Страница 3 из 5
Re: Проект станка по алюминию 200х250х100 мм
Добавлено: 13 май 2016, 12:34
Такая схема требует хорошего соблюдения размеров. Смысл упоров только установка можно хоть на плоскость без упоров поставить и ничего не уедет даже при ударе. Самое простое как на картинке упор с одной стороны чуть сложней пазы плотные как у меня а в прижимах нет никакого смысла.
Добавлено: 13 май 2016, 12:54
i-vengo
Советую учесть также при проектировании станка защиту направляек (хотя бы только по оси Х) от стружки и сож.
http://ru.aliexpress.com/store/1202171
В какой-то момент сам долго занимался поиском сильфонов и нашёл, на мой взгляд лучшее предложение по цене и выбору вот у указанного продавца.
Ну и саму подачу СОЖ заранее продумайте.
Добавлено: 13 май 2016, 13:03
Atom42
i-vengo писал(а):Советую учесть также при проектировании станка защиту направляек (хотя бы только по оси Х) от стружки и сож.
Они делают индивидуально по чертежам или нужно выбирать из того что есть?
Добавлено: 13 май 2016, 13:18
Наверняка делают , запросы у всех разные
Добавлено: 13 май 2016, 13:27
Защита актуальна по всем осям. Но спроектировать станок с защитой намного сложней.
Добавлено: 13 май 2016, 14:01
Atom42
nik1 писал(а):Наверняка делают , запросы у всех разные
Николай, вы же с Евгением вроде бы заказывали, разве не по своим размерам?
Добавлено: 13 май 2016, 14:18
Да делают гармошки на заказ вот только спроектировать станок с гармошками нормальный пока не вышло уж очень много места занимают во все стороны.
Добавлено: 13 май 2016, 15:34
trafbite
А какой общий габарит станка по глубине-высоте?
Добавлено: 13 май 2016, 15:40
i-vengo
frezeryga писал(а):Защита актуальна по всем осям. Но спроектировать станок с защитой намного сложней.
Да, именно поэтому я указал, что хотя бы ось X. Эта ось наиболее подвержена попаданию стружки и СОЖ на направляйки.
Со временем мелкая пылевая стружка захламит каретки. Придётся чаще уделять внимание очистке и профилактике. Ось Z и Y не так подвержены этому.
Добавлено: 13 май 2016, 15:46
i-vengo
У вас двигатель по оси X установлен фронтально. Я бы посоветовал установить его сзади. Конструктивно, это не критично. Просто впереди рабочая зона. И вам будет удобнее в дальнейшем работать. И самое главное, когда (если) решите установить звукозащитный кожух на станок, будет проще если двигатель будет сзади.
Добавлено: 13 май 2016, 15:53
Какраз мелкая пыль летит на все оси одинаково крупная не опасная только вниз. Изпрактики клины ловил от стружки тоже по всем осям на станках без защиты.
Добавлено: 13 май 2016, 16:00
i-vengo
frezeryga писал(а):Какраз мелкая пыль летит на все оси одинаково крупная не опасная только вниз. Изпрактики клины ловил от стружки тоже по всем осям на станках без защиты.
Я имел в виду очень мелкую стружку от дюрали. Практического опыта работы с ЧПУ и металлами пока нет, поэтому не спорю) Наверняка, Вы правы.
Добавлено: 13 май 2016, 16:10
Гармошка там где стол только зло потомучто с нее не падает и набившись в складки ие или порвет или ось заклинит.
Добавлено: 16 май 2016, 03:47
ArtFactory
Спасибо за ссылочку, буду думать над защитой и СОЖ, также буду рад практическим советам по этому вопросу!
trafbite писал(а):А какой общий габарит станка по глубине-высоте?
Габариты: 490х580х560 мм.
i-vengo писал(а):У вас двигатель по оси X установлен фронтально. Я бы посоветовал установить его сзади. Конструктивно, это не критично. Просто впереди рабочая зона. И вам будет удобнее в дальнейшем работать. И самое главное, когда (если) решите установить звукозащитный кожух на станок, будет проще если двигатель будет сзади.
Спасибо, учту!
Добавлено: 06 июл 2016, 08:28
ArtFactory
Прошу помочь со схемой подключения! Правильно ли выполнена схема (см.вложение)? Е-stop будет работать? Интересует также как подключить датчик высоты и систему подачи жидкости в зону обработки металла?
эл.схема-Модель.pdf
(74.7 КБ) 919 скачиваний
Добавлено: 11 июл 2016, 06:20
ArtFactory
Теперь станок имеет такой вид
001.jpg (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.33 КБ)</a>
Добавлено: 11 июл 2016, 08:25
Гармошка на столе какаято странная сбоков не закрывает. Также невидно запаса места где эта гармошка будет в сложеном виде. Также гармошка должна иметь направляющие которые не дают ей выгнутся дугой кверху.
Добавлено: 11 июл 2016, 08:29
Nonstopich
ArtFactory писал(а):Теперь станок имеет такой вид
Как вы собираетесь его юстировать?
почему коробка основания по верхней линии никак не стянута болтами?
гармошка под столом не имеет никакого смысла, т.к. вся стружка будет "под ней". К этому ещё добавлю, что в складках гармошки будет скапливаться грязь, которая в итоге вместе с СОЖем будет превращаться в не вымываемую смесь, которая в итоге приведёт в негодность эту гармошку.
Учтён ли запас пространства под гармошку в краевых положениях движущихся частей станка?
У гармошек должны быть ограничивающие её положение ребра. Иначе она будет не сжиматься, а выгибаться горбами.
И движок, от оси на которой находится стол, в конце концов перенесите назад. Он мешаться будет на фронтальной части.
Добавлено: 11 июл 2016, 11:41
ArtFactory
Юстировать - как пока ума не приложу!
Всё будет стянуто болтами - Вы правы.
ШД - забыл, уберу назад.
Добавлено: 12 июл 2016, 06:28
ArtFactory
Кое что переделал. Убрал двигатель назад, также сзади усилил плитой из Д16Т толщиной 16 мм. В основание вместо профиля положил плиту из Д16Т толщиной 20мм.
003.jpg (3088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.46 КБ)</a>
Получился полу-короб, который предполагаю закрывать прозрачной крышкой из орг.стекла.
Юстировать предполагаю как в этом видео. Может быть стоит продумать на этапе проектирование возможность регулировки без необходимости что-то подкладывать для устранения перекосов?
https://www.youtube.com/watch?v=RRhv8TCxiR8
