Страница 3 из 4
Re: Расчет требований к фрезеру с ЧПУ
Добавлено: 06 янв 2017, 18:53
Raben
Rionet писал(а):Raben писал(а):Почитал по эрозийным станкам, у меня сложилось впечатление, что это сложноватые, громоздкие агрегаты. Плюс, как я понял, сам процесс предполагает наличие вытяжки на рабочем месте.
Ничего принципиально сложного там нету. На мой взгляд процесс даже проще и понятнее.
Вы напроситесь на какой-нибудь завод посмотреть на процесс или хотя бы видео на ютубе.
Все нормальные люди режут шестерни проволочной эррозией. Такой производительности и качества другим методом не достичь.
Точность контура и шероховатость поверхности сравнима со шлифовкой, фрезой вы такого не получите никогда.
Насчет вытяжки не уверен, на заводе над эррозией ее не наблюдал. Она работала в воде, если с маслом то может быть.
как-то пропустил сообщение. эррозийную тему глянул очень бегло, но вот мои впечатления. во первых не все виды планируемых работ и материалов подойдут. помимо механизмов из бронзы, планируется фрезеровать некоторые детали из пластика, а так же есть вероятность гравировки плат. не знаю, можно ли на эрозийном станке сделать печатную плату. во вторых, условия эксплуатации. у меня есть возможность работать только в помещении, расположенном в подвале дома, оборудованного как склад-мастерская. помещение не большое. остро встает вопрос о компактности. так же нет возможности использовать ванну, а она вроде как обязательна. у нас там даже воды руки помыть нет. плюс, хоть на заводе и нет специальной вытяжки у станка, завод сам по себе предполагает хорошую вентилируемость помещений (ну если требования тех. процессов не требуют иного). у нас же подвал, в середине дома с очень слабой естественной вентиляцией, а эрозия, все-таки, больше химический процесс, чем физический. и нахождение в замкнутом пространстве рядом со станком, могут что-то да дать неприятного.
исходя из перечисленного, считаю, что фрезер, под мои требования, подходит больше.
Добавлено: 21 янв 2017, 20:24
Raben
Начинаю потихоньку подбор комплектующих, дабы уже чертить геометрию станка.
по направляющим, для точности обработки буду использовать профильные направляющие. для моих дистанций и нагрузки, должно хватить 15мм с избытком. какого производителя посоветуете? по отзывам и комментариям вроде Hiwin по качеству/цене самый оптимальный.
винты буду использовать ШВП. по моим расчетам, пойдут 1204. так же по отзывам смотрю в сторону TBI.
вопрос, есть ли смысл на длине ~150-250мм использовать концевые опоры для винтов?
использовать буду ШД. расчет буду делать позже, но по грубым прикидкам, должно хвать 17-тых.
теперь самое сложное по шпинделю. когда только начинал вникать, находил неплохую статью из, как я понял, старого учебника, по расчетам сил при фрезеровке. тогда рассчитал, что мне нужно будет 740Вт. но во первых, не уверен что посчитал правильно, во вторых, по рекомендациям в статье, рассчитывал на заглубление в диаметр фрезы 3мм. сейчас понял, что 0,5 это весьма неплохо. выходит, что мне вполне хватит 300-400Вт, но как-то не вериться. так же есть расхождения с типом фрезы. точно помню, что когда считал, в статье, в таблице, для бронзы рекомендовалось 2 перая фреза, но потом начал натыкаться на разные таблицы, где рекомендовались разные фрезы, где 1, где 3 или 4 перые. так же есть разные режимы фрезеровки, силовые и скоростные. насколько разобрался, в моем случае более подходит скоростной. вообще, как понял, проще считать силы фрезерования, отталкиваясь от режимов, которые дают на свои фрезы производители.
есть у кого опыт в фрезеровки бронзы жестких марок? или методы расчета мощности и усилия при подаче?
Добавлено: 30 янв 2017, 22:03
releyshic
Raben писал(а):Приветствую всех.
По этому решил, что мне, для хобби, просто необходим станок для изготовления деталей.
По этому и прошу помощи, определиться, что мне нужно для этих целей. Какой тип станка и требования к нему. Предполагаю, что мне хватит фрезера с ЧПУ.
С чем буду работать. Основной материал бронза БрОФ7-0.2(по справочникам именно он подходит для шестеренок). размеры деталей небольшие, не более 100мм. Толщина деталей 0,5-3мм. Может изредка, для стоек, упоров и пр., будет 5-6мм. Посмотрел, пластины меди и бронзы идет в размерах 100х200 и 150х150мм. решаю какое рабочее поле выбрать 100х200 или 150х150 или взять уже с запасом 200х200, но хочется компактности.
По мощности шпинделя. Меня вполне устроит черновой проход фрезой 3мм с углублением на 0,5мм. Почитал, что для бронзы подходит режим 15000об, и подача 150-250мм/мин.
