Страница 193 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 фев 2022, 09:40
Kupfershcmidt
VGT писал(а): ↑ Как решить?
Использовать подходящий к станку постпроцессор, верно прописать конфиг станка.
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 фев 2022, 02:17
georgiyakoev
aftaev писал(а): ↑07 фев 2022, 09:33
georgiyakoev писал(а): ↑ Что-то типа Message
Как то выводил. Пробуй MSG("text")
Спасибо за наводку. Получилось так:
print "Hello, World!"
Не имеет значения какие кавычки использовать: двойные или одинарные.
Также воспринимает управляющий символ \n - можно выводить многострочные комментарии:
print 'string 1\nstring 2'
Результат:
string 1
string 2
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 фев 2022, 12:04
VGT
Kupfershcmidt писал(а): ↑07 фев 2022, 09:40
ну это я так тоже могу сказать.
вот просмотрел я все видео по ПП от CNC SKILL, даже чтото себе подкрутил. и ПП исходный тот же, для ХААС, и КАМ тот же, и аймаш используется. в основном все рассмотренные моменты касаются шапки, хвоста и смены инструмента. и разные оформительские красивости. А вот тела УП практически не касались.
Где те строки которые заставили СК сгенерить отрицательную или нулевую скорости при простом G01 перемещении?
G01 Z-0.85 F1464.
X23.5 Y-15.234 F0.
Y-15.136
Y-14.995
Y-14.847
Y-14.687
Y-14.514
Y-14.321
Y-14.102
Y-13.974
Y-13.847
Y-13.694
Y-13.542
X23.495 Y-13.383
X23.481 Y-13.227
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 фев 2022, 12:15
VGT
дубль
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 фев 2022, 12:25
Kupfershcmidt
VGT писал(а): ↑ Где те строки которые заставили СК сгенерить отрицательную или нулевую скорости при простом G01 перемещении?
Не знаю, как для солидных пп, но вот для фью пп есть расширение в Visual code studio, которое явно и прямо позволяет увидеть, какой раздел постпроцессора за что отвечает. Буквально выделил строку УП и тебе тут же подсветится нужный раздел. Если такое есть для Солида, то это праздник.
Но, отрицательная подача это конечно вообще какой-то баг или косяк..такого не должно ведь быть по любому.
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 фев 2022, 12:55
VGT
о чем и речь.
X-23.002 Y-13.089 Z0.011 I-0.865 J-0.028
X-23.014 Y-13.014 Z0. I-0.86 J-0.105
X-23.031 Y-12.948 Z-0.85 I-0.847 J-0.179 F-2196.
G01 X-23.033 Y-12.941 F0.
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 фев 2022, 13:11
niksooon
Домыслы конечно -но полагаю что что-то с координатной системой перемудрил ......
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 фев 2022, 15:15
VGT
Хз. Возможно СК2020 глючит тупо.
он вообще у меня глюкавый. очень напрягает ситуация с порчей фрезеровки. например пробуешь какую то стратегию и она виснет. При перезапуске - 2 варианта восстановления - и оба виснут. а там уже 20проходов отлажено. Никто не знает как поправить типа откатить на шаг? Удалить всю фрезеровку к счастью возможно. Я использую внутреннее сохранение, внешнее использовал раньше - там вроде еще хуже.
P.S. Вообще то есть папка SolidCamTemp и там много чего сохраняется. И видимо чтото нужно удалить чтобы проект можно было без сбоя загрузить выбрав "из временного каталога".
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 фев 2022, 16:32
Kachik
VGT писал(а): ↑ в основном все рассмотренные моменты касаются шапки, хвоста и смены инструмента. и разные оформительские красивости. А вот тела УП практически не касались.
Тому кто в состоянии править тело Поста - видюшки не нужны. Нужен только список команд и переменных...
Если Хаасовский правил, что строчки с командой Trace не заинтересовали ? Это и есть ключ к решению проблемы...
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 фев 2022, 09:23
rage
VGT писал(а): ↑ о чем и речь.
в @init_post добавить trace "all":100
сгенрить УП внимательно изучить, что и от куда. Для понимания можно почитать доку.
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 фев 2022, 10:44
VGT
F<=0 пока буду считать сбоем программы. воспроизвести не могу так как СК падает при попытке загрузить ту фрезеровку.
есть еще одна тема:
X1.579 Y1.602 I-0.205 J-0.304
X1.579 Y1.602 I-1.583 J-4.064
вот такой круг посреди довольно длинной УП где его быть не должно. в СК (аймаш 3д) ессно в этом месте его нет.
в ЧПУ визуализации и СИМКО он есть.
