Страница 3 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 26 июл 2016, 20:21
Taganrog
нее я ж не думаю что ты сразу макс выставишь.
Я повышал по тихоньку, да и дуб не дюраль, фреза входит легко.Тем более это тест на ускорение а не на макс скорость.Огранич ее ,да и все.Просто раз уж не поленился потестить,сделай пожалуйста под нагрузкой,хоть небольшой. интересно у всех станков так сильно подают характеристики или я свой криво собрал. А на форумах подобных тестов не нашел.
Добавлено: 26 июл 2016, 20:37
тест делал для того чтобы убедится что у этих моторов хороший запас как по ускорению так и по подачам. я работаю на ускорении 500 и подаче до 3000.
Добавлено: 26 июл 2016, 21:00
Дрюня
frezeryga, сделай как тебе советуют, шпиндели ведь уже умеешь рихтовать
Добавлено: 08 авг 2016, 09:24
Притащил заготовки на фрезерованные детали. Тут на два станочка.
Проектирование на финальной стадии. Доработка мелочей датчики крепления лент крепежи итд занимают много времени.
Добавлено: 10 авг 2016, 22:07
закончил наконец проектирование. вроде как косяков невидно все мелочи доделаны.
Добавлено: 10 авг 2016, 22:23
Птица-феникс =)
я б на подвижную часть Z поставил бы рельсы, т.е. поменял бы рельсы и каретки местами.
переделай пока не поздно
Добавлено: 10 авг 2016, 22:25
Taganrog
Симпатично. А профиль,основание который, связан как-то между собой? Или только за счет боковых стенок крепеж ?
Добавлено: 10 авг 2016, 22:26
шпиндель
предлагаю наречь его "Бутуз-001" )
Добавлено: 10 авг 2016, 22:27
Taganrog
шпиндель писал(а):"Бутуз-001"
Вроде не сильно толстый ))
Добавлено: 10 авг 2016, 22:36
профиль скручен будет а может и склеен.
Добавлено: 10 авг 2016, 22:43
Константин23
Птица-феникс =) писал(а):я б на подвижную часть Z поставил бы рельсы, т.е. поменял бы рельсы и каретки местами. переделай пока не поздно
Хорош человека сбивать с пути истинного
Я поддерживаю афтора
Добавлено: 11 авг 2016, 21:56
такой вопрос. какие разьемы применить для соединения станка с блоком управления? пока остановился на таких.
http://neokt.ru/ru/katalog/fq24
Добавлено: 11 авг 2016, 22:09
Дрюня
Про твои разъёмы ничего не знаю. Но вчера был инцидент с моими. Взял один разъем 4pin 12A 400V 20mm, лежали в запасе для шаговиков, и вывел с помощью этого разъёма кабель из электрошкафа от частотника 1,5кВт к шпинделю, всё аккуратно распаял, термоусадки и т. д. - в итоге искры в разъёме при пуске частотника и частотник уходит в ошибку КЗ на выходе. Разъём сам по себе крупнее штатного в шпинделе и расстояние между контактами не меньше, а искрит просто пипец.
Добавлено: 11 авг 2016, 22:56
не китайские блестящие разьемы которые ставят на шпиндели и им подобные но поменьше ставить точно небуду убогие они. те что по ссылки покупал пару на 4ю ось себе на вид добротные с уплонением всеми делами. также интересует что ставить на шаговик сразу за шаговиком. наглухо паять нехочу иначе станок станет неразборным. думаю такие применить самые распространенные.
http://neokt.ru/ru/katalog/mini-fit-shag-4-2mm
Добавлено: 12 авг 2016, 02:25
Ershoff
кстати отличная вещь RC-модельные разъёмы.
http://2a3a.ru/connectors/
Добавлено: 12 авг 2016, 08:20
Дрюня писал(а):в итоге искры в разъёме при пуске частотника и частотник уходит в ошибку КЗ на выходе.
Ты хоть не кислотой его паял?
Ershoff писал(а):кстати отличная вещь RC-модельные разъёмы
Минус в том, что они без крепежных фланцев и на низкое напряжение...
Добавлено: 12 авг 2016, 08:40
Не модельные в топку. Они хороши только там для чего предназначены.
Добавлено: 12 авг 2016, 09:14
Дрюня
А что она даёт?
Добавлено: 12 авг 2016, 10:32
Ershoff
За крёпёж согласен. Это не всегда удобно. (но в случае необходимости поставить сразу за шаговиком вполне)
Но в целом очень качественный и надёжный контакт, в частности у круглых. (по моей ссылке №1, 8,10, 11,12)
Сплошь и рядом похожие коннекторы в автомобилях используются.
Но при чём тут напряжение вот как-то совсем непонятно.
Вы хотите сказать что если на них подать не 24V 60А, а 220V 4А то они будут вести себя как-то иначе ?
Добавлено: 12 авг 2016, 10:53
Вот те на которые ссылку кидал.
