота без "верхушки" 110мм
диаметр торца "верхушки" 140 мм . она собрана из двух частей. внутри шариковый подшипник качения .
утрачен некий ролик с осью для придания ремню привода "верхушки" правильной траектории движения.на память-группа нескольких мелких подшипников на стойке.
рельсы 16 мм. хода 70 и 80 мм .
шестерни в редукторах пластик.
одним винтом при демонтаже вращающейся части пришлось пожертвовать, но мяса вокруг предостаточно.
масса ... ну до 10 кг наверное.
вертикальную нагрузку держал приличную, кг под 15 , не меньше.. но, без сопротивления движению.
цена без "верхушки" 10 000 руб. с "верхушкой" - на некоторую величину дороже - предмет диалога.
отправка за счёт покупателя.оплата на карту или при встрече. территориально - Москва.
Re: приборный координатный столик
Добавлено: 08 дек 2016, 02:38
mhael
exup писал(а):Благодарю за урок
Да не за что... Плюсика достаточно :)
Re: небольшие сервомоторы постоянного тока
Добавлено: 12 дек 2016, 18:10
exup
образовался ещё один
KAG M48x60/l+2xL+IGO100/2
каг1.jpg (9021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
каг2.jpg (9021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
каг3.jpg (9021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
характеристики имеются в первом сообщении.
цена, условия доставки и оплаты не изменились.
Re: шаговые моторы небольшого размера
Добавлено: 12 дек 2016, 19:55
exup
расширение ассортимента ... :
шаговики 1.jpg (9322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
шаговики 2.jpg (9322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
шаговики маркировка1.jpg (9322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
шаговики маркировка.jpg (9322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
MOONS 23HS3416 такая модель в каталоге производителя не указана.
76 мм длина ,вал 6,35 мм , на корпусе нанесено : 1,39V, 3A .
http://www.moonsindustries.com/Products ... 3HSSeries/
http://www.motionusa.com.s3-website-us- ... Series.pdf
имеется 3 шт. 1000 руб за один.
выше, в позиции 7, указан аналогичный, судя по всему, мотор.
условия продажи и отправки не изменились.
и ещё небольшое наблюдение :
старорежимный (05-07)вариант -трубчатый штифт,при желании,можно аккуратно "выбить" выколоткой. напротив расположен образец относительной современности -цельный штифт, нарубленный из мягкой стали, шкив имел заметный люфт .
шаговики прогресс.jpg (9322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
координатный перемещатель
Добавлено: 16 дек 2016, 16:37
exup
конструктив из алюминиевого сплава.
ход нижней части 260 мм, круглая направляющая 10 мм .
ход верхней части 310 мм , профильный рельс 12, вероятно STAR.
общий габарит 500х500х150мм примерно.
опорный ролик консоли катался по круглой направляющей.
датчики конечных положений.
кабельканалы.
п1.jpg (9079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
п2.jpg (9079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
п3.jpg (9079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
п4.jpg (9079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
п5.jpg (9079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
п6.jpg (9079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
п7.jpg (9079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
п8.jpg (9079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
цена 10 000 руб
изделие в Москве. отправка за счёт покупателя. оплата на карту, или при встрече.
возможен обмен на мотор типа TRW типа 5A3120 или GLOBAL , MAXON или аналоги .
известные параметры : питание 27 В , соосный редуктор, тахогенератор. выходной вал диаметром 8 мм ,фланец квадрат 31.5 мм, общая длина не более 130 мм .
5A3120.jpg (9079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Re: мощный 3х фазный шаговый мотор габарита 110мм
Добавлено: 21 дек 2016, 12:08
avlexx
Хочу у вас приобрести двигатель 1FL3061-0AC31-0BG0.
Как это можно сделать?
мелкие рельсы с каретками LWL7
Добавлено: 24 дек 2016, 13:54
exup
IKO LWL 7 . Длина 117 мм.
Запаяны в пакет.Повреждений не видно. Перекатываются пальцем, в пределах деформации пакета, нормально.
Но, есть нюанс... в пакете, помимо изделий, также находятся два шарика. Объяснить сие явление не могу.
lwl7 .jpg (9063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
lwl7.jpg (9063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
1500 руб
отправка почтой или при встрече. деньги на карту или в руки.
Добавлено: 28 дек 2016, 18:39
exup
пополнение коллекции:
rt1.jpg (9183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
rt2.jpg (9183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
rt3.jpg (9183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
rt5.jpg (9183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
2 мотора от роботрона, точная маркировка на корпусе отсутствует, но по фото из сети похожи на SPA 52/60.
один, который с редуктором и обратной связью, имеет на статоре цифры "85".
4 провода. вероятно, шаг 6 градусов.
подарю.
Москва. отправка почтой за счёт получателя, либо передам при встрече.
Добавлено: 07 янв 2017, 17:18
exup
очередной культурный слой :
1.KP56KM1-014 с шкивами 2 шт.
kp56.jpg (9032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
kp 56.jpg (9032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
6V 1А 0,834 Nm 0.9градуса/шаг .вал 6.4 мм 6 проводов.
500 руб за 1 шт.
