Страница 20 из 25
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Добавлено: 17 янв 2017, 14:02
Andrey@KZN
ozzy_sv писал(а):grbl под arduino ведет chamnit а тут нарисовался некто tbfleming
Точно. Значит это просто под кураторством chamnit, т.к. это все равно в gnea, куда сам chamnit переехал с основной веткой grbl.
ozzy_sv писал(а):2 ампера на двигатель на встроенных драйверах как то уж совсем мало
Значит надо использовать не встроенные
Добавлено: 29 янв 2017, 16:30
Andrey@KZN
А как легко и просто выключить питание от USB, чтобы не выдергивать шнур каждый раз?
Купил дляпитания ардуинки и датчиков блок питания на 12 вольт, но если его выключить - все равно же от компа питание подхватит. А этого не надо.
Добавлено: 29 янв 2017, 18:05
Andrey@KZN писал(а):А как легко и просто выключить питание от USB, чтобы не выдергивать шнур каждый раз?
так ты можешь не подключать вывод +5 вольт от usb, к схеме, и тогда схема будет иметь всего один источник питания, но если вдруг будет просадка питания от бп, то схема может перестать работать, а сейчас дополнительно есть резервное питание от компьютера. Поэтому попробуй, отключить питание от usb, и проверь останется ли такая же работоспособность.
Добавлено: 29 янв 2017, 18:19
Andrey@KZN
Сорри, конкретизирую вопрос: как не перерезая провод на плате отключить питание от USB?
Т. е. как-то обмануть авто-выбор источника питания
P. S. Ща взял плату UNO в руки, заметил, что с разъема питания идет три вывода... а ну-ка, ну-ка проверю, вдруг авто выбор банально работает по наличию штакера в гнезде :)
Добавлено: 30 янв 2017, 00:50
Andrey@KZN
В общем, при подключении USB, наличие штекера в гнезде никак не влияет на работу ардуинки.
Видимо буду покупать шнур и отрезать у него провод +5В
Соответственно, второй вопрос:
Не станет ли плохо USB входу (линиям данных), если питание на ардуинку не подается, а на линии данных что-то может придти. Типа опроса от компа "эй, сюда что нить подключено?"
Добавлено: 30 янв 2017, 01:39
Andrey@KZN писал(а):В общем, при подключении USB, наличие штекера в гнезде никак не влияет на работу ардуинки.
Компьютер ничего не увидит, при отсутствии питания, т.к. в ответ ничего не будет.
Добавлено: 30 янв 2017, 10:30
IGOR888
Уважаемые Станкостроители! Помогите с информацией на данную плату Grbl0.9 контроллера
https://ru.aliexpress.com/item/Usb-Cnc- ... 4-VnYZvQVf
Интересует назначение выводов 32-pin разъема, а также любая другая информация по данной плате. Заранее Спасибо!
Добавлено: 30 янв 2017, 13:39
Andrey@KZN
selenur писал(а):Компьютер ничего не увидит
Но не спалит ли он USB вход ардуинки при попытке связаться?
Добавлено: 30 янв 2017, 14:46
В данном случае нет.
Добавлено: 30 янв 2017, 22:31
ozzy_sv
У китайца губа не треснет .... продать ее за 90 баксов
Добавлено: 30 янв 2017, 23:46
IGOR888 писал(а):Уважаемые Станкостроители! Помогите с информацией на данную плату Grbl0.9 контроллера
Судя по фоткам это просто выведены все выводы от микроконтроллера, но без качественной фотки не понять точно...
Добавлено: 31 янв 2017, 17:10
olega01
вот не много фотографий для этой платы сделал сегодня , тоже приобрел такое чудо пытаюсь подключить концивики и z щуп , про бывал несколько вариантов на картинке по ссылке , https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0% ... 0%BF%D1%83 , пока не удачно работаю в grbl controller, настройки изменял согласно ролику на тюбе "Подключение концевиков на чпу , активация в прошивке Grbl" фото так же есть .
Но распиновку остальных контактов пока не нашел предполагаю что контакты A0....A4 это кнопки пауза резюме и тд .
Был бы рад помощи знатоков !!!
Добавлено: 31 янв 2017, 17:51
IGOR888
Уважаемый Olega01, Не могу найти фото по указанной Вами ссылке. Может ссылка битая?
С Уважением, Igor888.
Добавлено: 31 янв 2017, 20:09
olega01
Добавлено: 31 янв 2017, 22:39
kip96
Я на такую плату подключал концевики. Делал без резисторов, просто концевики на контакты и всё. Нормально замкнутые. Это исключает наводки во время работы и выходом на аварию. Проблем за месяц не было.
Добавлено: 01 фев 2017, 11:11
IGOR888
Уважаемый Игорь! Интересует схема подключения концевиков к плате и соответствующие настройки в программе для замкнутых концевиков.
Еще интересует вопрос управления оборотами шпинделя на данной плате. С Уважением, Игорь.
Добавлено: 01 фев 2017, 12:12
IGOR888
Уважаемый Олег! Спасибо за схемы, буду разбираться и пробовать. С Уважением, Игорь.
Добавлено: 01 фев 2017, 12:43
kip96
Та какая там схема! Воткнул разъёмы и всё.
IMG_20170201_122404.jpg (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20170201_122443.jpg (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
$5 отвечает за концевики,
2017-02-01_123054.jpg (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.72 КБ)</a>
Добавлено: 01 фев 2017, 17:03
olega01
в общем подключил третий вариант и ни чего, еще к стати возможно глупый вопрос может концивики работают только когда нажмешь кнопку home?
Сегодня зашел в GRBL setting и увидел что пункты hard limit ? homing cycle итп как в таблице у kip96 по нулям, кнопку апле нажимал когда единицы расставил а попробывав еще раз выставить GRBL controller прописал это https://yadi.sk/i/fDFLLLHp3CGMuw. А доллар 5ть это инверсия концивиков или вовсе их включение у меня по нулям было =)?
Добавлено: 01 фев 2017, 17:15
olega01
kip96 у вас на второй фотографии от транзистора ножки от кусаны вы как то отдельно питание даете? с концивиками все ясно попробую в нормально замкнутом подключить до этого подключал как норм разомкнут то есть микрик смыкался в конечной точке а не размыкал, а остальные коннекторы не задействовали и почему на каждой оси у вас по одному концивику ?
