Страница 20 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 09 фев 2017, 14:32
Птица-феникс =)
Hanter писал(а):придем к пониманию что нужна гарантированная синхронизация движения всех осей..
ага, поэтому еще раз один и тот же вопрос, что даст сигма по сравнению с дельтой на доступной нам механике и доступных нам контроллерах?
Добавлено: 09 фев 2017, 14:38
MGG
frezeryga писал(а):Под нагрузкой будет даже лучше поскольку скорости меньше
да и без нагрузки при смене направлений очень много лично мне станет понятно
Добавлено: 09 фев 2017, 14:49
PKM
frezeryga писал(а):Под нагрузкой будет даже лучше поскольку скорости меньше. Фрезерую сейчас мелочевку фрезами максимум 6мм нет там никакой нагрузки.
Интересно будет и под нагрузкой, и на быстрых перемещениях, при реверсе.
Добавлено: 09 фев 2017, 14:59
PKM писал(а):Если есть возможность поставь Сигма 7 и сравнишь с дельтой. Это я серьезно, думаю что Сигма7 это вообще улет. Но надо ли оно - сложно сказать не попробовав. Самому интересно
Есть подозрение что Яскава 5я будет круче Дельты-А2(сама последняя Дельта). Прилетят Яскавы 5е, 2квт будем смотреть однако
Добавлено: 09 фев 2017, 15:03
frezeryga писал(а):Аналогом секса больше а серва не древняя и цифровая нафига он вообще нужен? Что он дает? Как показывает практика кроме гемороя он ничего не дает.
С обратной связью прикольней работать. Линейки прикрути хоть к ЧПУ хоть к серве так же нужно будет настраивать как аналог.
Добавлено: 09 фев 2017, 15:05
Hanter писал(а):и это для людей является реальным открытием....
Для некоторых было открытие когда я сказал что в сервах по степ/дир тоже нужно ПИД настраивать
evgenyjp писал(а):всегда было непонятно как работать с дробными значениями(18-30) ? тамж всеравно микро погрешность набежит ?
Сомневаюсь, что у тебя для этого длины оси хватит...
Hanter писал(а):Макс - протокол управления то каким боком влияет ???
Разница на самом деле есть: при аналоговом управлении поведение сервы можно наблюдать в халскоп, а при управлении step/dir так не получится...
frezeryga писал(а):А тут пид через линукс путь длинный больше возможных причин для глюков.
Думаешь скорость распостранения сигналов по проводам заметно повлияет?..
У PID в LinuxCNC сильно больше "ручек для настройки" и средств диагностики...
Ну и в софте сервы не меньше причин для глюков, только вот инспектировать его могут только инженеры производителя, а софт LinuxCNC все желающие - у них больше шансов обнаружить существующие ошибки и указать на них разработчикам...
frezeryga писал(а):А на цифре все просто импульсы подаеш серва выполняет.
Если успевает...
frezeryga писал(а):Но настроить сносно степдир и работать под силу многим а качественно настроить аналог могут единицы.
Почему? И там и там PID... Или ты про автонастройку? Так в данном случае она неприменима для оси с двумя приводами.
frezeryga писал(а):Они стали крутится сразу нормально даже с ненастроеным пидом просто мягкие были.
"Аналоговые" тоже сразу нормально крутятся с дефолтными настройками...
Я первый PID настраивал часа полтора (для оси Z подвижного стола весом в тонну), мне это надоело и я потратил пару часов на изучение теории PID - теперь настройка PID занимает минут 15-30.
nik1 писал(а):и похоже нужно более тщательно подходить к вопросу помехозащищенности
Нет. Наличие обратной связи компенсирует возможные помехи.
Ведь от сервоусилителя к сервомотору передаётся
аналоговый сигнал на обмотки мотора по кабелю в несколько метров длиной - тут-то возможные помехи никого не пугают...
Добавлено: 09 фев 2017, 15:08
Птица-феникс =)
UAVpilot писал(а):тут-то возможные помехи никого не пугают...
ну если вы не отличаете аналогвый сигнал с амплитудой 10в от сигнала с амплитудой в 110в, то о чем вобще с вами говорить?
