Как правильно (соосно) расточить зубчатый шкив?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Как правильно (соосно) расточить зубчатый шкив?
Сообщение aegis »
Александр_, да
нікому нічого не нав'язую.
Карабас
Сообщение Карабас »
Мой кот, и тот уже всё понял.
Александр_
Сообщение Александр_ »
Карабас писал(а):Мой кот, и тот уже всё понял.
к чему ирония? я ни разу в жизни не работал за токарным станком и образование у меня не инженерное, а академическое. что ж теперь - бросить на 99% законченный станок? или дождаться пока от несоосности шкивов у сервомотора вал отломит? только на днях проскакивало фото подобного случая.
Карабас
Сообщение Карабас »
Александр_ , без обид, но вам всё так подробно рассказали, что с закрытыми глазами можно сделать.
Александр_ писал(а):я ни разу в жизни не работал за токарным станком
Когда-то надо начать.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Кота вытачивающего разрезную втулку в студию :)))
На самом деле ничего страшного, ну ошибетесь, расточите побольше да завтулите еще разок :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Александр_ писал(а):дождаться пока от несоосности шкивов у сервомотора вал отломит?
Биверы 9А и 9АТ у меня оба имеют по три ременных передачи. Шкивы посажены на обоих с биением до 0,5мм, что на двигателе, что на винте. "На глаз" выставил так, чтобы они синхронно эксцентриситировали (тьфу... ну все поняли). Шесть и восемь лет уже работают. Оси ШД в 12мм и не думают ломаться.
Считаю, что в Вашем случае несоосность в 0,1мм не приведет к облому вала. Даже если ремень с металлокордом поставите. Ремень мягко скомпенсирует.
Что до погрешности в позиционировании, то я как-то считал - ну совсем не существенно.
О сотках :)
сегодня растачивал шкивы на принтер, американские
диаметр мм так 15, точно не мерил
Обкатал центральное отверстие, выставил в сотку
потом проехал индикатором по зубьям, биение 2 десятки , как то многовато
или это нормальна? :hehehe:
в общем перезажимал и выставлялся по зубьям
Валы ломаются довольно легко, особенно если перетянуть ремень.
Александр_
ukr-sasha писал(а):Валы ломаются довольно легко, особенно если перетянуть ремень.
вот и я о том же. недавно было фото - перетянули ремень и 14мм вал отлетел. у меня вал 8мм.
отдал шкив и подробную инструкцию токарю, посмотрим что выйдет.
втулка по сути одноразовая или можно повторно использовать? есть еще 2 шкива не 2 оставшиеся оси, но их буду делать попозже. сохранить втулку или точить новую?
aegis
Сообщение aegis »
Александр_, втулка одноразовая. но я их не выкидываю а перетачиваю на детали с большим размером
Может левые какие?.. Такие маленькие шкивы как правило поставляются без отверстий, только с центровками...
Если с отверстиями, то уже под конкретный заказ, но остаётся вопрос кто это заказ выполнял и как...
Заказывал брат с этой конторы
http://www.sdp-si.com/
nik1 писал(а):Заказывал брат с этой конторы
оказывается, бывают шарикоподшипники пластиковые, да еще и со стеклянными шариками :shock:
У них там вобще кладезь всего :good:
Александр_
Сергей Саныч писал(а):Все эти советы имеют смысл, если ТС встанет за станок и с пониманием вопроса все сам сделает.
Иначе получится примерно как у меня: токарь взял шкивы, внимательно выслушал, а потом вернул.
как в воду глядел.
отдал шкив с подробной инструкцией, сделали все по своему все равно :-)
завтра пойду забирать посмотрю что понаточили. сказали что в большой цанге расточили и все. теоретически должно быть не хуже переходных втулок.
Александр_
Забрал шкив - на вид нормально. Все сделали в большой цанге, которую предварительно расточили в размер. насколько я понимаю так должно было получиться как минимум не хуже чем во втулке. Измерить биения мне нечем - посмотрим как будет в работе. Зубья шкива целы. Отдам оставшиеся два так же сделать.
А что с маленькими присоветуете?
На оси XY шкивы как на фото на 20 зубов. Их нужно расточить с 6 на 8мм. А на ось Z шкив непросверленный вообще пришел. Рецепты что озвучили выше (поджать центром, закрепить прижимами и просверлить) не подходят ввиду малого размера шкивов - банально не за что уцепиться прижимами.
DSC07796.JPG (5412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.8 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
Александр_ писал(а):А что с маленькими присоветуете?
я так делал http://www.chipmaker.ru/topic/91993/pag ... try2886044
Александр_
если кому интересно чем дело кончилось со шкивами - отписался тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 64#p313195
elephant007
Сообщение elephant007 »
Надо тоже просверлить три шкива. По диаметру влезает в цангу ER20 на 13 мм. Если зажать сверло в тиски, а шкив в шпиндель, это ж почти аналог токарного получается...
Центровкой при таком раскладе все равно заход делать?
elephant007
просверлил без центровки. :good:
Вернуться в «Механика»
