Страница 3 из 3
Re: ПЛАЗМорезный станок (КИТАЙ) SF-2100-AH Нужна помошь
Добавлено: 02 мар 2016, 11:13
sandro писал(а):может кто нибудь поделиться электросхемой AVC118 ARC VOLTATGE CONTROLLER (контроллер высоты плазморезного станка)
Производитель название микросхем затирает чтоб никто не копировал, не говоря о схеме
Добавлено: 02 мар 2016, 13:01
sandro
вот эту часть сейчас перепаивают электрики.
в ней тоже проблемка.
Добавлено: 11 мар 2016, 07:30
sandro
здравствуйте! все сделали и теперь началось самое интересное))))) работа с подбором оптимальных параметров для резки. индивидуальных с записью в блокнотик))))
спасибо огромное всем откликнувшимся и УСПЕХОВ)))))
Добавлено: 21 мар 2016, 09:24
sandro
Здравствуйте. у нас теперь проблема. вышел из строя второй индукционный датчик на подъем опуск плазмореза (отслеживает касание к листу) заменили первый немного поработал и снова сгорел (оставили несколько витков провода и они спаялись между собой что выходит значит большая нагрузка на датчик пошла) заменили на такой же так он не заработал. разобрали контроллер думали что опять оптопара сгорела как в прошлый раз вместе с датчиком. заменили оптопару и теперь включаем в автоматическом режиме плазму так она не реагирует. а когда нажимаем ТЕСТ в контроллере AVC118 (контроллер напряжения дуги) то плазма работает и тестируется. может есть какие нибудь соображения? что то мы в тупике.
у китайцев вытягивали схему контроллера так сказали коммерческая тайна и не дают. датчик без маркировки и марку не дают. чтоб подобрать здесь. потому что раз вышел из строя второй датчик значит проблема гдето в самом контроллере а схему не дают чтоб самим разобраться. может есть какой то другой способ обойти этот контроллер и переделать на ручной режим а высоту дуги самому регулировать? или может где то другая проблема? или в настройках неправильно настроили? подскажите?
Добавлено: 02 окт 2016, 20:27
divadona1
Саня привет. Хотел узнать помогли ли в освоении плазмореза? В настоящий момент осваиваю такой же. Не могу разобраться с контролером. Подскажи .
Добавлено: 28 май 2019, 00:40
xasanov882
Здравствуйте нужна помощь по контроллеру StarFire sf-2100s нужно настроить оси. Подключил ось х и ось у есть еще один выход ось xy написано в мануале. Подключил к нему движок и работает он вместе с х, как настроить что бы работала всесте с у? Вторая проблема я не знаю как бороться с порталом он начинает косить. В мануале не нашел куда подключать датчик нуля оси ху. Хочу поставить два датчика на у что бы при каждом хоминге портал сам выравнивался.
