Страница 3 из 5
Re: DELTA ASD-B2 управление степ-дир
Добавлено: 26 авг 2016, 21:08
ART_ME писал(а):Олег, повышение напряжения равнозначно снижению быстродействия. Физика однако.
Повышение напряжения равнозначно увеличению токов при перезарядке ёмкостей для выдерживания требуемых скоростей переключения и, соответственно, увеличению тепловыделения полупроводников.
Т.о. напряжение лог. уровней уменьшают, чтобы кристалл не перегревался.
Добавлено: 18 сен 2016, 11:55
AlexNikov
В итоге родилась вот такая платка-преходник: 4 канала степ-дир и 4 канала для энкодеров. Одна такая будет рулить дельтами, вторую сделаю для фалдиков. Обе для к-флопа сделаны, JP7 разведен:
^9DEB5EE90126445E568524BD909A04BEFD70E145849D7428AF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (6304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.63 КБ)</a>
Добавлено: 18 сен 2016, 16:46
Откуда красивые двухуровневые разъёмы и корпус?
Добавлено: 18 сен 2016, 16:58
AlexNikov писал(а):В итоге родилась вот такая платка-преходник:
Такую и на продажу не грех..... ;-)
Добавлено: 18 сен 2016, 17:23
AlexNikov
Спасиб Сань :beer_blow: Доделаю плату входов/выходов сделаю темку - мож действительно кому пригодятся :D
N1X писал(а):Откуда красивые двухуровневые разъёмы и корпус?
Терминалы:
http://www.dinkle.com/en/terminal/EEK500V-XXP
http://www.dinkle.com/en/terminal/EK500V-XXP
Держатели для плат на дин-рейку с китая
Добавлено: 18 сен 2016, 17:26
AlexNikov писал(а): Доделаю плату входов/выходов сделаю темку - мож действительно кому пригодятся
А что? Степ/Дир с обратной связью. Вполне рабочий вариант.
Добавлено: 18 сен 2016, 17:35
AlexNikov
Ну так то да, довольно удобная по идее штука должна быть ;)
Добавлено: 23 сен 2016, 19:23
AlexNikov
Запустилась дельта:
https://youtu.be/4J8ddy1H0KM
Добавлено: 24 сен 2016, 06:58
dinkata
ukr-sasha писал(а): А что? Степ/Дир с обратной связью.
AlexNikov писал(а):Ну так то да, довольно удобная по идее штука должна быть
AlexNikov ,скажите пожалуйста какие настройки в ASD-B2 , конкретно :
Электронный коэффициент редукции P1-44, P1-45 .Если пользуете примерно такое:
ServoSVD.JPG (6198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.46 КБ)</a>
Какие вьйчисления (нет ЧПУ , только серво ) ,если пользуете режим PT ?
Добавлено: 24 сен 2016, 07:29
AlexNikov
С настройками редукции еще не разбирался. Серва после сброса на заводские настройки и включения режима Pt. Я только начинаю разбираться с сервами, так что пока мало чего понимаю - читать мануалы надо мне:)
Добавлено: 24 сен 2016, 07:38
dinkata
AlexNikov писал(а):С настройками редукции еще не разбирался
Там ест засадьй , :rail:
http://www.delta-forum.ru/viewtopic.php?f=5&t=1366
надеюс ето поможет :hammer:
Добавлено: 24 сен 2016, 07:54
Если линейки не будет, то электронная редукция не нужна.
Добавлено: 24 сен 2016, 08:39
dinkata
ukr-sasha писал(а):то электронная редукция не нужна.
:wik: :wik: :wik: :wik:
можно подробнее ..
или сколько импульсов дадите для перемещение на 1 мм ?
Добавлено: 24 сен 2016, 12:55
niksooon
Вообще-то на дельте 17-ти битный энкодер ,это если память не подводит 160 000 импульсов на оборот , Посчитайте какая частота импульсов потребна чтоб разогнать мотор до номинальных 3000об\мин и какой из контроллеров(стоек)ЧПУ такую частоту импульсов сможет поддерживать....... Поэтому без электронного редуктора никак не обойтись.......
расчет довольно простой - допустим у вас прямой привод от серво на швп с шагом 5мм .Для разрешения позиционирования с точностью 1 микрон (,001мм) нужно (достаточно ) 5/0,001= 5000имп на один оборот серво . Коэффицент электронной редукции в этом случае равен 160000/5000=32 Осталось в параметры Р1-44(45)ввести такие цифровые значения чтобы Р1-44 деленное на Р1-45 в итоге давало рузультат 32.........
Добавлено: 24 сен 2016, 14:03
Если такой энкодер, тогда согласен.
Если не изменяет память, то вход сервопривода ограничен 500кГц.
Добавлено: 24 сен 2016, 14:10
AlexNikov
ukr-sasha писал(а):Если такой энкодер, тогда согласен.
У дельты есть высокоскоростной вход для подключения линейного драйвера с частотой сигнала до 4мГц.
Добавлено: 25 сен 2016, 07:47
dinkata
niksooon писал(а):это если память не подводит 160 000 импульсов на оборот
Точно ,етие вьйчисления надо сделат !
Только для инфо - ест двигатели у Delta ECMA с 20-битньйм енкодер ( 1 280 000 имп/об )
но они принимается с серво ASD-A2 ;)
Добавлено: 25 сен 2016, 07:50
AlexNikov
Есть такие, подтверждаю.
17 битные энкодеры - это 131 072 имп/об судя по описанию на сайте производителя
Добавлено: 25 сен 2016, 09:20
dinkata
AlexNikov писал(а):17 битные энкодеры - это 131 072 имп/об судя по описанию
ECMA-C20807FS Двигатель 0,7кВт, 1х220В, 3000об/мин, фланец 80мм, 160 тыс. имп/об
http://www.delta-electronics.info/ASDAB2
Какой двигатель у тебе ?
Добавлено: 25 сен 2016, 09:41
AlexNikov
ECMA-C20604RS
Информацию по колличеству линий взял отсюда - http://www.deltronics.ru/product/servo/series_58.html
