Страница 3 из 3
Re: Модернизация станка 2а620ф2
Добавлено: 06 дек 2011, 16:05
Использовать энкодер движка... А вообще, чем линейки лучше энкодера на движке? Тем что нет дополнительной неточности из-за дополнительного сочленения?
Кстати, а как они вообще работают?
Добавлено: 06 дек 2011, 20:38
Dmaster
K@RLSON писал(а):Dmaster, чем аргументируете свой последний топик?
Давно высокомоментники капиталили?... начиная с того, что магниты могли поотрывать... удара иногда и не очень сильного хватает,.
Дальше подшипники заменить, потом коллектор протачивать, привести в порядок и промерить тахогенератор... А на пробой движки кто нибудь мерил мегометром? может пора перемытывать. А после того, как двигатель полностью перетряхнуть ... надо на 100 % быть уверенным, что он не бахнет в работе. Заказ взял, а станок навернулся. сам лично с TDR-700 и движками гдровскими мучаюсь. Но жаба душит))))
она зачастую является самым весомым аргументом в принятии решения)
Ник. Линейки именно для того и нужны, что-б мерить перемещение на самой последней движущейся детали системы. ... видел стнок, где и датчики на валах каждого двигателя и линейки ( если быть точным там были индуктассины). такая система для полной компенсации люфта на высокоточных расточных станках.
Добавлено: 06 дек 2011, 20:46
А как они устроенны? Выдают абсолютное значение или как энкодер - только относительное?
Добавлено: 06 дек 2011, 22:54
Dmaster
Nick писал(а):А как они устроенны? Выдают абсолютное значение или как энкодер - только относительное?
есть и абсолютные и инкрементальные. работают они как энкодер, только размотанный в линию) на линейке есть одна ноль метка или несколько.
есть и другие модификации и устройства линеек, как пара тысяч мельчайших стальных шариков чередующихся с немагнитными и магнитный анализотор.
Добавлено: 06 дек 2011, 22:56
Понятно. Блин, ее ж надо умудриться не засрать :freak:.
Добавлено: 07 дек 2011, 08:13
K@RLSON
Dmaster писал(а):Дальше подшипники заменить, потом коллектор протачивать, привести в порядок и промерить тахогенератор...
Всегда надо искать разумный компромисс подальше от ничего не делания и еще дальше от маразматического перфекционизма.
В большинстве случаев при беглом осмотре можно понять пациент жив или уже нет.
Кстати про 220А кратковременно. Скорее всего (95%), что это событие будет последним для магнитов. После чего они станут "какой-то хренью".
Nick писал(а):Понятно. Блин, ее ж надо умудриться не засрать .
Ее довольно просто испортить. У меня есть десяток испорченных с завода (забрал по цене лома черных металлов) в куче с рабочими. Много с расколотом стеклом.
Добавлено: 12 дек 2011, 18:16
drfalk
Линеек нет, кончались видимо, не знаю почему именно на мне, становится вопрос в модернизации станка, без линеек, другим способом, если есть реальные предложения можно в личку для более конструктивного разговора.
