Страница 20 из 24
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Добавлено: 23 апр 2021, 05:20
CNC-Logic
Ещё 2 работы с помощью WLmill
Слева - АМГ6 толщина 14 мм, справа 20 мм
DSCN0841.JPG (5974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.36 МБ)</a>
Добавлено: 24 апр 2021, 01:09
wldev писал(а): ↑ 100Мб не делал, 69Мб:
как на счет 446 Мб? :hehehe:
Добавлено: 24 апр 2021, 07:42
VAT
CNC-Logic писал(а): ↑ Ещё 2 работы с помощью WLmill
вопрос - меж деталей - это одна большая траектория сделанная для сборки деталей или наложение отдельных траекторий?
Добавлено: 26 апр 2021, 16:21
CNC-Logic
VAT писал(а): вопрос - меж деталей - это одна большая траектория сделанная для сборки деталей или наложение отдельных траекторий?
Есть DXF файл будущего раскроя. У каждой детали своя траектория. В арткам к каждой траектории приделываются перемычки. Перемычки одной траектории можно накладывать на перемычки другой.
Добавлено: 27 апр 2021, 07:21
VAT
ну то есть прорезая контур фреза половину времени пилит воздух? я правда в солидкаме - но там у меня тоже получается так, общую траекторию врукопашную как то неправильно, но как его заставить это сделать автоматом непонятно..
Добавлено: 27 апр 2021, 07:44
CNC-Logic
VAT писал(а): ↑ ну то есть прорезая контур фреза половину времени пилит воздух?
да, при встрече траекторий приходится пилить воздух.
Добавлено: 27 апр 2021, 09:30
А что мешает ограничить накладывающиеся траектории?
Добавлено: 27 апр 2021, 09:39
Prav
Climb/conventional milling
Добавлено: 28 апр 2021, 12:35
VAT
Prav писал(а): ↑ Climb/conventional milling
если прорезается паз - то какая разница? чистовые если нужны - остаются как есть, отдельно для каждой детали - тут нет противоречия.
Добавлено: 28 апр 2021, 13:30
CNC-Logic
Serg писал(а): ↑ А что мешает ограничить накладывающиеся траектории?
Я не знаю есть ли в арткаме такая возможность. Да и зачем она мне? Главное чтобы выпиливалось то что нужно и как мне нужно. Да, это плюс ко времени. Но работа на ЧПУ по вырезке деталей у меня занимает примерно 10% от всей работы по сборке станка. Так что выигрыш для меня не очевидный. В любом случае пока станок режет, я могу делать еще что то полезное
Добавлено: 28 апр 2021, 15:53
VAT
CNC-Logic писал(а): ↑ Я не знаю есть ли в арткаме такая возможность.
ну в общем да - это не в этой теме надо. так то задача не для человека явно - убрать лишние черновые проходы.
а как там дела с центроискателем применительно к WLM?
Добавлено: 28 июн 2021, 19:59
msl272
Вопрос к Сергею.
Как сейчас в контроллере организована работа с подчиненными осями? Напрямую или только через доп модуль выравнивания.
Поскольку планировщик и генератор шагов находятся в контроллере, возможно ли создание не стандартных кинематик. Как в линуксе или Кфлопе. Например ось Х не перпендикулярна оси Y. Или создать таблицу коррекции геометрии станка.
Добавлено: 29 июн 2021, 06:05
wldev
msl272 писал(а): ↑28 июн 2021, 19:59 Как сейчас в контроллере организована работа с подчиненными осями? Напрямую или только через доп модуль выравнивания.
Напрямую. Выставаляется смещение одной оси от другой отн. датчика.
Также при срабатывание любого концевого датчика (подчиненой или главной оси) происходит остановка.
msl272 писал(а): ↑28 июн 2021, 19:59 Поскольку планировщик и генератор шагов находятся в контроллере, возможно ли создание не стандартных кинематик. Как в линуксе или Кфлопе. Например ось Х не перпендикулярна оси Y. Или создать таблицу коррекции геометрии станка.
Возможно. но не скоро...
Добавлено: 29 июн 2021, 16:41
msl272
wldev писал(а): ↑ Возможно. но не скоро..
Понял.
wldev писал(а): ↑ Выставаляется смещение одной оси от другой
А вот тут не понятно. Что значит "смещение оси от другой". Работа с подчиненной осью при любом раскладе предполагает наличие двух хоум датчиков. Иначе точно выровнять ось НЕ возможно. Эти же датчики могут быть лимитами при нормальной работе, но в любом случае их должно быть два.
Добавлено: 29 июн 2021, 16:42
msl272
Понял.
Добавлено: 30 июн 2021, 09:03
wldev
msl272 писал(а): ↑29 июн 2021, 16:42 А вот тут не понятно. Что значит "смещение оси от другой". Работа с подчиненной осью при любом раскладе предполагает наличие двух хоум датчиков. Иначе точно выровнять ось НЕ возможно. Эти же датчики могут быть лимитами при нормальной работе, но в любом случае их должно быть два.
У каждой оси свой датчик.
1 Если у вас плата выравнивания, то настройка выравнивания происходит перемещением датчика.
2 Если с помощью контроллера, то п1 + можно точно задать смещение не двигая датчик.
я писал: "Выставаляется смещение одной оси от другой отн. датчика." относительно датчика !
Добавлено: 30 июн 2021, 09:31
msl272
Иными словами, имеем ось с двумя моторами (основной и подчиненный) и двумя датчиками хоум. Контроллер позволяет произвести хоум процедуру используя оба датчика, и дополнительно (если необходимо) подкорректировать подчиненную ось относительно основной.
Верно?
Добавлено: 30 июн 2021, 09:32
wldev
Верно
Добавлено: 08 июл 2021, 14:34
Prav
А тут случайно не раздают бесплатно контроллеры для тестирования с возможностью покупки в будущем если подойдёт? Как пурелоджик делал...
Добавлено: 09 июл 2021, 14:50
wldev
Пока нет. Только в индивидуальном порядке...
пс ответил в личку
