Страница 3 из 4
Re: Плоттер-лазер из палок и консервных банок
Добавлено: 23 апр 2016, 10:49
donvictorio
Магнит должен располагаться так, чтобы геркон замыкал его полюса, то есть ВДОЛЬ распространения силовых линий.
Добавлено: 23 апр 2016, 10:50
Q-starь
Мож у меня магнит слабый?
Добавлено: 23 апр 2016, 10:58
donvictorio
возможно слабый, этого никто не знает :)
попробуйте какой-то неодимовый, там уж точно станет всё на свои места.
Добавлено: 23 апр 2016, 14:42
Q-starь
Сходил к Неодиму , взял у него магнит - короче ничего не понял как эти датчики срабатывают, полного контакта нет, только сопротивление падает до 120 кОм или около того. В общем - фтопку их ! Поставлю микрики типа МП .
Добавлено: 23 апр 2016, 15:41
donvictorio
там хитрая схема - с диодным параметрическим стабилизатором (для ограничения индуктивных всплесков)
если с ходу не получается - просто подключитесь напрямую к геркону, мимо диодов и резистора.
Добавлено: 23 апр 2016, 16:14
Q-starь
Там похситкой всё залито, ковырять надо. Пробовал также геркон, который на оконной сигнализации стоит, тоже не понравилось - непонятно на каком расстоянии срабатывает, то 5 см то 1, правда магнитик маленький, но мощный, не знаю от куда, вот такой:
27.JPG (6618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
И крутил всё в руках, мож закрепить всё на станке - появится стабильность, или нет смысла с герконами заморачиваться? Поставить концевики и вся любовь?
Добавлено: 23 апр 2016, 16:27
donvictorio
если этот магнитик аксиальный (а так скорее всего и есть) то подносить его нужно ребром к геркону, соблюдая соосность магнита и геркона.
тогда должна быть чётко одна зона срабатывания.
Добавлено: 23 апр 2016, 19:51
dima7411
Q-starь писал(а):Поставить концевики
Один из беспроигрышных вариантов...
Точности точно ) хватит. Надежность - на уровне 99,9% (у меня еще ни один не сломался). ИМХО: с герконами можно и ... это, того, ну его...
Добавлено: 24 апр 2016, 07:48
Q-starь
Я уже тоже думаю
dima7411 писал(а): и ... это, того, ну его...
С концевиками оно мне как то понятнее.
Добавлено: 24 апр 2016, 15:57
sertix
Покритикую фото с ремнем
Ремень нужно перевернуть зубами вниз, а то какая нибудь бяка попадет на него и будет неприятность...
Добавлено: 24 апр 2016, 16:33
Q-starь
sertix писал(а):Покритикую фото с ремнем
Учту, наверное, в следующих конструкциях, эту чёт не представляю как переделать, там места нет :thinking: Только если лепить дополнительные ролики. Раньше про грязь мыслей не было.
Работа затормозилась - решил ось Z найти плоттерную, родную, что бы не выдумывать ничего. Шукаю. Кроме этого вся механика вродь готова ,ШД поставлены, ремни натянуты, по фотать руки не доходят. Нубук отдал на установку ХРюши, да чёт "мастер" не может её туда затолкать.
Добавлено: 24 апр 2016, 17:28
sertix
Q-starь писал(а):Нубук отдал на установку ХРюши, да чёт "мастер" не может её туда затолкать.
Если ноут современный, то может встать проблема в дровах на железо под ХР
Добавлено: 25 апр 2016, 06:16
Q-starь
sertix, Да какой там современный с LPT :cheesy: В том то и проблема что ноут не могу найти подходящий, уже все свалки облазил :wik: :pssdoff:
Добавлено: 25 апр 2016, 15:27
donvictorio
Q-starь писал(а):sertix, Да какой там современный с LPT :cheesy: В том то и проблема что ноут не могу найти подходящий, уже все свалки облазил :wik: :pssdoff:
ищите такой девайс - его можно воткнуть в любой современный ноут и получить полноценный лпт и ком впридачу.
где-то год назад я такой на юноне нашёл, хотел к ноуте ступмастер присобачить. лпт получился вполне полноценным.
зы: чото забыл ссылку прицепить
http://shop.tensor.ru/price/items.php?id=175871
Добавлено: 25 апр 2016, 16:09
sertix
Нужен ноут с раземом расширения Pcmcia примеру под такую карту http://ru.aliexpress.com/item/Top-quali ... 74444.html или под более современный интерфейс Expresscard 34 мм http://ru.aliexpress.com/item/Top-quali ... 0.8.YLwkMN
Добавлено: 26 апр 2016, 07:40
Q-starь
Так такой нубук всё равно искать да покупать надо, и ещё карту к нему, а у меня уже валяется HP с LPT, только на нём Линукс стоит, в котором я ни бум-бум.
Добавлено: 28 апр 2016, 16:36
Q-starь
Вот собрал все палки в кучу, теперь электричеством буду заниматься.
28.JPG (6451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Добавлено: 28 апр 2016, 18:39
lexx_l
козырно
Добавлено: 30 апр 2016, 09:57
Yorik
Q-starь писал(а):Так такой нубук всё равно искать да покупать надо, и ещё карту к нему, а у меня уже валяется HP с LPT, только на нём Линукс стоит, в котором я ни бум-бум.
Линукс снести, винду поставить - это дело не сложное, ломать - не строить ). Вообще в последнее время, глядя, как работает винда, ей уже и 4 гига мало, хотя раньше как-то и на 1 работала, все больше начинаешь задумываться может все-таки начать по-тихоньку бум-бум в сторону Линукс.
А по поводу плоттера-лазера - выглядит классно!
Добавлено: 30 апр 2016, 12:09
Q-starь
Yorik писал(а):Линукс снести, винду поставить - это дело не сложное, ломать - не строить )
Это не про меня, снести могу только молотком, я больше механик.
