Открытый протокол хмм? А насчет софта? Если как у омрона или рексрот то нафиг нужно несколько килобаксов. Есть еще трудность освоения таких контроллеров это время плюс заточка софта под свою систему. Встанет это все в копеечку.Bender писал(а):Этот протокол является открытым.
А по поводу цены вот вам мой пример:
У меня станок 3 оси управляем плато adlink
PCI 8154 - 700долл + кабель 50 долл + клемник 50 долл = 800 долл
+ 3 Сервы * по 700 долл = 2100
+ плата вх/вых(16/16) 200 долл
итого 3100долл
а если по сети 3 сервы * 900 долл
+ (коуплер (70) + блок 16 вх/вых(20) ) + провода 10 долл = 2800 долл ///там есть разные блоки которые можно подключать к коуплеру(это куда провода сети вставляются), количество одновременно подключаемых блоков к одному коуплеру оч. большое.
дороже?
Прогноз развития станкостроения и роботостроения
- tooshka
- Настоящее имя: Андрей
Re: Прогноз развития станкостроения и роботостроения
Милая, ты услышь меня
- PKM
Я не спорю, что езеркат неплохое решение. Конечно же удобнее все контроллеры соединить одним кабелем, чем делать разводку. Но скорее всего это нормально работает только комплектах от одного производителя. Цена по какому производителю?
Насчет той стены: у каждого привода всего лишь 2 состояния - выдвинут или задвинут, 0 или 1. Можно и проще управлять. Скорее всего разработали решение специально для данного случая.
Конечно, если бы только LCNC поддерживал подобные протоколы, можно было бы разобраться детально. А промышленные стойки ЧПУ покупать совсем не хочется
- tooshka
Необязательно! У меня в станках полная санта-барбара и рексрот с бекхофф и омрон с бекхофф а вот бекхофф\бекхофф такая лажа кто бы только знал(((PKM писал(а):Но скорее всего это нормально работает только комплектах от одного производителя. Цена по какому производителю?
Такие звуки издает при перемещениях резонанс мать его и настроить никак((( Пробовали как на мицубиши самонастройкой так вообще все рассинхронизировалось откатились обратно слушаем ансамбль дальше)))
- Serg
А представь производственную линию на стопицот осей! - Чтоб заменить один модуль придётся останавливать и ресетить всю линию.Bender писал(а): Ну а если надо 12 осей? будет каша...
Как раз из-за последовательного соединения подобные сети никто не применятет. На сегодня разработано множество протоколов с нормально диспечерезацией для работы на общей шине и весь мир движется именно в этом направлении.
Кстати, ролик совсем не про EtherCAT.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Какой переполох)))
Серво - Estun (Pronet)
выдержка из http://www.beckhoff.ru/ru/default.htm?e ... efault.htm
EtherCAT может в 30 µs опрашивать 1000 устройств ввода/вывода с любым цифровым распределением, при этом считывая и записывая с полным дублированием. Для 200 аналоговых значений необходимо 50 µs, 100 осей контролируются в 100 µs.
Почитайте про топологию, резервирование и пр. А то все увидели "последовательно" и всё больше ничего не слышим...
http://isup.ru/articles/3/665/
Но как я понял всё двигается пропорционально на ШД.PKM писал(а):Насчет той стены: у каждого привода всего лишь 2 состояния - выдвинут или задвинут, 0 или 1. Можно и проще управлять. Скорее всего разработали решение специально для данного случая.
Входа/выхода -BeckhoffPKM писал(а): Цена по какому производителю?
Представил... Зачем ресетить? Вы работали с EtherСat?UAVpilot писал(а):А представь производственную линию на стопицот осей! - Чтоб заменить один модуль придётся останавливать и ресетить всю линию.
Никто... вы уверены?UAVpilot писал(а):Как раз из-за последовательного соединения подобные сети никто не применятет.
Да, но быстрее всех EtherCatUAVpilot писал(а):а сегодня разработано множество протоколов с нормально диспечерезацией для работы на общей шине и весь мир движется именно в этом направлении.
