Страница 3 из 25
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Добавлено: 27 июн 2013, 10:13
vitaliy_tex
вот и вчом вопрос насколтко я понял по прочитаном есть всть емкосный есть контактний
например
Добавлено: 27 июн 2013, 10:19
vitaliy_tex
а вот етот вариант как работает
Вопросы по пламенному раскрою металла... #25
Добавлено: 27 июн 2013, 10:22
vitaliy_tex писал(а):а вот етот вариант как работает
это не ТНС, а прописывание проколов и подпрыжек если этого не было сделано в GCode
Добавлено: 27 июн 2013, 10:25
vitaliy_tex
а если можно попдробние а что следит за высотой
Добавлено: 27 июн 2013, 10:34
vitaliy_tex
извените за детские вопросы но я пока не могу понять как ето работает
как правильно и коректно насроить
с меня :beer_blow:
Добавлено: 27 июн 2013, 10:37
Суть простая - THC в том или ином формате говорит ЧПУ - надо поднять или опустить резак, чтобы сохранить расстояние до листа.
А ЧПУ уже поднимает или опускает.
Управление не сильно зависит от типа датчика, индуктивный или тактильный. У всех датчиков свои плюсы и минусы...
Добавлено: 27 июн 2013, 10:43
vitaliy_tex писал(а):а если можно попдробние а что следит за высотой
ТНС и следить. Вот только ему нужно "сказать" на какой высоте держать плазматрон, и некоторым плазморезками можно управлять силой тока.
Добавлено: 27 июн 2013, 10:59
vitaliy_tex
а могу я пока пробовать без нево у меня Z вобще не реагирует движение есть плазматрон стоит в верху что
в маче нужно настроить
Добавлено: 27 июн 2013, 11:03
vitaliy_tex
может кактето наброски как ктото подключал как настроить
для просвитления
Добавлено: 27 июн 2013, 11:05
vitaliy_tex
можноли как то поделится
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 140#p11140
Добавлено: 27 июн 2013, 11:08
vitaliy_tex
я просто в шоке станочек запустил
Z незнаю как
:thinking: :thinking: :thinking: :thinking:
Добавлено: 27 июн 2013, 11:10
vitaliy_tex писал(а):а могу я пока пробовать без нево
мой станок работает уже года 4 без ТНС :) Хотя клиентам собираем плазму ставим ТНС
Выход у тебя:
1. поставить ТНС
2. поставить механический ТНС (это плазматрон плавает на шариках по листу)
3. вообще не ставить
4. вывести сигналы ТНС вверх/вниз на кнопки и при необходимости при резке управлять вручную
Добавлено: 27 июн 2013, 11:28
vitaliy_tex
а если зделать датчик контакта плазматрона з металом
например
1команда от мача вниз
2сработал датчик касания остановка
3 мач подносит на висоту пробивки
4 мач опускает на висоту резки
5 резка
6 мач подносит на 0
7конец програми подносит к концев home
как такой вариант обсудите
Добавлено: 27 июн 2013, 12:06
vitaliy_tex
насколько я начитался ето реально
помогите ето сделать
:beer_blow: :beer_blow: :beer_blow:
Добавлено: 27 июн 2013, 12:42
vitaliy_tex писал(а):с меня
Предыдущий вопрошающий тоже обещал видео снять, год как уже...
Добавлено: 27 июн 2013, 12:49
vitaliy_tex
непонял
Добавлено: 27 июн 2013, 13:01
vitaliy_tex писал(а):а если зделать датчик контакта плазматрона з металом
например
5 резка
6 мач подносит на 0
это уже не ТНС это поиск металла. Для этого нужно написать макрос
Добавлено: 27 июн 2013, 13:04
Макрос для поиска металла:
Кнопка нужна только чтобы можно было включать/выключать поиск. тоесть когда поиск не нужен (лист толстый и его не ведет поиск можно отключитьдля быстроты работы)
Мач01.JPG (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.28 КБ)</a>
Если эта кнопка не нужна тогда можно ее и не рисовать, а вставить в макрос такой код:
' Макрос написал Афтаев А.А 2012
Option Explicit
'=== Declaraciones ===
Dim Feed
Dim ZZ ' начальная Z
Const DRO_X = 0
Const DRO_Y = 1
Const DRO_Z = 2
' Read the Z axis DRO
' запоминаем начальную скорость
Feed = FeedRate
ZZ = GetDRO(DRO_Z) ' запоминаем начальную Z
' Проверяем включена кнопка поиск меалла on/off
' If GetUserLED(2222) Then
' Подымаемся на всоту Z +20
Code "G0 Z " & GetDRO(DRO_Z)+20
While IsMoving() ' ждем выполнения
Sleep 100
Wend
' Позиционируем датчик металла над проколом Y-25 X+45
Code "G0 Y" & GetDRO(DRO_Y)-25 & "G0 X" & GetDRO(DRO_X)+45 ' ??????????
Code "G0 Z " & GetDRO(DRO_Z)-10
Sleep 100
Wend
' Ищем металл
Code "G31 Z-50 F500"
While IsMoving()
Sleep 100
Wend
Code "G92 Z0" ' обнуляем Z
Code "G0 Z20 F200" ' Подымаемся на Z+20
While IsMoving ()
Sleep 100
Wend
' позиционируем резак на место
Code "G0 Z " & GetDRO(DRO_Z)+GetUserLabel(2104)
Code "G0 Y" & GetDRO(DRO_Y)+25 & "G0 X" & GetDRO(DRO_X)-45 ' ??????????
Code "G0 Z " & ZZ ' Встаем на начальную Z
' End If
Code "F" & Feed ' возращаем скорость F
DoSpinCW()'запускаем плазму
все это дело нужно прописать в макросе М03 который находится в папке Mach3/macros
Добавлено: 27 июн 2013, 13:07
Поиск малла:
1.В Маче рисуем кнопочку и индикаторы
Мач02.JPG (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.95 КБ)</a>
2.Назначаем индикаторам ОЕМ код 2222.
3.В кнопке пишем код переключния индиаторов.
4.В макросе М3 пишем код
Option Explicit
Dim Feed
Const DRO_X = 0
Const DRO_Y = 1
Const DRO_Z = 2
Feed = FeedRate
Sleep 100
Wend
Sleep 100
Wend
' Ищем металл
While IsMoving()
Sleep 100
Wend
While IsMoving ()
Sleep 100
Wend
End If
Добавлено: 27 июн 2013, 13:08
А работает это так
https://www.youtube.com/watch?v=b0qPXmnJiQ0
