Страница 199 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 18 сен 2020, 07:52
Господа, держите себя в руках. Каждый из вас имеет опыт в разных областях. Это не повод гнать на тех, кто разбирается в чём-то хуже. Я ещё ни разу не видел человека, который бы шарил во всём.
Добавлено: 18 сен 2020, 09:17
wzor
Taganrog писал(а): ↑ Шавкам этого не понять.
Да Вы хам однако!
Taganrog писал(а): ↑ Они только тявкают не в состоянии ответить по существу
И Вам ответили даже ссылку приложили. Но зачем читать, да?!
Добавлено: 19 сен 2020, 21:56
Taganrog писал(а): ↑ Искренне удивляются, что мне, не знающему принципа работы той же автоматической коробки передач, ничто не мешает нормально передвигаться на тигуане. Еще и советовать пытаются не садиться в него )))))
С автоматом любой справится, даже ребенок - включил любое положение вперед, нажал газ и поехал. А вот с ручным переключением после автомата не каждый осилит...
Так что автомат - форточки, ручная - линукс.
Добавлено: 04 окт 2020, 20:36
гражданинъ
Два месяца не подходил к макету ,произошло полное забывание равное полному незнанию,но у меня есть напоминалочка viewtopic.php?p=575360#p575360 и за полчаса замутил новый ини и хал очень близкий рабочему станку (два мотора на Y).Макет у меня на шпильках М8 поэтому немного иначе . Была проблема с хоумом Y, так как датчик только один ,система его вообще не "видела".И ещё пришлось инвертировать Естоп что б не мешал .При запуске жалуется на латенси 65000 ,но программу в почти 200000 строк отработал без проблем !Это на GPIO драйвере ,LINUX 2.8 ,OPiPC .Точно не засёк ,но около трёх часов "пилил "рельеф из арткама. Латенси при двух видео с ютуба за 160000 .Но если будет так работать то меня устраивает .А того гляди ариск драйвер наладится .Приближаюсь к тому что надо приколхозить MPG ,потребуется custom.hal конвертировать .И вот вопрос ,Михаил, твой халконвертер это сделает ?Или как быть ?
Добавлено: 04 окт 2020, 20:51
гражданинъ писал(а): ↑ И вот вопрос ,Михаил, твой халконвертер это сделает ?Или как быть ?
А попробуйте :)
Добавлено: 04 окт 2020, 21:02
гражданинъ
Обязательно попробую ! Тока "железо" сваяю.Пока схема ясна не полностью.
Добавлено: 08 окт 2020, 13:05
DenisPetrov
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прочёл всю ветку, очень интересно. Собираюсь применить разработку топикстартера для MPCNC
2мотра по X, 2 по Y, 1по Z всё на ремнях кроме Z (T8 винт трапеция), кронштейны/каретки 3D печать.
Возник такой вопрос - возможно ли "хоматься" по осям XY по 2м концевикам на каждой оси отдельно для каждого мотора?
Применял ли кто нибудь эту чудесную разработку именно для MPCNC?
Добавлено: 08 окт 2020, 13:23
LinuxCNC 2.8 может искать отдельно датчики дома для разных моторов одной оси
Добавлено: 21 окт 2020, 14:50
avmartugin
Знатоки, подскажите, пожалуйста, как убедиться без замеров на реальной детали, что на моих драйверах нет пропусков шагов, если я использую arisc драйвер? Или это невозможно?
Добавлено: 21 окт 2020, 14:57
alex_sar
деталь ставить не обязательно. можно погонять ось по программе, потом вернуть и проверить координату. например индикатором. или концевыми мерами.
Добавлено: 21 окт 2020, 15:06
avmartugin
alex_sar писал(а): ↑21 окт 2020, 14:57 деталь ставить не обязательно. можно погонять ось по программе, потом вернуть и проверить координату. например индикатором. или концевыми мерами.
тоже догадался, но у меня инструмента нет (
по звуку можно услышать? или осцилографом?
Добавлено: 21 окт 2020, 16:01
alex_sar
что же, вообще инструмента нет? и штангенциркуля, тоже?
Добавлено: 21 окт 2020, 16:03
Sergo67
avmartugin писал(а): ↑ по звуку можно услышать? или осцилографом?
Когда слышно по звуку - это полный абзац.
Зажми в цангу гравёр, отметь на столе крестом/иголкой точку начала траектории и запусти программу подлиннее с возвратом в исходную. Проконтролируй возврат в точку. Повтори несколько раз...
Добавлено: 21 окт 2020, 16:30
avmartugin
Sergo67 писал(а): ↑21 окт 2020, 16:03
Толково! не догадался сам чет (
Надо чтобы в программе было побольше ходов туда сюда? сотни или тысячи? чтобы было по граверу заметно.
Добавлено: 21 окт 2020, 20:14
Sergo67
avmartugin писал(а): ↑ Надо чтобы в программе было побольше ходов туда сюда? сотни или тысячи? чтобы было по граверу заметно
Ну да. Я брал группу ломаных траекторий ("пилу" по XYZ c резкими сменами направления), точку начала/конца выносил за пределы рельефа (чтоб не сбить иглу) и копипастил для наращивания числа строк.
Можно и 3Д рельеф прогнать на высокой скорости, но, ИМХО, пила здесь лучше...
Добавлено: 21 окт 2020, 20:15
avmartugin писал(а): ↑ Надо чтобы в программе было побольше ходов туда сюда? сотни или тысячи? чтобы было по граверу заметно.
Создайте код и зациклите с повторением 50-100-1000 раз (на ваше усмотрение - чем больше, тем легче что-то выявить, но и затратно по времени)
Добавлено: 03 ноя 2020, 07:57
wzor
MX_Master писал(а): ↑01 сен 2020, 06:59 В этом месяце буду менять в ящике microITX материнку на апельсин, посмотрю что там с пропуском шагов, починю.
Михаил, как там с переходом?
Добавлено: 03 ноя 2020, 11:40
Пока что некогда ;) всё робит на обычной материнке
Добавлено: 18 ноя 2020, 00:21
ProbeScreen_001.png (2063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.27 КБ)</a>
MX_Master писал(а):
Привет!
Мог бы взглянуть глазком, на что ругается система?
Попытался добавить центроискатель от ВЕРС
4A_gpio.tar.gz
(220.7 КБ) 196 скачиваний
Добавлено: 18 ноя 2020, 03:30
aekhv
xenon-alien писал(а): на что ругается система?
ImportError: No module named gtksourceview2
Лекарство: apt install python-gtksourceview2