Добавлено: 09 фев 2017, 15:11
Hanter писал(а):спроси вон Афтаева - он баловался балбаром.. результаты интересные даже на промышленном оборудовании
Баловаться в плотную думаем как потеплеет. Разберу, помою ШВП на токарном и будем пробовать. Мож к тому времени и ОЦ на аналоге запустим и на нем покатаем балбаром.
С чел. с чипа общался по балбару, он часто обслуживает разные станки и обкатывал балбаром. Балбар показывает интересные вещи, которые всякие ferror не покажет
Добавлено: 09 фев 2017, 15:16
PKM
aftaev писал(а):Балбар показывает интересные вещи, которые всякие ferror не покажет
Поэтому с ним даже подходить нельзя к станкам, у которых 0.001 точность
Добавлено: 09 фев 2017, 15:21
пока не совсем еще смешались люди ,кони - может отделить холивар от основного обсуждения?
а то человек дело делает ,а нужные посты ему черед 20-30 искать придется
а все эти полезные мысли он(и другие) и в отдельной теме почитают...
Добавлено: 09 фев 2017, 15:36
Аналогисты не сдаются
Профилометры, бал бары , оц , сигмы 7 , мы походу не на хобячном форуме
Добавлено: 09 фев 2017, 15:39
Только детали не показывают. Сплошная теория.
Добавлено: 09 фев 2017, 15:43
MGG
UAVpilot писал(а):"Аналоговые" тоже сразу нормально крутятся с дефолтными настройками...
Я потратил гораздо больше времени, но толи толком ничего не понял, толи не то читал
PKM
Детали на вид все нормальные. Надо результаты измерений показывать.
Добавлено: 09 фев 2017, 15:44
nkp писал(а):пока не совсем еще смешались люди ,кони - может отделить холивар от основного обсуждения?
блин.. вот пришел и все испортил
UaPilot - Сергуй - вот наверное тот самый нечастый случай, когда с вашим постом (387) абсолютно и полностью согласен
как только заходит речь о микронах, у меня всегда один и тот же вопросы: -станок в термостатитрованном помещении?
да. станокИ в специальном помещении со стабильной температурой. характер работы таков, что перепад 2 микрона на плоскости четко виден глазом и является браком.
MGG писал(а):да и без нагрузки при смене направлений очень много лично мне станет понятно
знакопеременные нагрузки должны были быть упомянуты следующим пунктом...
Птица-феникс =) писал(а):ага, поэтому еще раз один и тот же вопрос, что даст сигма по сравнению с дельтой на доступной нам механике и доступных нам контроллерах?
Лех - вопрос опять из области "а че мы могем"... какие контролеры ? какое железо ?
я скажу свое мнение - если речь идет тупо о замене дельты яскавой - итогом будет более легкая настройка, лучшая работа систем подавления резонансов, ну и более быстрое и точное позиционирование. все остальное - уже нада смотреть в связке. если нужна точность - я бы автоматом ставил линейки и нормальный контролер. извините контроЛЛер...
Добавлено: 09 фев 2017, 15:46
nik1 писал(а):Профилометры, бал бары , оц , сигмы 7 , мы походу не на хобячном форуме
Коль - а ты реально считаешь что пресформы которые делает Леха - это хобячий уровень ???
Я например и твои детали на считаю хобячим уровнем... хотя они и делаются для хобби...
Птица-феникс =)
Hanter писал(а):извините контроЛЛер...
Не Лех, собирать дельта-тау год по запчастям с барахолок, а потом еще год потратить на чтение док-ции - это не мое)
Добавлено: 09 фев 2017, 15:48
Птица-феникс =) писал(а):ну если вы не отличаете аналогвый сигнал с амплитудой 10в от сигнала с амплитудой в 110в, то о чем вобще с вами говорить?
И не говорите - не совершайте над собой насилие.
Например в Ethernet 100Base-T и 1000Base-T максимальная амплитуда +/-1V и сигнал по сути аналоговый (несколько уровней), но это не мешает передавать данные на расстояние до 100 метров по неэкранированному кабелю...
На эту тему есть хорошие и умные книжки.
Добавлено: 09 фев 2017, 15:52
Птица-феникс =)
UAVpilot писал(а):сигнал по сути аналоговый (несколько уровней),
это пять!
тогда к моторам идет цифра, ибо там ШИМ
