Страница 3 из 5
Re: Фрезерный, лазерный гравер CNC 2418
Добавлено: 04 фев 2017, 09:52
Виктор saunaban
Сборка настройка много времени заняла? Под какие цели брали станок? Продавец этот https://ru.aliexpress.com/item/GRBL-con ... .29.tNKRQM . спасибо за ответы
Добавлено: 18 фев 2017, 22:12
Tomichspb
Виктор saunaban писал(а):Сборка настройка много времени заняла? Под какие цели брали станок? Продавец этот https://ru.aliexpress.com/item/GRBL-con ... .29.tNKRQM . спасибо за ответы
Сборка заняла часа 2 с перекурами, + час на настройку.
Режу платы, гравирую и режу пластики, дерево.
Добавлено: 27 фев 2017, 21:44
andry1391
Подскажите что может быть, запускаю программу гравировки, головка ездиет, а двигатель с фрезой не работает, пошевелил провода, заработал и сбой программы выходит сообщение "Ошибка последовательного порта 7: Присоединенное к системе устройство не работает.
Ошибка последовательного порта 11: Присоединенное к системе устройство не работает.
Ошибка последовательного порта 11: Присоединенное к системе устройство не работает." что это может быть и как с этим бороться?
Добавлено: 28 фев 2017, 09:58
Flash
Sanek59 писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!! Приобрел данный станок у китайцев, все работало, станок ездил по осям через gbrl 3.6.1. Затем я зачем-то начал заливать прошивки через X-loader. После этого станок перестал реагировать на команды с gbrl 3.6.1 ( он подключается, но не реагирует) Так же на плате нажимал кнопку ( разово, и 10 секунд держал) Скажите как реанимировать его??( На чипе написано Mega 328p на другом написано CH 340.
Та же проблема, Xloader пишет загрузка не удалась, нашел другую программу которой можно подгрузить hex но теперь да же те hex на которые лазерный гравер реагировал не работают. Программа для гравировки Benbox на чипсете если правильно понял ардуина нано 328р.
Заранее благодарен за помощь.
Добавлено: 17 мар 2017, 11:54
Dmitry_GT
Товарищи владельцы CNC2418!
Возможно у меня дилетантский вопрос, но всё же. Никто не думал приделать к осям концевики? Так как не силен я в электронике может кто-то сказать реально ли это?
Добавлено: 23 мар 2017, 11:10
pp0002973
использует ли кто этот станочек в прибыльных целях?
сам работаю в металло обработке Mikron vce 600pro. есть желание приобрести 2418, для души и по возможности с окупаемостью. :roll:
Добавлено: 28 мар 2017, 11:37
Dmitry_GT
pp0002973 писал(а):использует ли кто этот станочек в прибыльных целях?
Я в станочных делах дилетант, но судя по тому, что я вижу на выходе - вполне можно для коммерческих целей. Только следует учесть, что китайцы предупреждают о том, что станок этот не для коммерческих нагрузок.
Добавлено: 28 мар 2017, 14:22
drey82
Да ну, не прикалывай, только ознакомление, максимум гравировка лёгкая, а там сам смотри. Брать так хотябы чтоб на 20 мм кругляках был, на нем чет можно фрезеровать ещё
П.С. это все на мой взгляд, решать тебе, но потом не говори....
Добавлено: 29 мар 2017, 08:59
Dmitry_GT
drey82 писал(а):Да ну, не прикалывай, только ознакомление, максимум гравировка лёгкая, а там сам смотри. Брать так хотябы чтоб на 20 мм кругляках был, на нем чет можно фрезеровать ещё
Профессионалам видней. :rail:
Добавлено: 07 апр 2017, 09:53
mrKrivedko
хороший станочек. Для ознакомления с CNC самое то. Пощупать что из чего состоит и как оно двигается и работает.
Добавлено: 11 апр 2017, 18:41
sscreamerr
Друзья, подскажите, кто-нибудь из обладателей данного чуда пробовал делать, что-нибудь на подобие двухсторонней фрезеровки по дереву или пластику?? Интересует момент, будет ли на нем совпадение или нет с двух сторон, если вырезать с одной стороны фрезой на половину толщины материала, перевернуть и сделать тоже самое с другой по тем же координатам(простая геометрия типа круга или квадрата). Буду рад если кто-нибудь уже пробовал или собрался попробовать=))) . Для хоббийных целей хочу купить, но мне он нужен именно для таких целей. Заранее спасибо!
Добавлено: 12 апр 2017, 18:47
Aleks.K
Здравствуйте,
подскажите, возможно ли использовать с этим станком программу Benbox?
Если да, какие параметры нужно указывать в полях настроек?
benbox.png (6493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.8 КБ)</a>
Добавлено: 13 апр 2017, 06:44
mrKrivedko
sscreamerr писал(а): Интересует момент, будет ли на нем совпадение или нет с двух сторон, если вырезать с одной стороны фрезой на половину толщины материала, перевернуть и сделать тоже самое с другой по тем же координатам(простая геометрия типа круга или квадрата).
Будет. Но нужно наличие опыта и знаний. Точность станка хорошая. Если использовать оснастку, не терять ноль и грамотно составлена УП, то всё будет.
Двухсторонние платы хорошо получаются, так что проблем с деревом и пластиком при двухсторонней обработке не будет.
Добавлено: 13 апр 2017, 13:14
sscreamerr
Спасибо за ответ!
Добавлено: 21 май 2017, 11:33
AndreiCNC2418
Всем привет. Парни, кто подключал TTL на woodpecker ? Раскройте тайну))
Добавлено: 24 май 2017, 17:38
ramik
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
CNC2418 - woodpecker
Программа http://prntscr.com/fbkz3n (grblControl0.9), 0.9j
При нажатии на кнопку "Z-щуп" измерение в точке проводит, а при построении карты высот каретка катается по габаритам, но не измеряет уровни.
В чем может быть дело ?
Добавлено: 25 май 2017, 21:53
leo.1986
Расскажи как его настраивать после сборки?? Как у куда настройки grbl? Как лазер подключить??
Помоги пожалуйста
Добавлено: 26 май 2017, 09:24
ramik
Проблему с построением карты высот решил. При нажатии на кнопку "авто" проверяйте значения Zн и Zв они не должны быть равны ))
Добавлено: 08 июн 2017, 21:35
driver52
Всем здравствуйте, сегодня всю голову сломал что может быть, закидываю плату на фрезировку либо на сверловку, но станок ось со шпинделем ведет с левой на правую сторону и останавливается, а на экране компьютера сверло движется еще примерно такое же растояние и начинает работать, но на выходе получается только половина платы из за того что шпиндель к первой своей точки проходит пол пути, куда смотреть или настраивать, станок собрал как 2 дня, пытаюсь разобраться.
Добавлено: 08 июн 2017, 21:39
желательно со скриншотами описание проблемы, что-бы хоть примерно понять в каком месте, в последовательности действий, может быть ошибка.
