Любопытный момент. А как они крепятся при шлифовании?sorokovik писал(а):Алюминий проходит шлифовку (точность плоскостности становится 0,02 мм)
Станина лазера - основа основ
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Станина лазера - основа основ
sorokovik
- Новичок
точно не знаю. Металообработчики обещали решить эту проблему. Но думаю, проще всего вот этими Т-гайками
http://www.anamir-group.ru/catalog/26/
- Зачётный участник
Эт на какой длине?sorokovik писал(а):Алюминий проходит шлифовку (точность плоскостности становится 0,02 мм)
- PKM
- Почётный участник
Я это к тому, что сильно сомневаюсь насчет шлифования. Притянутая к столу шлифовального станка она-то станет ровная, и в таком положении пошлифуется. А после снятия изогнется и станет как была.
- Зачётный участник
это я уже объяснял, но ТС в сказки верит. Щас еще выяснится ему наобещали на 3х метрах вытянуть 0,02мм на шлифовальном с полем 500мм(тобишь с перестановками)PKM писал(а):Я это к тому, что сильно сомневаюсь насчет шлифования. Притянутая к столу шлифовального станка она-то станет ровная, и в таком положении пошлифуется. А после снятия изогнется и станет как была.
sorokovik
- Новичок
народ, ну она же потом точно так же притягивается к швеллерам станины.
- Зачётный участник
Аха, щас точно также.sorokovik писал(а):народ, ну она же потом точно так же притягивается к швеллерам станины.
Если с перестановками будут шлифовать получишь гладкую блЯстящую железку и только.
- PKM
- Почётный участник
стол станка ровный и достаточно жесткий, в отличие от швеллеров станины. потому затею с шлифованием советую отбросить в зародышеsorokovik писал(а):народ, ну она же потом точно так же притягивается к швеллерам станины.
sorokovik
- Новичок
не понял. Объясниaftaev писал(а):Аха, щас точно также.
sorokovik
- Новичок
на стол не могу крепиться. он представляет из себя независимую, да еще и съемную конструкциюPKM писал(а):стол станка ровный и достаточно жесткий, в отличие от швеллеров станины. потому затею с шлифованием советую отбросить в зародыше
- PKM
- Почётный участник
я о столе шлифовального станка. на нем балка выровняется, а когда снимется - все вернется на свои места
sorokovik
- Новичок
Я думаю, вы правы. Саблю алюминия шлифовкой не устранить. Вероятно, придется равнять его закрепляя на швеллер. Однако, я продолжаю надеяться на то, что шлифовка поможет устранить любые неровности на грани и непараллельность самих граней. Короче, сделать идеальный квадрат в сечении
- Зачётный участник
шлифовка = деньги на ветер.
Если закрепить профиль на швеллер и отдать на шлифовку тоже ничего хорошего не выйдет.
- Nick
- Заслуга: Developer
А что а ролики рядом с кареткой? Жесткости опорного блока должно хватить с лихвой.
Кстати, есть еще одна проблема, помимо самих рельсов и направляющих нужен еще ровный стол. Если стол будет с прогибом в любой точке, то это тоже самое, что и прогиб на рельсе. Как его выводить собираешься?
На фрезерных станках иногда стол проходят фрезой, чтобы выровнять его поверхность относительно осей. С лазером такое не пройдет.
sorokovik
- Новичок
Ролики - это часть механизма ServoBelt. Идея тоже подсмотрена на cnczone
sorokovik
- Новичок
Ну, там, наверное, не все так критично. Хотя, конечно, много думал об этом. Поэтому я и предусмотрел ось Z. В общем, идея состоит в предварительном сканировании заготовки с помощью оптического датчика. Исходя из всех выявленных неровностей (рельсов, стола, собственно, заготовки) формируется траектория движения по оси Z с тем, чтобы фокус оставался постоянным всегда.Nick писал(а):Если стол будет с прогибом в любой точке, то это тоже самое, что и прогиб на рельсе. Как его выводить собираешься?
- Nick
Там критично ровно на столько же насколько критична ровность рельса! Какая разница из-за чего уйдет фокус из-за рельсы или из-за стола, он все равно уйдет.
Если предполагать такую схему, то зачем заморачиваться со шлифовкой алюминиевого профиля? Неподготовленный стол будет гулять гораздо больше, чем рельс на любой основе.
Да, по поводу шлифования, сначала ты притянешь профиль к ровному столу шлифовального станка, потом снимешь и притянешь к кривому швеллеру. Результат будет такой же как и до шлифовки.
sorokovik
- Новичок
Спасибо, убедили. Шлифование отменяем. А есть ли опыт установки рельсов прямо на алюминий? Ждут ли нас подводные камни?
- Nick
Завтра еду забирать свою рельсу, посмотрим
Надо только еще квадратных гаек подкупить...
sorokovik
- Новичок
Я в нетерпенииNick писал(а):Завтра еду забирать свою рельсу, посмотрим .
