Станина лазера - основа основ
PKM
Re: Станина лазера - основа основ
Сообщение PKM »
sorokovik писал(а):Алюминий проходит шлифовку (точность плоскостности становится 0,02 мм)
Любопытный момент. А как они крепятся при шлифовании?
sorokovik
Сообщение sorokovik »
точно не знаю. Металообработчики обещали решить эту проблему. Но думаю, проще всего вот этими Т-гайками
http://www.anamir-group.ru/catalog/26/
Эт на какой длине?
PKM
Сообщение PKM »
Я это к тому, что сильно сомневаюсь насчет шлифования. Притянутая к столу шлифовального станка она-то станет ровная, и в таком положении пошлифуется. А после снятия изогнется и станет как была.
PKM писал(а):Я это к тому, что сильно сомневаюсь насчет шлифования. Притянутая к столу шлифовального станка она-то станет ровная, и в таком положении пошлифуется. А после снятия изогнется и станет как была.
это я уже объяснял, но ТС в сказки верит. Щас еще выяснится ему наобещали на 3х метрах вытянуть 0,02мм на шлифовальном с полем 500мм(тобишь с перестановками) :)
sorokovik
народ, ну она же потом точно так же притягивается к швеллерам станины.
sorokovik писал(а):народ, ну она же потом точно так же притягивается к швеллерам станины.
Аха, щас точно также.
Если с перестановками будут шлифовать получишь гладкую блЯстящую железку и только.
PKM
Сообщение PKM »
стол станка ровный и достаточно жесткий, в отличие от швеллеров станины. потому затею с шлифованием советую отбросить в зародыше
sorokovik
aftaev писал(а):Аха, щас точно также.
не понял. Объясни
sorokovik
PKM писал(а):стол станка ровный и достаточно жесткий, в отличие от швеллеров станины. потому затею с шлифованием советую отбросить в зародыше
на стол не могу крепиться. он представляет из себя независимую, да еще и съемную конструкцию
PKM
Сообщение PKM »
я о столе шлифовального станка. на нем балка выровняется, а когда снимется - все вернется на свои места
sorokovik
Я думаю, вы правы. Саблю алюминия шлифовкой не устранить. Вероятно, придется равнять его закрепляя на швеллер. Однако, я продолжаю надеяться на то, что шлифовка поможет устранить любые неровности на грани и непараллельность самих граней. Короче, сделать идеальный квадрат в сечении
шлифовка = деньги на ветер.
Если закрепить профиль на швеллер и отдать на шлифовку тоже ничего хорошего не выйдет.
А что а ролики рядом с кареткой? Жесткости опорного блока должно хватить с лихвой.
Кстати, есть еще одна проблема, помимо самих рельсов и направляющих нужен еще ровный стол. Если стол будет с прогибом в любой точке, то это тоже самое, что и прогиб на рельсе. Как его выводить собираешься?
На фрезерных станках иногда стол проходят фрезой, чтобы выровнять его поверхность относительно осей. С лазером такое не пройдет.
sorokovik
Ролики - это часть механизма ServoBelt. Идея тоже подсмотрена на cnczone
sorokovik
Nick писал(а):Если стол будет с прогибом в любой точке, то это тоже самое, что и прогиб на рельсе. Как его выводить собираешься?
Ну, там, наверное, не все так критично. Хотя, конечно, много думал об этом. Поэтому я и предусмотрел ось Z. В общем, идея состоит в предварительном сканировании заготовки с помощью оптического датчика. Исходя из всех выявленных неровностей (рельсов, стола, собственно, заготовки) формируется траектория движения по оси Z с тем, чтобы фокус оставался постоянным всегда.
Там критично ровно на столько же насколько критична ровность рельса! Какая разница из-за чего уйдет фокус из-за рельсы или из-за стола, он все равно уйдет.
Если предполагать такую схему, то зачем заморачиваться со шлифовкой алюминиевого профиля? Неподготовленный стол будет гулять гораздо больше, чем рельс на любой основе.
Да, по поводу шлифования, сначала ты притянешь профиль к ровному столу шлифовального станка, потом снимешь и притянешь к кривому швеллеру. Результат будет такой же как и до шлифовки.
sorokovik
Спасибо, убедили. Шлифование отменяем. А есть ли опыт установки рельсов прямо на алюминий? Ждут ли нас подводные камни?
Завтра еду забирать свою рельсу, посмотрим :).
Надо только еще квадратных гаек подкупить...
sorokovik
Nick писал(а):Завтра еду забирать свою рельсу, посмотрим .
Я в нетерпении :):):)
Вернуться в «Механика»
