Страница 3 из 5
Re: Рулонная защита направляющих
Добавлено: 22 мар 2016, 17:39
El_Jefe
я покупал пищевую ленту на сайте http://www.belting-skill.ru/products/pi ... nye-lenty/
я доволен! при чем цена не высокая, и есть огромный выбор! у меня аж глаза разбежались)
так что, советую!
Добавлено: 22 мар 2016, 18:11
Дрюня
El_Jefe писал(а):я покупал пищевую ленту на сайте http://www.belting-skill.ru/products/pi ... nye-lenty/
так что, советую!
Андрюха, так покажи какая у тебя защита получилась.
Добавлено: 18 окт 2016, 11:52
ultrus
trafbite писал(а):А есть видео экспериментов?
На досуге собрал пробный макет компактной защиты на ось Z. Там всегда с местом беда. Ленту поставил, какая под рукой была.
Рулонная защита 002.jpg (9630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Алюминиевая трубка Ф10х1 с продольным пропилом для крепления ленты, пружина Ф7х0,5, подшипник 8х4х3, ось будет стальная, втулка запресованная в трубку - бронзовая.
С лентой пока не определился. Баннерная не понравилась, начинает со временем гофрить по краям.
А пока всё сделал из дюрали и без подшипника, но и так работает отлично:
https://youtu.be/ogeHsYMziBw
Добавлено: 18 окт 2016, 12:13
trafbite
Нормас, прикольно получилось)
Добавлено: 18 окт 2016, 13:12
Главное теперь проверить как будет работать в засыпаном стружкой виде.
Добавлено: 18 окт 2016, 18:09
ultrus
frezeryga писал(а):Главное теперь проверить как будет работать в засыпаном стружкой виде.
На оси Z не думаю, что сильно засыпать стружкой будет. На крайняк можно скребок поставить.
А у тебя стружка к ленте разве липнет?
Добавлено: 18 окт 2016, 20:01
липнет. а стружка от оргстекла или модельного пластика электроризуется и облепляет весь станок.
Добавлено: 18 окт 2016, 20:32
ultrus
frezeryga писал(а):липнет. а стружка от оргстекла или модельного пластика электроризуется и облепляет весь станок.
Полюбому нужна антистатичная лента. И на рулонной, и на ленточной защите.
У меня приятель на свой роутер поставил приблуду, типо такой: https://ru.aliexpress.com/item/FS-443-M ... e0370385ca
Говорит здорово помогает когда приходится работать без пылесоса.
Добавлено: 18 окт 2016, 22:28
ScrewDriver
У меня дома типа такого стоит - он пыть наэлектризовывает и она не летает. Просто к мебели прилипает.
Подешевле только. Maxwell называется.
Добавлено: 19 окт 2016, 08:45
Похоже надо пробовать, а то при фрезеровки Пома весь станок в опилках
Добавлено: 28 сен 2017, 01:33
andrei_sela
Привет всем!
Купили в отдел станочек
http://rosfrezer.com/am06stm
Решил сразу немного пропатчить его, а конкретно - поставить защиту(от опилок) на Z и возможно на Y, т.к. в 70% случаев обрабатываем металл(алюмишка, мягкая сталь), также бывает дерево(которое на ура забирает всю смазку), также иногда по пластику вместо СОЖа(туманом) использую мыло или вообще фери - которые тоже влёт смывают всю смазку с рельс. Вообщем без защиты угрохаем его очень и очень быстро. До этого был китайский роутер 6040, кстати его скорее всего будем продавать.
Поскольку станок уже готовый и выставленный в части параллелей/перпендикуляров - трогать чтото а потом выставлять по новой нет никакого желания.
Срисовал со станка блок оси Z и начал вокруг обрисовывать защиту. Поскольку места очень и очень мало - выбор пал на защиту рулонного типа, либо банерная ткань будет, либо чтото от пищёвки(здесь выше была ссылка - есть у них материал 0,8мм толщиной и может по 3мм ролику бегать) - пока в раздумии.
Сверху места побольше - туда думаю зарядить обычную(скорее всего П-образную) гофру, если смогу добыть 10мм толщины, если нет - тоже придётся рулонного типа ставить. Вообщем это пока не рисовал, нарисовал только нижнюю часть и то без всяких держателей, роликов, подшипников, скребка
Вообщем покритикуйте что да как, может ктото вариант более технологичный предложит. Может ктото увидит явный ляпсус, который я в упор не вижу...
