Страница 3 из 3
Re: Драйвера Leadshine ...убил наверно
Добавлено: 24 май 2016, 18:00
raddd
так и поставь стабилитрон... Но по ссылке которую я давал VX это стабилитрон на 14 с чем то вольт.
Добавлено: 28 май 2016, 20:03
Vlad1M
Робятки извиняйте был занят.А топерича Доброго времени суток,и по существу
стабилитрон конечно подобрать можно без проблем но вопрос как долго он будет жить
ведь входное напряжение у меня 36v он постоянно в работе необходимо поддерживать
12v для блока питания драйвера.Ведь при подачи 36v на драйвер и добавочном сопротивлении
1,8kom получаем 27v а это много. А если поставить стабилизатор L7812 или нашу кр 142Е8
они работают от 30v. Скачки сетевого напряжения на работу двигателя не отражаются
у него приличный запас,а стабилитрон уже чувствует. Стабилизатор имеет запас да и
максимальное не помню по моему 36v.По этому я и обратился к вам за советом.
И еще всем привет и спасибо за помощь. Да и еще Если у вас Драйвер живой попробуйте
проделать те же манипуляции что и я думаю будет работать.
Добавлено: 30 май 2016, 11:12
Morroc
Vlad1M писал(а):Ведь при подачи 36v на драйвер и добавочном сопротивлении
Это вы сами решили, что много ? Много чего ?
У него работа такая
всего то 15 ма ток - нормальный режим.
Добавлено: 09 авг 2016, 12:40
T72
Вот такой DM856 с Ибея пришёл за $50. Интересно насколько он оригинальный. На стикере указано
http://www.leisaikeji.com, что якобы как-то связано с Leadshine.
Добавлено: 09 авг 2016, 14:20
Cucumber
T72 писал(а):Вот такой DM856
Ради любопытства вскрывал такой и "оригинальный", на котором сайт leisai.com. Они абсолютно одинаковые. Работают также одинаково хорошо. На сайте Лидшайна драйвера DM856 уже нет в линейке продуктов, на замену ему пришел, как я понимаю, DM870. Но, видимо, кто-то продолжает клепать DM856. Качество то же, поэтому переживать не стоит, что это какие-то "левые" драйверы.
Добавлено: 19 авг 2016, 15:53
Vlad1M
Morroc писал(а):Это вы сами решили, что много ? Много чего ?
Morroc писал(а):Ведь при подачи 36v на драйвер и добавочном сопротивлении
Да действительно выразился не верно.Работа драйвера 20 -40V 4A резистор 0,1om установлен как шунт в защите по току.
Супресор VX 1114 защита от бросков напряжения и выдумывать здесь нечего просто востановить цепочку,что не всегда
возможно по причине отсутствия необходимых деталей. Вот тут мы и начинаем городить - как выйти из положения
супресор - данных конечно на него я не нашел но в магазине мне в замену дали CX 4KILP на 48V
После проверки напишу.
Добавлено: 10 окт 2016, 11:20
Morroc
Интересный факт - оказавшиеся у меня DM556 собраны на плате с маркировкой DM856, силовые мосты на IRF540N и вопреки даташиту драйверы не выдают ошибку при превышении 51в. В общем разогнал до 60 вольт, надо будет электролиты на входе поменять на всякий случай - там на 63в.
Добавлено: 10 окт 2016, 12:11
Константин23
Интересно,тебе одному так повезло?
Щас все кинуться вскрывать свои
Добавлено: 10 окт 2016, 15:36
Morroc
Я вообще собирался на сопротивления токового датчика напаять сверху еще резисторы чтобы ток разогнать (подходящих пока нет, найду - напаяю), а заодно посмотреть как убрать ограничение по напряжению, но внезапно оказалось, что по напряжению то ограничения и нет (80в мне не с чего подать)