в ПП : арк мода =2(IncIJK)
в файле станка : дуги < 180градусов
Если файл станка явно запрещает круги - кто тут гадит?
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 фев 2022, 02:36
calabr
VGT писал(а): ↑ X1.579 Y1.602 I-0.205 J-0.304
Вроде боьшинство левых кругов с маленькими радиусами. Где-то был минимальный радиус или длинна дуги.
Может там что левое стоит?
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 фев 2022, 08:31
VGT
calabr писал(а): ↑10 фев 2022, 02:36
не - с этой конкретно дугой все норм - она заканчивается в X1.579 Y1.602, а начиналась где то в другой точке.
а вот следующая заканчивается опять в той же точке,
т.е - полная окружность , а полные вроде как запрещены.
и это работает я сделал простую директорию контур и пробовал переключать параметр душа <180 в VMID - работает - дуги либо полные либо половинки. но то "контур", а это "аймаш".
если я перевожу режим дуг в ПП из мод2(IJK) в мод4 (R), то получается типа
X1.579 Y1.602 .....
X1.579 Y1.602 R4
положительный радиус это тоже означает, что дуга <180 и тут Симко видя противоречие с начало=конец просто игнорит эту строку. Хоть бы писала, что "тут какая то чушь я ее выкину"
вот пошире кусок - проблема 4я строка
G01 X1.763 Y1.445
G03 X1.714 Y1.511 I-0.317 J-0.185 F523.104
X1.652 Y1.564 I-0.268 J-0.251 F330.022
X1.482 Y1.639 I-1.583 J-4.065 F904.418
X1.126 Y1.46 Z3.98 I-0.093 J-0.258 F1095.
G01 X0.801 Y0.373 F13000.
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 фев 2022, 20:32
Курдль
Как ограничить выборку кармана фактической геометрией модели?
Нужно выбрать только "карниз", отмеченный голубым цветом
Снимок.JPG (4370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.11 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 фев 2022, 21:14
Gestap
Выбери контур второй, и пометь как открытый, если внутренности все вырезанны.
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 фев 2022, 23:28
VGT
Курдль писал(а): ↑09 янв 2022, 17:42 Привет!
Сдается, что в SolidCAM 2020 ошибка при задании параметра фаски "Cutting diameter".
Точнее - неправильная интерактивная иллюстрация в окне задания параметра.
Она отображает, что этот диаметр задается по нижней кромке (красная линия на картинке), а фактически - по верхней кромке (дорисованная мной зеленая линия). А вы как думаете?
тут недавно фаски довелось рисовать - ну да - я все по верхней кромке рисую.. но с другой стороны - можно и по нижней - нужно только высоту где-то указать программе - видимо в "уровнях". но тогда и диаметр в технологии нужно корректировать для получения того же результата.
и тут интересный момент. фаски солидворкс рисует какие то невыполнимые - не соображает что 3 осевому фрезеру неподсилу.. в общем ничего как рисовать фрезу и ей вырезать по контуру - я не придумал. получается хорошо. но геморно. или может есть какой то способ попроще?
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 фев 2022, 16:44
valekade
Добрый день!
Какой постпроцессор поставить в SolidCam 2021, что бы корректно работал в NCStudio. Станок китаец 3 оси 600х900.
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 июн 2022, 19:27
Курдль
Привет всем!
Не могу создать трансформацию 4-й оси.
Как задать ось для трансформации. чтобы она была точно на оси вращения заготовки/детали?
А то у меня трансформация то вокруг оси Z строится, то вокруг какой-то случайной оси :(
impellercam.JPG (3954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.84 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 июн 2022, 22:42
Курдль
Курдль писал(а): ↑ А то у меня трансформация то вокруг оси Z строится, то вокруг какой-то случайной оси
Разобрался. В модели станка в файле .vmid стоял параметр CenterZ="65". Поставил CenterZ="0" - все Ок.
Почему до этого строился вокруг оси Z непонятно, надеюсь, что это глюк.
Зато сейчас при попытке построить операцию Rotary Machining или Screw Machining так и пытается осью вращения выбрать Z, а при попытке генерировать G-код пишет, что это операция вообще не для 4-хосевого станка :thinking:
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 июн 2022, 22:54
Kachik
У тебя что-то накосячено в установках станка с 4ой осью.
Попробуй другую функцию вращения.
Снимок экрана 2022-06-25 224334.jpg (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.28 КБ)</a>
в ней можешь в качестве оси указать любую кромку или ось на детали выбрав её в дереве построения.
Снимок экрана 2022-06-25 224412.jpg (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.86 КБ)</a>
Но с установками лучше разобраться...
П.С. покажи настройки или файл станка.
