Страница 3 из 5
Re: Пружина из шагового двигателя
Добавлено: 16 мар 2016, 10:18
насчет подбора мотора и частотника - это уже без меня. я обещал попробовать, пощупать - что и сделал. дальше, насчет рекомендаций - я пасс..
над своими глумился минут по 5 над каждым - признаков нагрева не заметил.
Добавлено: 16 мар 2016, 10:41
Сергей Саныч писал(а):Ну и я маленько побаловался
так работает натяжка проволоки в старых эрозионниках...
только двиг там переменного тока (АДП кажись зовется)
Добавлено: 16 мар 2016, 12:19
yurgen71
Легким движением пальцев груз можно двигать вверх-вниз.
0:33 Смешно посторонний звук совпал)))
Да, эксперимент удачный, спасибо!
Подскажите, как все это увеличить по мощности до момента хотя бы 30-40Нм? Что купить?
Вы сперва выясните, как будете момент задавать на такой связке программно, и с какой точностью это удастся делать.
Вот пока не думал даже. Сперва просто крутилкой (кнопочками) на драйвере буду регулировать, а потом - очередная задача.
Имхо лучше коллекторника и драйвера к нему - нет решения.
Все таки как чайнику, мне нужны конкретные модели, руки чешутся пойти что-то купить и пробовать.
Добавлено: 16 мар 2016, 12:57
donvictorio
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _744830966
движок,
к нему нужен драйвер (я хз, Hanter знает какие надо)
и блок питания соответствующий.
Добавлено: 16 мар 2016, 13:38
yurgen71
С двигателем более менее понятно. Спасибо.
Кстати, вот по нему тема: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25878.0
Теперь надо с остальным разбираться.
Какие будут мысли по остальному, что покупать?
Добавлено: 16 мар 2016, 13:52
donvictorio
коллекторные на переменном это совсем другая история. у них момент меньше, обороты больше. короче не подойдут.
а бюджет этого эксперимента какой?
Добавлено: 16 мар 2016, 14:18
yurgen71
Бюджет не определен, но экономить хочется на всем, т.к. непонятно что из этого всего получится и получится ли вообще.
Добавлено: 16 мар 2016, 14:33
Специфический движок вам нужен - высокомоментный и тихоходный. Про такие даже не нашел, где посмотреть цену.
Мощность такого двигателя, исходя из момента и оборотов будет 1,5-2кВт.
Можно взять и бОльшей мощности, опираясь на заданный момент, но такие движки будут еще дороже и, кроме того, тяжелее.
Можно поставить высокооборотный двигатель и редуктор, но при этом будет сильно мешать инерция ротора, ухудшится динамика всей системы.
Это касается коллекторных двигателей, с асинхронными, пожалуй, будет еще печальней.
Возможно, товарищи, имеющие опыт работы с сервами, смогут что-то подсказать?
Добавлено: 16 мар 2016, 14:38
Электроуслитель руля попытаться бы как-то использовать.
Добавлено: 16 мар 2016, 14:47
yurgen71
Не пойму каким образом? Там, насколько я понимаю, червячная передача.
Добавлено: 16 мар 2016, 14:56
yurgen71 писал(а):Не пойму каким образом? Там, насколько я понимаю, червячная передача.
У моей калины - прямой привод на рулевую колонку, а потом косозубая рейка. Но рейка к вопросу отношения уже не имеет.
Добавлено: 16 мар 2016, 15:09
yurgen71 писал(а):Там, насколько я понимаю, червячная передача.
Видимо, червяк без самоторможения. Иначе бы при отказе ЭУР рулевое бы клинило. Со всеми печальными последствиями.
Добавлено: 16 мар 2016, 15:13
yurgen71
Все равно пока не пойму саму идею. Как его приспособить?
Добавлено: 16 мар 2016, 16:52
dima7411
Увидел
Вспомнилось, вроде бы у троллейбусов такие штуки стояли, но не помню, механические или электрические...
А вот, нашел: http://vitavtu.ru/shtangoulovitel/
Оказывается, весьма нетривиально все устроено...
Добавлено: 16 мар 2016, 17:57
yurgen71
Ответ из Purelogic:
Под момент 1,5Hm- 40Hm Вам подойдет:
Двигатель шаговый биполярный PL130H280-D19
Драйвер ШД PLD8220-G2
Генератор PLC002
Это окончательный вариант комплектующих подходящих под Вашу задачу
Добавлено: 16 мар 2016, 18:15
Бармалей
Сергей Саныч писал(а):Специфический движок вам нужен - высокомоментный и тихоходный.
Мотор-редуктор называется.
Сергей Саныч писал(а):Можно поставить высокооборотный двигатель и редуктор, но при этом будет сильно мешать инерция ротора, ухудшится динамика всей системы.
момент инерции такой системы будет сравним с "высокомоментным" тихоходом, который либо будет крупней, либо будет похож на шаговик. .
имхо без редуктора все равно не обойтись. Сервы - это все равно 1500-3000 об/мин, и это для крупных моторов. мелкие еще шустрей.
Добавлено: 16 мар 2016, 18:26
yurgen71
С редуктором такой момент конечно просто сделать, но сложность в том, что слишком большая разница моментов на сматывании и разматывании троса.
Я пробовал баловаться с лебедкой и дрелью. Даже если не сильно включать дрель, чтобы тянуло слабенько, то чтобы остановить и начать раскручивать, нужно приложить гораздо большее усилие, чем было когда тянуло на сматывание.
Хотя если рукой пробовать в таком режиме включенную дрель крутить патрон туда-сюда, то это легко получается.
Добавлено: 16 мар 2016, 18:42
У ременного или шестеренчатого редуктора очень высокий КПД. Вполне можно использовать.
Я бы использовал ременный - меньше шума и проблем.
А то, что у тебя в разных направлениях усилия разные - то причина только в самой дрели.
Добавлено: 16 мар 2016, 19:09
AndyBig
dima7411 писал(а):Оказывается, весьма нетривиально все устроено...
Наверное поэтому они и не работают на 95% троллейбусов :)
Добавлено: 16 мар 2016, 19:51
donvictorio
yurgen71 писал(а):Бюджет не определен, но экономить хочется на всем, т.к. непонятно что из этого всего получится и получится ли вообще.
коллекторный+драйвер 3нм 8000р
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=823890
серводвигатель+драйвер 2квт 25000 р
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=834803
к коллекторному нужен бп, это + 5-7тр
