Страница 3 из 3
Re: Нужен скрипт для поиска центра поворотной оси
Добавлено: 04 мар 2016, 15:15
Rim
igor44 писал(а):Внимательно не вчитывался........в Ваш спор, но мне кажется Вы что то недопонимаете.
я может и не понимаю чего-то, но датчик этот в поиске центра поворотной оси (если цетр поворотоной оси неизвестен) ничем не поможет. или нет?
Добавлено: 28 мар 2016, 15:39
Rim
Появилось время потренироваться с центровкой, и снова странный глюк вылез при круговой резке
может подскажет кто куда глянуть на эту тему? не может быть, чтобы неточность в десятые или сотые мм при центровке дало такое смещение относительно оси вращения
грешу на глюк программы, потому как в начале все ок круглое вырезало отверстие, а под конец гравировки на 180 градусов - стало овалом совсем. хотя и в середине уже деформация была
до этого пробовал вырезать по другому крепив - и все нормально (последнее фото)
ЗЫ как вариант недостаточная жесткость крепления самой заготовки.
