Страница 3 из 106
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Добавлено: 24 ноя 2016, 21:36
mihazloy1
Господа прошу вашей помощи имею станочек CNC 2418,всё работало нормально но чёрт меня дёрнул установить программу Benbox и запустить установку прошивки от другого станка,теперь мой видит но Grblcontrol не реагирует на него видимо нужно родную прошивку поставить.Помогите в долгу не останусь.скайп zloyvodila
Добавлено: 24 ноя 2016, 21:56
Добавлено: 24 ноя 2016, 22:02
mihazloy1
по этой инструкции пробовал,не шьёт-пишет ошибка компиляции.Плата у меня такая же как и у тпикстартера
Добавлено: 24 ноя 2016, 22:26
mihazloy1 писал(а):по этой инструкции пробовал,не шьёт-пишет ошибка компиляции.Плата у меня такая же как и у тпикстартера
Вот тут у тебя что выбрано:
2016-11-25_002534.jpg (7715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.9 КБ)</a>
Добавлено: 24 ноя 2016, 22:33
mihazloy1
прошился через x loader вроде заработало,только неправильно стороны путает.
Добавлено: 24 ноя 2016, 22:38
mihazloy1
arduino uno Выбрано
Добавлено: 24 ноя 2016, 23:29
mihazloy1 писал(а):прошился через x loader вроде заработало,только неправильно стороны путает.
ну значит вот тут: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ArduinoGRBL
посмотри параметр $3 который отвечает за направление каждой из оси, нужно будет сменить направления для тех осей, которые неверно работают.
Добавлено: 25 ноя 2016, 19:08
mihazloy1
инвертировал всё ок,но мелко очень гравирует.Какой то параметр нужно увеличить. :(
Добавлено: 26 ноя 2016, 06:14
mihazloy1 писал(а): инвертировал всё ок,но мелко очень гравирует.Какой то параметр нужно увеличить. :(
$100 $102 $102 отвечают за количество выполняемых шагов на 1 мм, в твоем случае эти значения нужно уменьшать.
Добавлено: 26 ноя 2016, 20:01
mihazloy1
selenur огромное спасибо за помощь,если не сложно подскажите как отюстировать или отцентровать станок.В инструкции к станку не нашёл.
Добавлено: 26 ноя 2016, 20:25
mihazloy1 писал(а):selenur огромное спасибо за помощь,если не сложно подскажите как отюстировать или отцентровать станок.В инструкции к станку не нашёл.
Т.е. центрировать???
Обычно под началом координат подразумевают левый нижний, или левый верхний угол рабочего стола, может быть и справа начало координат.
Но при этом, часто к этим координатам не привязываются, т.к. после установки детали на столе, начало координат "обнуляют", в районе начала этой детали. Так-же разные программы/контроллеры поддерживают дополнительно несколько пользовательских координат начала траектории, что-бы один и тот-же g-код можно было выполнить последовательно над несколькими деталями, закрепленными на станке в разных местах.
Добавлено: 10 дек 2016, 23:03
mihazloy1
слетела прошивка,через xloader не прошить больше- виснет.плата вот такая
пробую прошить через ардуино,непонятно какую модель я должен выбрать здесь ?.
Добавлено: 05 янв 2017, 16:06
Sanek59
mihazloy1 писал(а):слетела прошивка,через xloader не прошить больше- виснет.плата вот такая
Тут прошивка, тебе нужна grbl_v0_9i_atmega328p_16mhz_115200.hex https://yadi.sk/d/E-ExtMha377Zqy
Прошивку надо поставить через эту программу ARP Uploader (Arduino Hex Uploader and Programmer) http://www.getchip.net/posts/104-proshi ... ootloader/
При прошивке поменяй значени екак написано под программой на сайте "При попытке прошить Arduino Nano программа отказывалась видеть МК. Причиной стала неправильная установка скорости COM порта. По умолчанию скорость стоит 19200, а нужно 57600. Скорость порта в программе не задается явно, она прописывается в строчке «AVR Dude Params» — поменяйте в ней значение 19200 на 57600."
Добавлено: 13 янв 2017, 20:47
kip96
Тоже лёг камень на плате. Благо была Ардуинка. Перепаял камни и залил прошивку. Бутлоадер предварительно скачал. скорость 115200. Прошивал USBASP.
https://yadi.sk/d/r_KHnolf38pz6B
Удачи!
Добавлено: 11 мар 2017, 10:50
Niferman
Помогите советом. Пришел данный станок, собрал, пытаюсь управлять осями - молчит. Хотя состояние написано подключен, порт 115200, драйвера ch340 стоят, плату видит, ком порт определяет.
Перепрошивать пробовал, плата шьется нормально, но осями управлять никак.
Заметил такое: после включения, через 3-5 минут очень сильно нагревается катушка индуктивности (на которой написано 470) Рука еле терпит. В чем может быть проблема?
Добавлено: 11 мар 2017, 14:34
Niferman
Проблему решил - оказался пробитый диод D4, заменил - все заработало.
Добавлено: 11 мар 2017, 20:15
Михаил7777
Добрый вечер станок 2417
плата управления такая
HTB1NRk7OVXXXXbJapXXq6xXFXXXh.jpg (6979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.81 КБ)</a>
управление по всем осям работает нормально , но не включается шпиндель / лазер
попробовал залить разные прошивки - результат везде одинаковый, на разъёме подключения появляется 12 в после включения шпинделя в программе и моторчик издаёт слабый писк, который меняется по мере увеличения оборотов в программе, Лазер на этом же разъёме никак не реагирует.
При подаче питания на прямую (без платы управления - от блока питания) - лазер светит, шпиндель -крутит
подскажите КУДА КОПАТЬ ?
Добавлено: 12 мар 2017, 06:41
Niferman
Теперь вопрос возник как у Sanek59 Помогите с настройкой, на двигателях нет никаких опознавательных знаков. Какие значения ставить по скорости и ускорению?
И еще вопрос, на станке плата управления такая как на картинке
Надпись на ней WOODPECKER CNC GRBL 0.9
Можно ли установить концевики, а то упирается до конца а двигатели не останавливаются.
Добавлено: 20 мар 2017, 19:25
mihazloy1
Вопрос по 2418 -какой параметр отвечает за скорость движения стола в самом начале ?,создаю модель в арт кам там прописана скорость подачи и врезания 1 мм в сек и это так и работает с такой скоростью но вот в самом начале когда выставил нулевую точку станок очень быстро двигает стол до того как фреза начнёт опускаться .
Добавлено: 21 мар 2017, 14:09
vvgr
Niferman писал(а):Теперь вопрос возник как у Sanek59 Помогите с настройкой, на двигателях нет никаких опознавательных знаков. Какие значения ставить по скорости и ускорению?
Решил проблему с концевиками?
