Страница 20 из 28
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 11 июн 2012, 16:42
Тима писал(а):Зачем мелочится? Давайте сразу на такое:
Такой принтер давно существует, самое главное процесс передачи ДНК очень приятный
Вот только процесс печати длиться 9 месяцев
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 11 июн 2012, 19:08
Тима
aftaev писал(а):Вот только процесс печати длиться 9 месяцев
Такую особь за 9 месяцев не отпечатаешь!
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 11 июн 2012, 19:40
особь от ДНК зависит
Найди подхоящую ДНК и печатай
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 12 июн 2012, 09:20
Тима
aftaev писал(а):особь от ДНК зависит
Я имел в виду 9 месяцев - мало для получения такой особи. А так, отпечатал и пользуйся в свое удовольствие!
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 12 июн 2012, 14:15
Gemini
[quote="master_70"]надо на такое переходить [/quot]
С какой скоростью интересно растит слои и почему полемеризация идет на подложку а не на проекционный экран??
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 12 июн 2012, 19:42
Если используют фоторезист, то обычно светят сверху, а подложку потихоньку погружают в раствор. Таким образом сверху всегда тонкий слой фоторезиста и всегда есть поверхность на которой он будет полимеризоваться.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 12 июн 2012, 22:47
Steel.ne
На видео другая технология - светят снизу в прозрачную кювету, сквозь дно. Так проще толщину слоя регулировать - на сколько поднял, ровно столько и будет, независимо от того, сколько плещется в кювете. Соответственно модель печатается "вверх ногами" по отношению к экструзионным принтерам.
Причем светят проектором, засвечивая сразу весь слой.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 13 июн 2012, 00:01
А, ну да, тоже вариант.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 14 июн 2012, 23:12
Gemini
Вопрос почему слой липнет на подложку ,а не прилипает к экрану остался нераскрыт.Ведь материал ближе к экрану,почему бы ему не полимеризоваться прямо на экран и залепить весь процесс?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 14 июн 2012, 23:16
PKM
материал разный, скорее всего
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 15 июн 2012, 13:09
или воздух как-то участвует в процессе.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 15 июн 2012, 14:32
Воздух, это если сверху светить...
Вот кстати два видео, на одном сверху светят, на другом снизу.
https://www.youtube.com/watch?v=snOErpOP5Xk
https://www.youtube.com/watch?v=9gJ0j107PYU
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 15 июн 2012, 15:06
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 18 июн 2012, 16:51
Там, где снизу светят похоже состав к стеклу не липнет. В начале видно, что "стол" опускается в жижу до самого дна, чтоб к нему прилипло.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 26 июн 2012, 12:00
Оказывается HP тоже выпускает 3d принтеры.
Причем, печатают похоже тем же abs-пластиком, но печатают рабочие модели, т.е. похоже, что сопло у них минимальных размеров.
Плюс интересная штука, под модель печатают специальную поддерживающую подложку из какого-то материала, чтобы можно было точно печатать висячие детали. Интересно, как они все это делают.
По ценам, кое-где пишут, что такой принтер стоит от 13000 евро, цветной наверняка дороже.
https://www.youtube.com/watch?v=MrQr_gdI-ss
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 26 июн 2012, 15:11
Nick писал(а):По ценам, кое-где пишут, что такой принтер стоит от 13000 евро, цветной наверняка дороже.
подождем когда их наштампуют и будут стоить по дешевше
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 27 июн 2012, 23:14
Поддержку печатают точно так-же, только специальным пластиком, который потом растворяется соотв. растворителем и вымывается вот в той "стральной машине", что слева.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 03 авг 2012, 21:32
sr480
Порошковый принтер с открытым кодом
http://habrahabr.ru/post/148989/
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 03 авг 2012, 22:26
Солид не открывает грит будущая версия
Какая версия ему нужна?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 03 авг 2012, 23:34
Главный вопрос в голове! Пишут, что берут голову от HPшного принтера... Интересно, на сколько ее хватит?
