Страница 20 из 52
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Добавлено: 07 дек 2016, 14:54
KirillZ
AndyBig, вопрос такой
В layout есть возможность фрезеровки текста не по контуру, а по линии. Получается как на фото
Каким образом сделать это можно в coppercam?
P.S. За своего рода инструкцию как работать в coppercam спасибо, всё доходчиво. Разобрался быстро
Добавлено: 07 дек 2016, 15:34
AndyBig
Точно утверждать не буду, но по-моему в Копперкаме такой возможности нет.
Добавлено: 09 дек 2016, 10:27
texnic
Уважаемые знатоки, решил тут тоже наконец заняться гравировкой плат по технологии описаной AndyBig. При использовании сканирования обнаружил одну странность. Сам процесс сканирования поверхности проходит нормально, но после того как запускаешь саму гравировку гравер не доходит до поверхности платы (начинается гравировка по воздуху). Проверял несколько раз, всегда не доезжает на одно и то же значение. Что это может быть?
Добавлено: 09 дек 2016, 10:42
Программку не покажете? может ось Z в инверсии и вместо "-" у вас "+" координаты идут?
Добавлено: 09 дек 2016, 10:50
AndyBig
nevkon писал(а):может ось Z в инверсии и вместо "-" у вас "+" координаты идут?
Тогда бы и сканирование не работало, я думаю.
texnic писал(а):Проверял несколько раз, всегда не доезжает на одно и то же значение
А на какое именно? Сантиметр, миллиметр, десятку?
Добавлено: 09 дек 2016, 11:09
texnic
Каждый раз на 1.950 мм (в coppercam ставлю заглубление на 0.05)
Добавлено: 09 дек 2016, 11:28
Morroc
А без сканирования доезжает нормально ? Ну... с исходным g-кодом. Думаю g-коды нужны тот и другой.
Добавлено: 09 дек 2016, 11:38
texnic
Вот два файла. Со сканированием и без.
Добавлено: 09 дек 2016, 11:44
texnic
Morroc писал(а):А без сканирования доезжает нормально ?
Если имеется ввиду выставление нуля по пробнику, то такой метод работает. Но это же не коррекция поверхности.
Добавлено: 09 дек 2016, 11:51
Morroc
Я имею в виду код до модификации - там в поверхность упирается по 0 (глянул - вроде z0) ? AutoLevel не пробовали для коррекции ?
тут вроде логично
G00 Z[0 + #3 + 0.08769 * #101 + 0.81519 * #100 + 0.00943 * #111 + 0.08769 * #110]
тогда получается, что по
G31 Z[#4] F[#5]
#100=#2002
оно что то не то получает при скане. Во время скана Z около 0 останавливается в mach когда ось вниз идет ?
Добавлено: 09 дек 2016, 12:23
AndyBig
А во время скана гравер вообще идет вниз? Касается платы?
Такое впечатление, что по результатам сканирования везде высота платы 2 мм получается, то есть исходная высота откуда при сканировании гравер должен начинть опускаться.
Добавлено: 09 дек 2016, 15:26
texnic
Morroc писал(а):AutoLevel не пробовали для коррекции ?
Пока не пробовал.
Morroc писал(а):Во время скана Z около 0 останавливается в mach когда ось вниз идет ?
Вроде да. Сегодня еще раз посмотрю.
AndyBig писал(а):А во время скана гравер вообще идет вниз? Касается платы?
Идет, всю плату проходит.
Добавлено: 09 дек 2016, 15:53
serenya
Где у вас выставлен 0 по Z?
- Скриншот 2016-12-09 15.51.12.png (9.02 КБ) 3104 просмотра
Возможно за ноль принимается поверхность стола а не заготовки. Сам с этим накололся.
Добавлено: 09 дек 2016, 17:04
AndyBig
serenya писал(а):Возможно за ноль принимается поверхность стола а не заготовки.
Не, тут какая-то проблема со сканированием.
Добавлено: 09 дек 2016, 18:45
KirillZ
Эх
разочарован
Попробовал сделать проводники толщиной от 0.1мм до 1мм. Фрезой 45 гр. 0.2 мм. Всё отлично. Радует глаз прям. Благодаря отдельным параметрам. Но попытавшись засунуть гербер с layout был удивлён. Большинство площадок под smd расположены неправильно, либо вообще не определились, окружности так же не определились толком.
Правой кнопкой мыши по тёмно-желтым проводникам и выбираем Disable this Copper Plane. Это помогает, но если таких проводников много, то жутко не удобно. А вот как быть с площадками, которые остались в виде контура площадки, не понятно.
Может что не так делаю?
Добавлено: 09 дек 2016, 18:53
AndyBig
У меня из PCAD не определяются только площадки формы "прямоугольник с закругленными углами"
Добавлено: 09 дек 2016, 19:14
arkhnchul
KirillZ писал(а):попытавшись засунуть гербер с layout был удивлён
далеко не в первый раз вижу ругань на герберы, которые выплевывает спринт (layout - это ведь про него?). Не пнимаю его популярности при наличии нормальных доступных CAD/EDA систем.
FlatCAM попробуйте для герберов.
Добавлено: 09 дек 2016, 19:22
exe
KirillZ писал(а):Попробовал сделать проводники толщиной от 0.1мм до 1мм. Фрезой 45 гр. 0.2 мм. Всё отлично. Радует глаз прям. Благодаря отдельным параметрам. Но попытавшись засунуть гербер с layout был удивлён. Большинство площадок под smd расположены неправильно, либо вообще не определились, окружности так же не определились толком.
аналогичная беда с герберами из спринта, мусор пихает и не все векторы иногда импортируются, при импортировании из того же DipTrace таких багов не замечал
есть повод переползать на дип
Добавлено: 09 дек 2016, 19:31
KirillZ
exe писал(а):KirillZ писал(а):Попробовал сделать проводники толщиной от 0.1мм до 1мм. Фрезой 45 гр. 0.2 мм. Всё отлично. Радует глаз прям. Благодаря отдельным параметрам. Но попытавшись засунуть гербер с layout был удивлён. Большинство площадок под smd расположены неправильно, либо вообще не определились, окружности так же не определились толком.
ненене)) дип использую редко. Люблю смд))
имеет смысл попробовать gerber из eagle вытащить
Добавлено: 09 дек 2016, 20:11
arkhnchul
KirillZ писал(а):дип использую редко. Люблю смд))
думаю, речь о DipTrace )
