Моя игрушка!
Ovaday
Re: Моя игрушка!
Сообщение Ovaday »
ZIPPY писал(а): А шпиндель 300 ват потянет алюминий?
Потянет, на 48 вольтах можно фрезеровать ал с шагом по Z в 1мм и подачей 5мм/сек
БП, если ты для шпинделя, то самое то. Но если еще и станок с ШД от него питать будешь, то бери с запасом.
grakun
Настоящее имя: Гракун
Re: Моя игрушка!
Сообщение grakun »
Ovaday писал(а):Потянет, на 48 вольтах можно фрезеровать ал с шагом по Z в 1мм и подачей 5мм/сек
Мотор то может и потянет, этот станок 1мм глубины не потянет. В лучшем случае 0.1-0.2 и то если повезет и фреза не будет колоться (кончик фрезы) от вибрации.
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Re: Моя игрушка!
Сообщение ZIPPY »
aftaev писал(а):Обычно игрушки потом переделываются в серьезные станки и если есть возможность то стоит купить драйвера с запасом ;)
ZIPPY писал(а):На моих шд вроде бы максимум 52в подавать можно.
Шаговики питаются током, а не напряжением. Сколько А на драве выставишь, столько в него и будет подавать току драйв регулируя напругу. Когда напряжение у драйва маленькое, то он не успевает "накачать" ток в мотор.
Если драйв на 24-80в, то электрическая религия не запрещает его питать от 24в ;)
Понятно.
Но в бюджет они не вписываются.
ZIPPY
Re: Моя игрушка!
Сообщение ZIPPY »
Я имел ввиду только шд от этого блока.
Значит и для шпинделя можно аналогичный купить, раз он самое то.
Ну да ладно, я вроде алюминий не собирался фрезеровать, а на деревяшках может будет попроще с вибрацией.
Хотя ради интереса алюминий тоже стоит попробовать фрезернуть.