Вид деталей. Шестерни диаметром от 15 до 100мм толщиной 0,5-3мм (диаметр более 30-35мм редко). Стойки, пластины которые будут фиксировать шестерни толщиной 0,5-3мм. Что-бы иметь большее представление, что должно получатся, вспомните старые большие советские будильники. Вот примерно такие шестерни мне нужны.
Вопрос, сможет ли фрезерный станок вырезать детали такого плана или нужен другой станок? И как правильно рассчитать требования к нему?
чем тебя Лазерная резка не устраивает? правда нужен вероятно твердотельник для мелких деталей )) хотя кто знает если сфокусировать потоньше то и СО2 должно пойти
Сейчас весьма высокие точности Лазерной резки
Добавлено: 31 янв 2017, 05:44
Raben
releyshic писал(а):чем тебя Лазерная резка не устраивает? правда нужен вероятно твердотельник для мелких деталей )) хотя кто знает если сфокусировать потоньше то и СО2 должно пойти
насколько я понимаю, лазерная резка это только раскрой материала. а мне нужно будет делать и некоторые объемные детали.
Добавлено: 31 янв 2017, 08:34
NKS
Raben писал(а): проще считать силы фрезерования, отталкиваясь от режимов, которые дают на свои фрезы производители.
Ещё к этому можно прибавить калькулятор режимов резания, например Walter machining calculator (в нём и требуемая мощность и момент расчитывается и, даже экономическая эффективность)
Добавлено: 02 фев 2017, 05:17
Raben
NKS писал(а):Raben писал(а): проще считать силы фрезерования, отталкиваясь от режимов, которые дают на свои фрезы производители.
Спасибо, этот калькулятор уже нашел сам (второй раз уже, в первый забыл его в закладки кинуть). расхождения с этим калькулятором и моими расчетами, по статье из старого учебника, в пару десятков ват, 240Вт моих расчетов, против 270Вт расчетов программы. Можно списать на погрешность вычислений. получается, что мне хватит мелкого шпинделя на 300-400Вт, но чем-то задним чую, маловато мне будет. или это просто природная жадность, хочется побольше?
Добавлено: 02 фев 2017, 09:26
lkbyysq
Raben писал(а):По мощности шпинделя. Меня вполне устроит черновой проход фрезой 3мм с углублением на 0,5мм.
700 Вт асинхронник китайский с воздушным охлаждением уверенно режет латунь ЛС59 двухперой фрезой SGS d=3мм, с углублением на 1 мм, обороты 16000, подача 15мм/с.
Но.
Шпиндель шпинделю рознь. По опыту ELTE и COLOMBO на частотниках SUNFAR лучше держат обороты, чем китайский водяной той же мощности на DELTA. Просадку китайца при нагрузке очень хорошо слышно. Но это все асинхронники.
Добавлено: 02 фев 2017, 10:25
Raben
lkbyysq писал(а):Raben писал(а):По мощности шпинделя. Меня вполне устроит черновой проход фрезой 3мм с углублением на 0,5мм.
Но.
бронза твердых марок, применяемой для шестерен и редукторов, будет потверже латуни. вообще сейчас думаю между ELTE и пуриками на 800Вт, на воздухе. везде вроде ELTE хвалят, но натыкался на пару сравнений с хорошими китайцами и не в пользу ELTE, но китайцев тех не называли. вопрос, кто с пуриками работал, разбирал? что там у них?
ну тут, хоть бронза и тверже латуни будет, но режимы у вас жестче получаются. бронзу твердую рекомендуют на 15000-18000 оборотов с подачей 150-250мм/м, а у вас 900мм/м получается и заглубление в два раза больше.
Добавлено: 02 фев 2017, 10:33
У них там - пурики!
Голимая китайщина!
Добавлено: 02 фев 2017, 10:43
Raben
Predator писал(а):У них там - пурики!
Голимая китайщина!
а что рекомендуете тогда? мне сейчас надо определиться с моделью, что бы габариты каретки рассчитать и крепление.
нужно ~800Вт на воздухе, 24000об., желательно под ER-11. ну и бюджет не очень большой у меня.
Добавлено: 02 фев 2017, 11:27
exe
Raben, для фрезеровки бронзы и латуни указанные вами шпиндели мало пригодны, они для гравировки, берите 1.5квт с 4мя подшипниками и под er16 цанги
Добавлено: 02 фев 2017, 11:32
lkbyysq писал(а): уверенно режет латунь ЛС59 двухперой фрезой SGS d=3мм, с углублением на 1 мм
Ээээ... SGS рекомендует такие режимы для своих фрез ?
По собственному опыту, даже недлинные на таких заглублениях сурово поют.
Хотя, тут, конечно зависит от шпинделя, и весьма. И похоже чем он меньше, тем хуже.