Последний раз редактировалось wldev 21 ноя 2012, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
- wldev
Для Linux есть всё,tooshka писал(а):Открытый протокол хмм? А насчет софта? Если как у омрона или рексрот то нафиг нужно несколько килобаксов. Есть еще трудность освоения таких контроллеров это время плюс заточка софта под свою систему. Встанет это все в копеечку.
вот небольшой пример http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Etherlab
Но для Виндовс бесплатно драйвера пока не нашёл...
- wldev
http://isup.ru/articles/3/665/PKM писал(а):Это детали, а не тенденция.
обрати внимание:
Рис. 2. Тенденция в архитектуре управления приводом
- tooshka
Написано красиво! Только на деле у Бекхофф хорошо получается с чужими системами приводов. Ихние родные то еще го...о. Да и просчитывать кривые по трем осям чо то слабо (тормоза конкретные). Где то писал уже разница 2,5D УП в три раза на одинаковых станках. S разгон торможение почти никак. Видно с софтом что то не то - сырой?Bender писал(а):http://isup.ru/articles/3/665/
обрати внимание:
- Serg
Обычная маркетоидная статья, задача которой навесить на уши побольше заумных терминов и поменьше конкретной информации. Для того, к то в теме (передача данных), достаточно прочитать 4 первых абзаца.Bender писал(а): Да, но быстрее всех EtherCat
Почитайте про топологию, резервирование и пр. А то все увидели "последовательно" и всё больше ничего не слышим...![]()
можно даже взять в руки калькулятор:
1 бит информации в физической сети Ethernet передаётся за 1s / 100Mbit/s = 10ns. За 30 µs может быть передано 3000 бит информации, т.е. 375 байт, и это без учёта накладных расходов на сам протокол. Внимание вопрос: каков объём данных передаёт каждое из тех 1000 устройств, которые могут опрашиваться за 30 µs в EtherCAT?
- PKM
Во-первых, у них может быть гигабитная сеть.
А во-вторых, им надо этот эзеркат продавать, потому все красиво пишут
- Зачётный участник
иль оптоволокно со спутниковой интерференциейPKM писал(а):Во-первых, у них может быть гигабитная сеть.
- Serg
Вопервых там прямым текстом написано: 100BaseTX.PKM писал(а):Во-первых, у них может быть гигабитная сеть.
А вовторых у гигабита физика несколько иная.
И вообще если внимательно почитать статью, то оказывается, что её нельзя показывать спецам в области передачи данных, которые знают что именно означают все эти "умные термины", ибо засмеют.
Почитал спеки протокола - вобщем это обычный голый Ethernet только несколько покоцанный, например вместо 4-байт на адрес (MAC-адрес) у них всего 2 байта (привет 375 байтам на 1000 устройств
- Nick
- Заслуга: Developer
Тоже об этом подумалUAVpilot писал(а):1 бит информации в физической сети Ethernet передаётся за 1s / 100Mbit/s = 10ns. За 30 µs может быть передано 3000 бит информации, т.е. 375 байт, и это без учёта накладных расходов на сам протокол.
Но вообще, можно придумать хитрую систему:
"EtherCAT может в 30 µs опрашивать 1000 устройств ввода/вывода с любым цифровым распределением,"
Берем 1000 устройств, соединенных в линию. Последний посылает первому пакет с 1000 битовым значением, 1 - бит его собственное состояние.
потом итерация:
Устройство n получает пакет от устройства n-1, прописывает n-ый бит пакета в свое состояние и передает дальше.
Вуаля, итого 1000 устройств за 1 пакет.
Ну уверен правда, что он пролетит за 30мкс, учитывая все 1000 устройств
Еще интересно, как у них пакеты коммутируются / буфферизуются и прочее ...
- PKM
от станкостроения к приводам перешли
приводы очень важны, но вряд ли пресловутый EtherCAT прибавит функциональности станкам
упростит монтаж, возможно где-то чуть повысит точность следования траектории, но принципиально что изменится?