инфа отсюда, нормальной не нашлось http://klinikrobot.com/component/virtue ... r?vmcchk=1
2.103G770-1859 с драйвером 1шт
103 .jpg (9032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
103.jpg (9032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
1.5А 1.8градуса/шаг, приблизительно 3.5V 0.65Nm вал 6.35 мм . нормальных данных нет, наиболее похожий вот http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=820
нормальные доки только на драйвер http://www.mouser.com/ds/2/308/EN6507-D-514527.pdf
500 руб
3.FH6-1895 STP -58D129-01 1 шт
fh6.jpg (9032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
fh 6.jpg (9032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
официальных данных найти не удалось, только это http://allegro.pl/silnik-krokowy-stp-58 ... 76671.html
1.7V 0.85A 1.8градуса/шаг вал 6.0 мм . 6 проводов
500 руб
4.ШД5 2 шт
шд5.jpg (9032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
шд 5 3.jpg (9032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
шд5 х.jpg (9032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
один переключён возможности работы от китайского трёхфазного драйвера, типа 3М660. пробовал давно. работает, но момент слабый.
500руб за 2 шт, третий прицепом.
оплата при встрече или на карту.
отправка почтой за счёт покупателя.
5.С6470-9212
v1.jpg (9032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
6.8V 1.1A 0.9 градуса/шаг вал 6.35
размагничен вследствие разборки. внутри был мизерный шарик металла, который иногда клинил вал при повороте от руки.сейчас вращается с слабыми шагами.
"нести тяжело, выбросить жалко" .на опыты . бесплатно.
безштоковый пневмоцилиндр ORIGA
Добавлено: 17 янв 2017, 17:26
exup
origa1.jpg (8973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
origa2.jpg (8973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
origa3.jpg (8973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
б.у. от воздуха шевелиться. 2 датчика положений.
тип - 200 ,рабочий ход 1450, макс давление 8 bar , диаметр поршня 25 мм.
максимально близкие мануалы
http://www.airlinehyd.com/literature_ca ... _P120).pdf
http://parkerid.com/literature/Literatu ... linder.pdf
отправка крайне затруднена,ибо габарит, а организация всякой транспортной тары выйдет дороже самого изделия. самовывоз из Москва или Жуковского.
цена 5000 руб при встрече.
частотный преобразователь yaskawa varispeed G7 15 Kw + PG-B2
Добавлено: 22 янв 2017, 17:12
exup
CIMR-G7A4015
SPEC:40151C
400V 15kW 400Hz 10Kg
g7 .jpg (8942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
g7.jpg (8942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
g 7 .jpg (8942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
g 7.jpg (8942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
б.у.
отсутствует нижняя крышка ,зато имеет плату PG-B2 для связи с пульсгенератором.
мануал на русском языке :
http://www.driveka.ru/upload/iblock/db4 ... g7_rus.pdf
Москва. Отправка за счёт покупателя. Оплата на карту или наличными.
25 000 руб.
Re: Fanuc AC Spindle Motor A06B-1006-B100
Добавлено: 22 янв 2017, 17:14
exup
60 000 руб
Re: моторы,частотники и прочее ...
Добавлено: 08 мар 2017, 16:34
exup
снижение цены на мотор привода шпинделя - 50 000 руб.
Данные по изделию есть в более ранних сообщения.
Re: вал шпинделя,моторы,частотник и прочее ...
Добавлено: 02 апр 2017, 16:03
exup
добавлен вал шпинделя.
шаговики 23HS3416 и прочие по прежнему в продаже.
Добавлено: 14 май 2017, 01:18
exup
готов поменять что нибудь из размещённого выше на parker compax3s...v2f11...
цена изделия - предмет диалога .
Re: сервомотор MKE098,иные моторы,частотник и прочее ...
Добавлено: 02 авг 2017, 09:37
exup
добавлен сервомотор Rexroth MKE098-047-KG1- BENN
снижена цена на мотор шпинделя FANUC до 40 000 руб , на вал шпинделя до 2000 руб, на рельсы с каретками IKO до 1000 руб, пневоцилиндр ORIGA до 4000 руб, по частотнику Yaskawa до 20 000 руб.
что то из продаваемого готов обменять на шпиндель с такими свойствами : 4 подшипника,220вольт,400Гц,подача сжатого воздуха в область нижних подшипников.
Re: различные моторы,частотник, муфты,редукторы и прочее ...
Добавлено: 10 авг 2017, 00:19
exup
добавил в продажу муфты и редукторы.
Re: энкодер, моторы,частотник, муфты,редукторы и прочее ...
Добавлено: 29 дек 2017, 20:04
exup
Добавил энкодер с тросом.
Снижена цена на :
FANUC до 30 000 руб
вал шпинделя до 1500 руб
редукторы альфа до 750 руб
муфты до 1500 руб
пневмоцилиндр ORIGA до 3000 руб
рельсы IKO проданы
самый мелкий координатный столик снят с продажи.
технически поправить цены на шаговики и KAGи пока не удалось. Поэтому, если кому то что то из моторов интересно - предлагаю диалог...
готов поменять что нибудь на сервоусилитель s.b.c. или parker для управления мотором до 1500 Ватт с HIPERFACE.
Добавлено: 04 янв 2018, 12:28
sorter
фанук в резерв до выяснения
Добавлено: 08 янв 2018, 12:36
sorter
на фанук резерв снимаю.