Добавлено: 02 фев 2017, 13:46
lkbyysq
Ну так станок под стать шпинделю. KingCut X6, на круглых рельсах.
Добавлено: 02 фев 2017, 14:24
Raben
exe писал(а):Raben, для фрезеровки бронзы и латуни указанные вами шпиндели мало пригодны, они для гравировки, берите 1.5квт с 4мя подшипниками и под er16 цанги
Расчеты показывают, что даже 800Вт избыточны. Главное минимум 18т.об. что бы было, для скоростной обработки. для гравировки плат нужно 20-24т.об. фрезы у меня будут в сновном(и максимально) 3мм. ER-16 получается избыточен.
Значит надо найти 800Вт, с ER-11, 20т.об.(лучше 24т.) и с минимум тремя подшипниками.
вот например возьмем с сайта ET:
1 вариант
http://www.et-rus.ru/0.8-1452/ подходит по всем параметра, кроме подшипников, всего два, но устраивает цена.
2 вариант
http://www.et-rus.ru/gmt-24-0-8tmp/ вообще всем хорош, но цена на 10т.р. больше.
3 и 4 варианты вносят интригу
http://www.et-rus.ru/SHpindelHNZHA2222024KD80ER20A/ и
http://www.et-rus.ru/SHpindelGDZ93x8215/ они мощнее первых двух вариантов, имеют по четыре подшипника и стоят как второй вариант.
как выбрать?
и еще вопрос по подшипникам, слышал, что керамические лучше. но, соответственно, шпиндели с ними будут дороже. насколько в среднем дороже и стоит ли оно того, для хобийного станка, который будет использоваться по несколько часов на выходных?
Добавлено: 02 фев 2017, 15:27
Тенгель
Обычные китайские шпиндели GDZ. могу привезти тебе такие на десятку дешевле
Raben писал(а):
как выбрать?
... для хобийного станка, который будет использоваться по несколько часов на выходных?
очень просто - купи самый дешёвый китайский шпиндель, как правило GDZ, будет он тебя радовать несколько часов в день по выходным. если ты всё же его уработаешь - значит ты уже себе на новый шпиндель заработаешь.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 33#p334333
Добавлено: 02 фев 2017, 16:06
exe
странные у вас расчеты, если вы строите станок для фрезеровки цветмета, в частности бронзы и латуни, то нужно закладывать изначально очень жесткую конструкцию и брать нормальный шпиндель, а не гравировальный моторчик с 5мм валом и 2мя подшипниками
уже на 2мм фрезах при не жесткой конструкции станка на бронзе и латуни идут не хилые вибрации, фрезы будет быстро выкрашивать, это вам не дюралька, которая много прощает
да и гонять такие шпиндели на максимальных 24тысячах не рекомендуется
Добавлено: 02 фев 2017, 16:42
lkbyysq
"Дюральку" я бы не вычленял из общего ряда. На хилых станках те же проблемы.
Добавлено: 02 фев 2017, 16:49
Raben писал(а):возьмем с сайта ET:
Лучше сразу из китая, качество упаковки и всего остального получше будет.
Цена меньше.
Впрочем, если хотите - могу продать "готовый комплект" от ЕТ-рус... как-раз по-моему на 800 толи 300ватт
с уценкой процентов в 40-50. Редкостной сраности комплект надо сказать. Ни о каких съемах в 1 мм
с ним можно и не мечтать. Я честно говоря вообще впервые слышу, чтобы на бюджетных станках что-то
пилили с таким заглублением, и на небюджетных-то стараешься 1-2 десятки за раз брать, чтобы 3мм фреза не пела.
Добавлено: 02 фев 2017, 17:04
Raben
почему странные? если пересчет по формулам и, вроде бы, зарекомендовавший себя онлайн калькулятор, указывают, что усилие на фрезе будет менее 300Вт, то выбранные мною 800Вт, перекрывают это с более двукратным запасом. большая избыточность мне не нужна. гравировать на максимальных оборотах буду редко, основной режим 15000-18000.
в приведенных примерах, только один шпиньдель был на двух подшипниках и взят, больше, для сравнения. в остальных было 3 и 4 подшипника. и для этих шпинделей производитель указывает биение 0,003-0,005. здесь жесткость самого станка будет играть большую роль в вибрациях.
Добавлено: 02 фев 2017, 17:08
Raben
SVP писал(а):Raben писал(а):возьмем с сайта ET:
Цена меньше.
заглубление будет 0,5. если не осилит то буду десятки снимать, я никуда не тороплюсь, хобби для себя.
насчет комплекта, пока, не знаю, вообще, шпиндель буду брать самым последним, после всей остальной механики и электроники. тему поднял, для того, что бы заранее определиться с мощностью/типом шпинделя и просчитать размеры, которые мне нужно будет в конструкцию заложить.