кстати из схемы на рис. 2 следует, что большинство функций управления берет на себя ПК. точно так же это происходит и при аналоговом управлении сервами в LCNC
- Serg
Не получится - устройство как минимум должно передать не только бит состояния, но свой адрес, чтоб все знали чей именно это бит, а это целых 16 бит. А там ещё контрольные суммы есть.Nick писал(а):Но вообще, можно придумать хитрую систему:
В принципе за 30 µs можно опросить 1000 устройств, но только в том случае, если у них со времени предыдущего опроса ничего не изменилось и они просто ничего не будут отвечать, а просто пакет запроса протранслируют дальше. Да собственно в спеках всё написано - чуваки просто изобрели свой собственный упрощённый Ethernet. И начало передачи кадра не дожидаясь его полного приёма - это такой-же "велосипед", современные чипы для построения комутаторов именно так и работают. Если у кого из вас дома стоит роутер, у котрого более двух портов (1 wan, 2 или более lan), то будьте уверены, что там стоит именно такой чип.
- Nick
Не, адресату придет 1 пакет в котором будет 1000 бит = по 1 биту на 1000 устройств в нужной последовательности. При этом каждое устройство будет не описывать пакет, а целиком его изменять, ну точнее не целиком, а только значение своего бита и контрольную сумму.UAVpilot писал(а):Не получится - устройство как минимум должно передать не только бит состояния, но свой адрес, чтоб все знали чей именно это бит, а это целых 16 бит. А там ещё контрольные суммы есть.
Такое вписывается в протокол?
- Serg
Нет, протокол предусматривает поддержку любых топологий (линия, кольцо, звезда), причём в любых сочетаниях, а это однозначно передача адресов. Собственно в спеках всё написано и согласно им этих "маркетинговых" цифр в реальной работе и близко не будет, т.е. сферический конь в вакууме.
The EtherCAT protocol is optimised for process data and is transported directly within the standard IEEE 802.3 Ethernet frame using Ethertype 0x88a4. It may consist of several sub-telegrams, each serving a particular memory area of the logical process images that can be up to 4 gigabytes in size. The data sequence is independent of the physical order of the nodes in the network; addressing can be in any order. Broadcast, multicast and communication between slaves are possible and must be done by the master device.If IP routing is required, the EtherCAT protocol can be inserted into UDP/IP datagrams. This also enables any control with Ethernet protocol stack to address EtherCAT systems.
- Serg
А вот и эти забавные циферки:
Т.е. это не 1000 устройств за 30 µs, а 1000 цифровых входов/выходов на одном устройстве! У устройства спрашивают "как дела", а оно в ответ гонит 125 байт (1000 бит / 8) своего состояния в течении 30 µs, следующее устройство - следующие 30 µs и т.д. с частотой до 30 kHz.Short cycle times can be achieved since the host microprocessors in the slave devices are not involved in the processing of the Ethernet packets to transfer the process images. All process data communication is handled in the slave controller hardware. Combined with the functional principle this makes EtherCAT a high performance distributed I/O system: Process data exchange with 1000 distributed digital I/O takes about 30 µs, which is typical for a transfer of 125 byte over 100Mbit/s Ethernet. Data for and from 100 servo axis can be updated with up to 10 kHz. Typical network update rates are 1–30 kHz, but EtherCAT can be used with slower cycle times, too, if the DMA load is too high on your PC.
- tooshka
Думаю не о том говорим!!! Провода для передачи информации просто отстой и пережиток прошлого! Надо подождать пару лет появятся протоколы для передачи данных типа вай фай или синезуба только в сотни раз быстрее.
Ну и оптоволокно никто еще не отменял только дорогая зараза.
Есть еще один важный момент сами приводы! Из них нужно убрать как можно больше механических компонентов будет меньше люфтов. Наверно альтернативы линейным двигателям скоро не будет как прямолинейным так и радиальным.
Мицубиши вроде бы сейчас впереди планеты всей по этому вопросу. http://www.abamet.ru/press/mitsubishi/c ... igatel.php
- wldev
Откуда это? Вас не учили, что при цитирование НЕОБХОДИМО указывать источник!UAVpilot писал(а):Нет, протокол предусматривает поддержку любых топологий (линия, кольцо, звезда), причём в любых сочетаниях, а это однозначно передача адресов. Собственно в спеках всё написано и согласно им этих "маркетинговых" цифр в реальной работе и близко не будет, т.е. сферический конь в вакууме.
+1tooshka писал(а):Думаю не о том говорим!!!