Screenshot_1.png (8611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.77 КБ)</a>
Screenshot_2.png (8611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.84 КБ)</a>
Screenshot_3.png (8611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.44 КБ)</a>
На этом виде не перестраивал т.к. рулон нарисован как твёрдое тело и там получается ошибка перестроения, но думаю и так понятно что лента там будет идти почти прямо.
Около первого (от рулона) перегиба ленты будет 4мм ролик(на подшипниках, ещё не рисовал его)
Screenshot_4.png (8611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.58 КБ)</a>
Добавлено: 28 сен 2017, 09:06
По таким тонким роликам ничего ездить небудет. Хуже того они будут прогибатся.
Добавлено: 06 окт 2017, 00:20
andrei_sela
Частично собрал корпус сматывалки ленты.
Получилось немного кривовато, но на скорость не влияет. В ближайшее время допилю необходимые детали для полной сборки всего и тогда уже прикручу всё на станок.
Ролик по которому лента катается 5мм нержавейка А4, лента наматываться будет на алюминиевую трубку диаметром 10мм, стенка 1мм
В качестве ленты покачто будет холст для рисования масляными красками, стоит недорого (200руб за кусок 0,5 х 2м) и как заверил продавец - не впитывает и не пропускает масло.
P_20171005_221420.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Одного вида подшипников пока нет(идёт из китая), временно выточу капролоновые втулки, как придут подшипники - поменяю.
P_20171005_221454.jpg (8445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Добавлено: 06 окт 2017, 09:35
А где скребки для очистки ленты от стружки?
Добавлено: 06 окт 2017, 13:17
andrei_sela
Пока скребков нет, будут снизу, на винтах, кстати, есть у кого варианты из чего делать эти скребки?
У меня мысль - либо из резино-подобного полимера, но проживёт недолго, либо из полированной нержавейки с гладкими краями (ленты монтажной для крепления подвесов для провода к столбу, толщина 0,8-1мм ширина 19мм - жёсткая до жути, т.е. не погнётся).
Добавлено: 02 ноя 2017, 23:52
andrei_sela
Собрал, поставил, на первое время неплохой вариант получился.
Пружина стоит первая попавшаяся - посему иногда плёнка не полностью натягивается.
Также плёнка стоит немного не подходящая. Всё это переделаю когда будет время.
https://www.youtube.com/watch?v=fx6hJsEi2X4
Боковины прозрачные - чтоб видеть летит ли туда чтото или там всё чисто, как показало время - ничего туда не летит, т.е. защита справляется полностью.
DSCN5332.JPG (8174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.2 МБ)</a>
DSCN5333.JPG (8174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.22 МБ)</a>
Снизу лист прикручен как попало, торопился, да и он там просто чтоб не винтами сразу плёнку притягивать
DSCN5334.JPG (8174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
DSCN5336.JPG (8174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.24 МБ)</a>
DSCN5337.JPG (8174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.19 МБ)</a>
DSCN5338.JPG (8174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.24 МБ)</a>
Добавлено: 03 ноя 2017, 16:55
Coffeein
А под гармошкой как? Не накапливается там грязь пыль?
Добавлено: 04 ноя 2017, 09:45
andrei_sela
Гармошка - штатная защита. Пилю не много, ибо станок брали под изготовление тестовых и единичных деталей (серию пилим в сторонних конторах). Пока там нет опилок, но периодически понятное дело что надо снимать её и чистить, наверное - время покажет.
Добавлено: 13 ноя 2017, 01:44
VAT
Что-то я думаю что надежды на токопроводящие материалы лент несколько оптимистичны. Да, заряд с того места стружки которая коснулась "заземленной" ленты - стечет. А заряд на противоположной стороне этой же стружки никуда не денется, так как пластмассовая - изолятор. И будет продолжать "тянутся" к этой ленте.
Имел дело с оборудованием где морозной зимой (сухо) начинались казусы. И щеточки металлизированный ставил разработчик на пути бумажки, которая при слистывании успела наэлектризоваться, и ремни все и весь пластик - токопроводящий не говоря о механизме. Эффекты "левитации" это не убирает на 100%. Остается заряд на тех участках с которых его не "соскребли".
Добавлено: 14 ноя 2017, 08:56
VAT
Лавсановая лента наверное подошла бы - она тонкая и не тянется если ее не перенапрячь. Типа магнитофонной только широкая.
