Страница 3 из 4
Re: Помогите найти причину резонанса
Добавлено: 27 дек 2016, 20:58
Vadimk писал(а):
Если речь идет про включение и выключении фильтра, то его точно отключал
У моих драйверов, чтобы выключить эту фичу - нужно было установить галочку.
Добавлено: 27 дек 2016, 21:26
Vadimk
И ставил галку и убирал
Ни каких изменений
Добавлено: 27 дек 2016, 22:02
Vadimk писал(а):И ставил галку и убирал
Ни каких изменений
Вот я и говорю, что возможно, настроены у тебя драйверы неправильно, раз ты их методом тыка настраивал.
Добавлено: 28 дек 2016, 00:21
Vadimk
Я не настраивал их методом тыка
michael-yurov писал(а):У моих драйверов, чтобы выключить эту фичу - нужно было установить галочку.
вот и проверил эту версию
Выставил ток, выставил шаг, поставил галку, проверил, убрал галку проверил
что там можно еще не так настроить ?
Резонанс на Протюнере настраивал по твоей технологии, практически убрал его
коэффициенты настраивал автоматом, потом и вручную попробовал
там больше и галок связанных с этой проблемой нет
В самом начале настроил все по инструкции, но ведь проблема не уходит
Добавлено: 28 дек 2016, 00:42
Vadimk
После нового года сниму видео или сделаю скриншоты
Возможно укажете на ошибки, буду исправлять
Добавлено: 28 дек 2016, 09:40
Rom327
Попробуйте поменять полярность одной из обмоток ШД....
Добавлено: 28 дек 2016, 09:42
Mamont
Rom327 писал(а):Попробуйте поменять полярность одной из обмоток ШД....
ээээ.... а смысл?
Добавлено: 28 дек 2016, 11:21
Rom327
Mamont писал(а):Rom327 писал(а):Попробуйте поменять полярность одной из обмоток ШД....
ээээ.... а смысл?
Есть подозрение, что неправильно подключены ШД. При использовании программы "про-тюнер", "умный" драйвер сам переворачивает подключение на правильное и резонанса нет...
Добавлено: 28 дек 2016, 12:19
Mamont
С перевернутой одной обмоткой мотор же просто в обратную сторону будет крутится.
Или тут что-то из разряда подмагничивания проводов и теплой ламповой магии?
Добавлено: 29 дек 2016, 06:24
Rom327
Mamont писал(а):С перевернутой одной обмоткой мотор же просто в обратную сторону будет крутится.
По поводу подмагничивания ничего не скажу, но когда испробовано почти все, остается только самое невероятное.
Добавлено: 29 дек 2016, 12:13
На всякий случай (вдруг еще не было).
А пробовали после настройки зафиксировать параметры в энергонезависимой памяти драйвера (пункт Drive/Download to Drive)?
- 2016-12-29_140822_cr.png (5.66 КБ) 3984 просмотра
Иначе после отключения питания настройки пропадают.
И, кстати, при настройке антирезонанса Протюнером не обязательно пользоваться его тестовым генератором. Прекрасно работает и при подаче сигнала от реального источника - проверено. То есть запустил на станке перемещение туда-сюда на критичной скорости и настраивай как хочешь. Единственно, что нужен второй компьютер с COM-портом.
Добавлено: 30 дек 2016, 09:23
Vadimk
Сергей Саныч писал(а):А пробовали после настройки зафиксировать параметры в энергонезависимой памяти драйвера
Да, конечно
А вот идея с двумя компьютерами интересна
Можно поподробнее как это все реализовать
Я так понимаю на одном компьютере я запускаю программу в NC Studio, которая туда сюда гоняет ось на скорости резонанса (типа какая нибудь паралельная обработка)
Второй компьютер через сом порт подключен к драйверу, запускаю протюнер (внутренний генератор не запускаю) и начинаю двигать фазу и амплитуду до устранения резонанса, потом все записываю
Если что не правильно поправте.
Добавлено: 30 дек 2016, 09:36
А зачем два компьютера?
Можно и на одном запустить обе программы.
Но результат, полагаю, будет таким же. Т.е. От протюнера - плавно. А от программы - с резонансом.
Добавлено: 30 дек 2016, 09:44
Vadimk
Михаил, а почему так предполагаете ?
Добавлено: 30 дек 2016, 10:24
Rom327
Vadimk!
А на полном шаге такая же фигня с резонансом?
Добавлено: 30 дек 2016, 11:13
michael-yurov писал(а):А зачем два компьютера?
Можно. Если NC-studio, а не Mach с LPT.
michael-yurov писал(а):Но результат, полагаю, будет таким же. Т.е. От протюнера - плавно. А от программы - с резонансом.
я попробовал, почему и пишу. Всё нормально настраивается.
Единственно, что вместо второго компьютера использовал тестовый генератор на МК. Драйвер EM705. ШД - Nema23, 110 мм, 4А. Питание - 31В.
Добавлено: 30 дек 2016, 12:46
Vadimk
Rom327 писал(а):А на полном шаге такая же фигня с резонансом?
Да, от шага ничего не менялось, попробовал все шаги до 1/64
Сергей Саныч писал(а):я попробовал, почему и пишу. Всё нормально настраивается.
Ну если на одном компе можно так попробовать, то еще проще.
Только поправте, если не правильно описываю реализацию этой идеи
Запускаю на компе нс-ку, запускаю программку ранее написанную, которая туда сюда гоняет ось на резонансе, ось начинает двигаться,
запускаю протюнер не запуская внутренний генератор, и в протюнере начинаю двигать фазу и амплитуду добиваясь минимального резонанса ?
Правильно ли, или другая последовательность ?
Добавлено: 30 дек 2016, 12:57
Vadimk писал(а):Запускаю на компе нс-ку, запускаю программку ранее написанную, которая туда сюда гоняет ось на резонансе, ось начинает двигаться,
Да, так. И когда настроите, не забудьте сохранить параметры
Re: Помогите найти причину резонанса #51.
Добавлено: 30 дек 2016, 13:19
Vadimk
Спасибо, после нового года буду пробовать
Добавлено: 30 дек 2016, 14:52
Да, верно.
Но не просто двигать, а сначала точно найти частоту резонанса, потом (сдвинув корректирующую амплитуду с нолегого значения) найти точный угол смещения фазы, а потом уже точно выставить значение амплитуды.
И так для каждой резонансной частоты.
Иначе (если настраивать не до конца понимая происходящее) можно создать себе проблем больше, чем было без настроек.
Я вот подумал...
А нельзя ли это дело как-то своими глазами увидеть, и твоими руками понастраивать.
Но так, чтобы не ездить в Челябинск, а удаленно?
