Страница 3 из 3
Re: Продам керамические Тэны
Добавлено: 09 май 2016, 22:55
donvictorio
ставить металлы на температуры овер 900 это идиотизм.
есть спец керамика, дисилицид-молибден, карбидкремний-силит и тд. работает не в меру дольше фехралей-нихромов. даже плохой силит будет работать дольше хорошей проволоки. в итоге если посчитать часы работы и затраты на ремонт замену - керамика будет выгоднее.
Добавлено: 10 май 2016, 00:10
Supermagnetto
Дисолицид-молибдена нельзя использовать при знакопеременных температурах, только если работа: плавный нагрев и плавное охлаждение, иначе сразу трещит...
Про силиты я уже говорил они стареют то есть их сопротивление повышается, то есть печь места 4кВт становиться 40кВт... к их недостаткам так же отнесу хрупкость....
Я спроектировал установку на импортной проволоке, которая и по сей день работает, параметры: Тмакс=1300*С, габарит горячей зоны 300*300*300, потребление на выходе на режим 3.2кВт, выход на режим 19 минут, потребление энергии при режиме выдержки 195 Ватт. Если вы сможете повторить что то похожее на керамике...да никогда в жизни, ни одна керамика не выдержит таких режимов, про мощность я вообще молчу...
У всех разные задачи...Я не говорил бы если бы не занимался этим долго и упорно...
Могу ещё пару примеров привести не возможности использовать керамик, но я думаю убедил Вас;)
Сколько установок видел в Китае и Германии все были на проволоке, никто не использует керамики до 1400 после вопросов нет, да и вариантов особо(насколько я знаю, но подобных задач не решал, и тут могу ошибится), это просто у нас в стране не могут проволоку производить нормальную...причём это для меня загадка, как и всё в нашей Великой Чудесной стране;)
Добавлено: 10 май 2016, 00:33
donvictorio
я не спорю, что проволока не может нагреться до 1300. может. но проработает она не особо долго. я помимо часов также имею ввиду и режимы нагрева-остывания, тепловые удары при загрузк-разгрузке и не в последнюю очередь габариты. печь на 3,2 кВт и на 200 кВт совершенно разные вещи. первую я тоже не стал бы строить на силите, он не особо удобный в коммутации.
по поводу "сопротивление повышается" - да пусть повышается. при проектировании нужно заложить возможность повышения напряжения, делов то. в здравом уме никто не включает керамику напрямую в сеть - это смерть для элементов через десяток циклов. а менее мощными они от деструкции никак не становятся. закон Ома, 5й класс начальной школы, если не ошибаюсь. неудобство в том, что стареют они одинаково, и если один навернётся - то только его уже не поменяешь, нужно менять все, либо вести учёт и подбирать по сопротивлению одинаковые. это тоже стандартная практика.
по поводу писькомерства - моя последняя печурка тепловой мощностью в 160 кВт могла выйти в режим 1400 за пол часа, в режиме поддержания температуры потребляла 15 кВт. работает по 10 часов в сутки скоро 13й месяц, каждый день, без выходных. 12 стержней 1200*30, от лантерма, по 9тр штука. 2 штуки разбили при монтаже. шеф был недоволен. габариты камеры 900*600*600.
по поводу "нормальной проволоки" - ну никто у нас в здравом уме не будет покупать немецкую или какую-то там японскую проволоку. купят первую доступную в городе, на крайняк где-то поближе к москве-питеру (типа там надёжнее поставщики, хаха) если не повезёт (как мне с 6-ю партиями) сделают выводы и проволоку более 900 греть не будут.
Добавлено: 10 май 2016, 00:39
Coffeein
Резистивная нагрузка проще.
Те стержни о чем вы говорите их осторожно нужно очень аккуратно и медленно выводить на заданную темперетару, а свыше этого уровня поднимается без опаски. До 1800 они могут греть. Раньше в наших заводах стояли эти печки. Все стащили эти самые селитовые стержни. Молибден тоже хороший, но очень дорогой. Я ещё не вел расчёт на них, возможно там сопротивление такое, что большая длина провода и толщину придётся мотать. Тогда цена все портит. Кому за 1200, нет ничего лучше на мой взляд чем горн, или на фехрали.
Добавлено: 10 май 2016, 07:39
balomut
Вообще то это обьявление о продаже а не флудилка про тэны в печках .
Откройте тему и спорьте .
Добавлено: 19 янв 2018, 11:59
александр152
тема актуальна али как
Добавлено: 19 янв 2018, 12:29
donvictorio писал(а):ставить металлы на температуры овер 900 это идиотизм.
Странно. Знаю керамистов, которые обжигают до 1240-1300, и имеют резистивные печки на "фехрали".
Причем по многу лет работают. И довольно часто в режиме 100%, т.е. выгрузили, загрузили, включили.
Добавлено: 20 янв 2018, 10:11
александр152
Прислали сообщение в личку - не могу ответить - "молодой " на форуме - если можно в почту
anciganov@mail.ru интересуют тэны
