СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
GhOsTPTZ
Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Сообщение GhOsTPTZ »
Так подойдёт такой плазморез, как по ссылке? Как вообще происходит поджиг? Что должно быть на плате, что-бы она управляла плазморезом?
Какая плата подойдёт?
Рад находиться здесь)
dinozavr
Сообщение dinozavr »
GhOsTPTZ писал(а):Так подойдёт такой плазморез, как по ссылке? Как вообще происходит поджиг? Что должно быть на плате, что-бы она управляла плазморезом?
Вверху темы ссылки на плазмарез с пилотной дугой, который на плазму пойдет и прочее добро где ссылка на плату-контроллер, которая управляет всеми тремя осями. MACH3 с компа управляет всем этим добром, в том числе и плазматроном. Я так думаю пока что :)
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
dinozavr писал(а):MACH3 с компа управляет всем этим добром, в том числе и плазматроном.
Mach3 умеет управлять плазматроном, точно также как Mach3 умеет управлять фрезой вставленной в шпиндель :)
dinozavr
aftaev писал(а):По видео: рез капец какой ужасный, у нас это считается браком ;)
Хотелось бы увидеть видео реального реза а не фотки готовых деталей, обработанных на токарке и покрашеных. На видео длительностью 13 сек ничего не видно .. Ни грага ни края... Ничего!
dinozavr
Я своей диназавровости не стесняюсь. Если что то не так - поправляй. Если что знаешь, подсказывай. Буду только рад. Если так чисто поржать - то давай тему камеди клаб открывай.
Так мне подсказывать или камеди клаб открывать?
dinozavr
АндрейА писал(а):
АндрейА писал(а):А можно посмотреть ваш рез.
Резка, раскрой металла на ЧПУ. Казахстан. Шымкент #1
Разговора нет, будто фрезой изготовленно или водяным резаком, мне кажется даже лазером режут хуже.
Респект и Уважуха.
Хоть увидел к чему стремиться надо, еще раз Спасибо.
Я про флянец.
Я вот думаю, что фланец на станке токарном обработан. На видео, которое он выставил совсем ничего не видно. У тебя честное видео, листочек вырезали, достали, перевернули и показали крупным планом. Всех участников, у которых уже есть ЧПУ плазмарезы, прошу для нас новичков выкладывать реальные видео процесса реза с переворотом детальки и с показом крупным планом краешка. Тогда нам будет понятно, к чему стремиться, и надо ли стремиться к Гиперсперме. На гиперсперме, кстати, тоже можно получить плохой рез. Вопрос как получить хороший край на более дешёвом плазмарезе. Высказывание - купи Хипер и будет всё ОК - это враньё. Таблицу отбери у Хипера и тоже и грат и прочее думаю появится. Вобщем, хотелось бы, например узнать у AFTAEF а ПОЧЕМУ у тебя получается такой рез??? Вот тогда ему огромное будет спасибо и уважение.
dinozavr
aftaev писал(а):Так мне подсказывать или камеди клаб открывать?
Подсказывай. Буду очень благодарен советам и подсказкам, так как любая полезная информация для динозавра как я, да и для других новичков на вес золота. Только спасибо все скажут. :good:
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Пусть луче Афтаев свой огород с мерилкой покажет )
dinozavr писал(а):Я вот думаю, что фланец на станке токарном обработан.
Там много чего кроме фланцев. Например это вообще никак не обработано http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
А покрашено, потому как не только обрабатываем, но и красим.
dinozavr писал(а):На видео, которое он выставил совсем ничего не видно.
Цель видео показать оборудование которое мы делали. Когда его снимали не было цели показать что там за грат внутри. Видео - вот станок, на нем режем такие то отверстия в трубах и расходники ходят в разы дольше китайской плазмы.
dinozavr писал(а): и надо ли стремиться к Гиперсперме.
Работайте на китайских, к сперме стремиться не нужно.
dinozavr писал(а): Высказывание - купи Хипер и будет всё ОК - это враньё. Таблицу отбери у Хипера и тоже и грат и прочее думаю появится.
В таблице указаны режимы для оборудования Хипертерма. Там указан ток, скорость подачи и напряжение ТНС. За все китайские плазмрезы не скажу, но Хипертем 45 амперный режет у нас быстрее чем китайский CUT 60 амперный. Это видимо связано с тем что в китайских плазморезах - ток измеряется в попугаях, а не в амперах. Потому брать и слизывать режимы с Хипера на китайцев смысла нет. Дальше если там указано напряжение, то это напряжение для ТНС Хипертерма. Покупали мы разные ТНС и подключали их одновременно к Хиперу и все разное напряжение показывали. Как выставлять по таблице режимы если ТНС сделан на коленке и не откалиброван?
Обрезки Ст3 -10мм. Вид сверху, снизу, и сам рез. Рез гладкий.
DSC04124 (Копировать).JPG (3805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.55 КБ)</a>
DSC04125 (Копировать).JPG (3805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.3 КБ)</a>
DSC04126 (Копировать).JPG (3805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.22 КБ)</a>
Сталь 2мм
DSC04127 (Копировать).JPG (3805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.68 КБ)</a>
2мм. Порезано вручную - потому криво. Обращать нужно на цвета побежалости металла. Сравните, цвет побежалости имеет ширину пару мм, и сколько на видео ;)
DSC04135 (Копировать).JPG (3805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.44 КБ)</a>
dinozavr
[/quote]
Рез классный. А цвет побежалости почему возникает?
dinozavr писал(а):А цвет побежалости почему возникает?
Мож потому что у гиперспермы(как ты его обозвал), по верх сопла есть еще одно сопло которое охлаждает и сопло и металл при резке.
dinozavr
Умная машина
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
aftaev писал(а):Обрезки Ст3 -10мм. Вид сверху, снизу, и сам рез. Рез гладкий.
компрессор какой? воздух как готовите?
Евгений+++ писал(а):компрессор какой?
Китайские 2 штуки.
Евгений+++ писал(а):воздух как готовите?
Пока никак, масло и конденсат с компрессоров прет. Масло/влагоотдлителей нет.
Евгений+++
aftaev писал(а):Китайские 2 штуки.
Параллельно подключили?
Какая производительность у них?
Можно фото?
Спасибо.
Евгений+++ писал(а):Параллельно подключили?
Да.
Евгений+++ писал(а):Какая производительность у них?
Можно фото?
Один такой однопоршневой https://yandex.kz/images/search?text=%D ... rpt=simage
Другой такой
Евгений+++
Да.
Можно фото?
Другой такой
Мне тоже нужно добавлять.
Наверное сделаю аналогично.
А воздух на плазме на сколько стоит?
dinozavr
А воздух на плазме на сколько стоит?[/quote]
Не хватает производительности компрессора? А какая у вашего? Я вот такой приобрёл. Только с ресивером 50л. Будет хватать его?
http://www.p-s-t.ru/porshnevye_kompress ... 1758804909
