Страница 3 из 4
Re: Вопрос по гайкам (РВП)
Добавлено: 20 апр 2016, 20:32
Chili
Щас :hehehe: макросьемку :hehehe:
Добавлено: 20 апр 2016, 20:56
Chili
Вот такие, лучше у меня не получились
Добавлено: 21 апр 2016, 00:40
aegis
Chili, а угол совпадает? на роликах 90°, на винте на метрику больше похоже
Redmn
А это точилось или...? что в итоге получилось?
Добавлено: 21 апр 2016, 17:37
Chili
ща пойду поем,сил наберусь :hehehe: и подробно отвечу на Ваши вопросы :beer_blow:
Добавлено: 21 апр 2016, 21:40
Chili
Для Михаила - приборов для проверки геометрии исполнения профиля резьбы у меня нет :cry: .Ролики точил на токарном школьном (шаг по индикатору, резец считай что на глазок по профилю и выставлен также - считай приблизительно) Диаметр роликов 3.5мм., длина 10 мм. Вал делал давно (калили и шлифовали резьбу (метрическая) на заводе).Сейчас перетираю профиль. Я знаю что не будет очень точно ,но надеюсь что лучше по сравнению с латунной гайкой. Корпус (это конечно громко сказано) в диаметре 15мм и длиной 20мм с очень тонкой стенкой (не считая мяса резьбы получается 0.6 на сторону).Окно расфрезеровал ,а не долбил или прожигал как в оригиналах по нескольким причинам. Шаг резьбы гайки и роликов и вала на все сто проц не совпадает.В принципе к этому был готов,зная на каком оборудовании делаю,и соответственно ставку делаю на притирку. Для Redmn - в итоге еще не закончил работу,то что будет работать у меня сомнений нет :hehehe: ,для меня итог -это насколько качественно могу сделать эту работу :thinking: и ресурс узла.
Добавлено: 21 апр 2016, 22:42
aegis
Chili, положи ролик ближе к винту и на просвет посмотри. визуально там вообще ничего работать не должно в плане ресурса т.к. точек сопряжений будет мало
Добавлено: 22 апр 2016, 00:32
Chili, зачем тебе эта гайка и таки сложности?
Добавлено: 22 апр 2016, 00:33
Chili
Когда доведу вал - тогда и будет ближе к телу)) я регулярно смотрю в 10 кратную лупу на свои художества ! плакать надо когда после шлифовки и за большие деньги :pssdoff:
Добавлено: 22 апр 2016, 00:43
Chili
на одной из осей появился люфт 0.1 а нужно хотя бы в пределах 2 соток .Станок маленький и я на нем учусь ...швп смотрел таких размеров ,но там шарики 0.8 под шаг 1мм,с шагом 2мм шарик 1.2...в общем решил сделать рвп - попробовать (гайки латунные точить каждые три месяца и доводить резьбу тоже можно ,но как в итоге выйдет все равно отчитаюсь) Место под гайку мало - это я так 4 года назад проектировал -я только как полгода про Ваш форум узнал. И я могу для себя сделать рвп,но не швп.
Добавлено: 22 апр 2016, 00:47
Chili писал(а):Станок маленький и я на нем учусь ...
А что за тип станка?
Chili писал(а):.швп смотрел таких размеров ,но там шарики под шаг 1м и шарик 0.8
Мож линейки можно прикрутить на станок :) У нас был люфт 0,02мм на ШВП шлифованных, поставили микронные линейки и теперь ездит по микронам и не нарадуемся :)
Добавлено: 22 апр 2016, 00:48
Chili
завтра скину фотку где должна гайка стоять
Добавлено: 22 апр 2016, 00:51
Chili
Линейки это конечно класс)) но у меня поле 180 на 70 и по зет 70.... Это на след станок думать надо ...такие линейки вообще бывают ? :hehehe:
Добавлено: 22 апр 2016, 00:57
Chili
На базе поворотного стола (250 столик) консольный грызун....надоело мышцы качать сними -поставь,сними -поставь...ну и принес домой - пусть дома живет.
Добавлено: 22 апр 2016, 01:30
Chili писал(а):но у меня поле 180 на 70 и по зет 70.... Это на след станок думать надо ...такие линейки вообще бывают ?
Бывают готовые 3х осевые модули на основе линейных моторов.
Вот линейный мотор, ход у него 150мм, толщина всего линейного мотора около 30мм. Там стоят линейки Renishaw 0,00001мм
02.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.07 КБ)</a>
Линейка выглядит так:
01.jpg (2976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.99 КБ)</a>
На фото слева вверху считывающая голова. На пластинке желтая полоска. Это позолоченная полоска. В новом виде она продается лентой и просто приклеивается.
Линейные моторы не имеют всяких винтов и нет люфтов. Потому их используют например при производстве чипов. Если нужна высокая точность и небольшое поле можно взять готовый столик http://www.ebay.com/itm/C104761-Parker- ... SwNSxVNxBc
Добавлено: 22 апр 2016, 01:37
Добавлено: 22 апр 2016, 08:21
Pavel-84
По видео понятно что большое усилие не держут.
Добавлено: 22 апр 2016, 23:43
Chili
Вот обещанные фото....
Добавлено: 23 апр 2016, 00:11
Pavel-84 писал(а):По видео понятно что большое усилие не держут.
Ну да в мире же других моделей не выпускают :)
Chili писал(а):Вот обещанные фото....
Ну и что станок то делает? Заточной какой то?
Добавлено: 23 апр 2016, 00:30
Chili
Спасибо за просвещение..надо все изучить перед проектированием следующего станка... этот простой трех осевой делаю детальки на свои модели. Когда закончу с гайкой сниму нормальную фотку
