Страница 3 из 4
Re: распиновка красной платы N-Studio
Добавлено: 16 янв 2017, 11:45
exe
Дабы не вводить в заблуждение читающих форум в поисках распиновки красной платы удали если сможешь первую фото в первом сообщении. Иначе на этих граблях не один проедет. Не все до конца дочитывают.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:49
exe
прозвонил выводы SP- L, M, H относительно GND у обоих плат, у синей в пределах 9-10кОМ, у красной в пределах 750-770ом, полагаю столь низкое сопротивление инвертор считает за управляющий сигнал и шпиндель начинает крутится :\
Добавлено: 16 янв 2017, 11:57
lkbyysq
Это косвенные данные.
Мерить надо напряжения логической единички и логического ноля.
Питание пробовал подавать на клеммы?
Screenshot - 16.01.2017 , 11_56_39.png (85.27 КБ) 2791 просмотр
Я запитывал от компьютерного блока.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:59
exe
lkbyysq писал(а):Это косвенные данные.
дело вот в чем, я когда подключаю красную плату к инвертору, она даже в отключенном состоянии (вытащена из системного блока) заставляет вертеться шпиндель, в таком виде там вообще нет никаких логических сигналов
shalek писал(а):Питание пробовал подавать на клеммы?
нет, а смысл?, там же присутствует уже +5v (подается на основную колодку), и этот отвод дублирует пины с основной колодки
Добавлено: 16 янв 2017, 12:08
lkbyysq
Найдете на коммутационной плате резистор, подтягивающий выход на минус?
На обратной стороне есть радиоэлементы?
Добавлено: 16 янв 2017, 12:09
exe писал(а):этот отвод дублирует пины с основной колодки
А я думал нафига они так сделали? И без питания работает.
Попробуй напрямую провода кинуть с DB15 на частотник. Минуя интерфейсную плату. По распиновке из 33 поста.
Добавлено: 16 янв 2017, 12:12
exe
lkbyysq писал(а):Найдете на коммутационной плате резистор, подтягивающий выход на минус?
на обратной стороне коммутационной платы ничего нету, есть только ограничительные резюки питающие светодиоды, на главной плате пока найти не удалось
Добавлено: 16 янв 2017, 12:20
lkbyysq
Если есть подозрение, что входы инвертора слишком чувствительные, то можно тупо подключить их через диод к колодке коммутационной платы. Анод к инвертору, катод в колодку. Можно через два впослед.
Можно совсем через задницу, использовать один диод на все, от минуса коммутационой к общему сигнальному проводу инвертора. Но это совсем через задницу, чревато.
Один диод поднимает порог срабатывания уровень нуля на входе на 0.6 вольта. Два впослед - на 1.2 вольта.
Добавлено: 16 янв 2017, 12:22
lkbyysq
exe писал(а): на обратной стороне коммутационной платы ничего нету, есть только ограничительные резюки питающие светодиоды, на главной плате пока найти не удалось
Можно попробовать отмыть платы и кабель от остатков возможно кислотного флюса.
Добавлено: 16 янв 2017, 12:33
exe
можно конечно, для самоуспокоения:) просто я прозвонил интерфейсную плату отключенную от всего, между выводом GND и выводами SPx - 8-10мегом
lkbyysq писал(а):Если есть подозрение, что входы инвертора слишком чувствительные, то можно тупо подключить их через диод к колодке коммутационной платы. Анод к инвертору, катод в колодку. Можно через два впослед.
мысль,
экзекуцию платы отложу на завтра, завтра попробую
3 индикаторных светика, которые висели на SPx пинах так же отпаял, ничего не дало
Re: распиновка красной платы NС Studio
Добавлено: 17 янв 2017, 10:02
exe
заработало :D , подключение в разрыв 2х последовательно соединенных диодов на каждый пинов решило проблему, сейчас шпиндель нормально управляется из NC-Studio
подключение как на рисунке:
unnamed1.jpg (2760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.74 КБ)</a>
огромное спасибо всем за помощь
Добавлено: 18 янв 2017, 05:21
ven0hm
Господа, возможно, я не совсем по теме, но подскажите, пожалуйста что из этого SPL, SPM и SPH? Приведенную плату меняю на ту, которая обсуждается в данной теме.
Добавлено: 18 янв 2017, 07:49
lkbyysq
ven0hm писал(а):Господа, возможно, я не совсем по теме, но подскажите, пожалуйста что из этого SPL, SPM и SPH?
А нету. https://yadi.sk/i/Xpk4o6QAkUpfe - страницы 6,7.
ven0hm писал(а):Приведенную плату меняю на ту, которая обсуждается в данной теме.
Нескромный вопрос. Что Вас заставляет менять фирменную NcStudio V8 (50'000руб.) на нонейм V5 (3'000руб.)?
Добавлено: 18 янв 2017, 07:53
ven0hm
lkbyysq писал(а):Нескромный вопрос. Что Вас заставляет менять фирменную NcStudio V8 (50'000руб.) на нонейм V5 (3'000руб.)?
Оригинальная PCI-карта утеряна. Было принято решение заменять пару и в системнике, и в станке.
Добавлено: 18 янв 2017, 07:58
lkbyysq
Соболезную.
Ну тогда Вам надо соединить между собой проводом SPL, SPM и SPH, и на них бросить S0(что на фото). SP- бросите на G.
Добавлено: 19 янв 2017, 07:13
ven0hm
lkbyysq писал(а):Ну тогда Вам надо соединить между собой проводом SPL, SPM и SPH, и на них бросить S0(что на фото). SP- бросите на G.
Спасибо! Это сработало на вкл-выкл шпинделя.
Однако обороты, что в общем логично, не регулируются. Подозреваю, что если опустить уровень сигнала (например, диодами, как было предложено ранее), то можно получить трехступенчатый переключатель скорости вращения шпинделя. Или нет?
Добавлено: 19 янв 2017, 07:24
lkbyysq
Требуется программирование инвертора и вытаскивание из него проводов управления оборотами.
Диоды - частный случай, к регулировке оборотов по большому счету отношения не имеют.
Оно Вам надо?
Добавлено: 19 янв 2017, 08:11
ven0hm
lkbyysq писал(а):Оно Вам надо?
Надо.
Добавлено: 19 янв 2017, 11:05
lkbyysq
Берите мануал на инвертор и настраивайте входы на дискретное управление оборотами.
