Страница 20 из 106
Добавлено: 13 июл 2017, 10:52
I_am_the_Lexx
Добавлю свое видение вопроса про обороты для Makintow. Может будет понятней.
Посыл первый: станок не может контролировать (по обратной связи) количество оборотов шпинделя. Просто нет у него для этого датчиков никаких.
Станок может только контролировать подводимую к шпинделю мощность. А обороты будут те, которые будут.
Если используйте программу GRBL Control она же Candle, то максимальную мощность подводится к шпинделю при значении 1000 (в программе написано, что это обороты))).
По факту при 24V питании шпинделя, шпиндель крутится ~10000 оборотов (измерено прибором) при значении 1000 (важно: на холостом ходу). При установке значения в программе >1000, обороты меняться не будут, т.е. это будет эквивалентно 1000. При врезании в дерево обороты конечно упадут в сравнении с холостым ходом, т.к. обратной связи у станка НЕТ.
Надеюсь не запутал еще больше.
Добавлено: 13 июл 2017, 12:05
kip96
что мешает в настройках установить 10000 или 90000, или 15234 в пункте "скорость шпинделя макс", что бы не пересчитывать всё в голове.
Добавлено: 13 июл 2017, 17:43
Gas
kip96 писал(а):что мешает в настройках установить 10000 или 90000, или 15234
Мешает то, что количество оборотов не может превышать максимально возможные обороты для конкретного шпинделя, поэтому настройка сделана в десятых процента - 1000
Добавлено: 13 июл 2017, 21:29
Makintow
Спасибо огромное всем ответившим! =)
Еще вопрос про программы grbl / Candle
До вчерашнего дня работал с grblControl v 0.8 0 все в норме
Вчера скачал Candle_1.1.7 (вроде как поновее версия), в ней не хочет перемещаться по координатам станок (X,Y,Z) а шпиндель запускается (!)
С чем может быть связана проблема?
Добавлено: 13 июл 2017, 21:38
Gas
Makintow писал(а):С чем может быть связана проблема
у меня так же, но версия Candle 1.0.11 работает нормально и стабильнне чем grblControl v 0.8 0
Добавлено: 17 июл 2017, 08:11
bid
Makintow писал(а):До вчерашнего дня работал с grblControl v 0.8 0 все в норме
Скорее всего дело в прошивке контроллера, у меня на последней версии (1.1) последний Candle работает отлично.
Добавлено: 17 июл 2017, 21:18
mrKrivedko
iMaks-RS писал(а): А проблема такова - при использовании карты высот, происходит сбой.. каретка уходит до упора вправо с опусканием по оси Z и стол двигается до упора "на меня". Такая же проблема возникает после смены инструмента и установки по новой нуля через кнопку Z-щуп.
по описанию подходит на выполнение AUTOHOME. смотри параметры $$ прошивки чтоб быть уверенным.
iMaks-RS писал(а): При сверловке или фрезеровки, инструмент не походит на всю заданную в настройках CopperCam глубину..
g-code посмотри какой генерируется в купер-камекакие там координаты по z стоят . и сравни значениями какие ты задаешь. если такие как надо, значит проблема не в программах.
Добавлено: 18 июл 2017, 17:54
maks1271
Помогите пожалуста. У меня такая проблемма. Призапуске лазарной гравировки или фрезеровки, программа может пройти весь цикл и все нормально, но в полавине случаев зависает в середине прцесса, а шпиндель (или лазер) работает?
Добавлено: 18 июл 2017, 17:56
maks1271 писал(а):Помогите пожалуста. У меня такая проблемма. Призапуске лазарной гравировки или фрезеровки, программа может пройти весь цикл и все нормально, но в полавине случаев зависает в середине прцесса, а шпиндель (или лазер) работает?
Вероятнее всего из-за помех, завис контроллер, связь с компьютером прервалась.
Добавлено: 18 июл 2017, 18:06
maks1271
А как это можно устранить?
Добавлено: 18 июл 2017, 18:21
maks1271 писал(а):А как это можно устранить?
Ну вот как вариант Re: CNC 2418 GRBL0.9j китаец #2
Добавлено: 18 июл 2017, 18:30
maks1271
Все понял, большое спасибо.
Добавлено: 18 июл 2017, 20:52
iMaks-RS
mrKrivedko, хотел в личку написать, но ограничение из-за малого количества сообщений в форуме..
честно говоря - не понимаю и не изучал, что означают все эти параметры в строках g-кода.. (хотел "из коробки" девайс для сверловки и фрезеровки плат, а получилось - что нужно и код знать и баги отлавливать... )
На сколько я смог понять - нуль выставлен верно и заглубляется на 1.7мм..
( CopperCAM 3 - 03/09/2010 / ISO-Mill Output )
( C:\_CNC\PCB Projects\TMP_G-code.iso created 04/07/2017 at 19:53 )
( Workpiece dimensions: 45.49 x 29.972 x 1 mm )
G00 G90 G94 G40 G54 G80
T13 M06
M03 S500
M07
G00 F3000 X7.12 Y9.16
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G00 F3000 Z2
G00 Y6.62
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G00 F3000 Z2
G00 X6.97 Y18.58
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G01 X7.42
G02 I-0.45 J0 X7.42 Y18.58
G00 F3000 Z2
G00 X4.56 Y23.28
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G00 F3000 Z2
G00 X16.97 Y21.08
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G01 X17.42
G02 I-0.45 J0 X17.42 Y21.08
G00 F3000 Z2
G00 X16.97 Y16.08
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G01 X17.42
G02 I-0.45 J0 X17.42 Y16.08
G00 F3000 Z2
G00 X25.39 Y21.66
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G00 F3000 Z2
G00 X27.93
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G00 F3000 Z2
G00 X33.99 Y21.81
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G00 F3000 Z2
G00 X36.53
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G00 F3000 Z2
G00 X37.08 Y16.42
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G00 F3000 Z2
G00 X35.81
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G00 F3000 Z2
G00 X34.54
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G00 F3000 Z2
G00 X38.87 Y5.44
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1.7
G00 F3000 Z2
M09
M05
M02
Я думаю, что всё-таки проблема с ПО.. требуется определённая последовательность действий.. По какой причине происходит сбой, если загружать/использовать карту высот.. это только разработчик ПО сможет ответить.. ибо для себя сделал вывод, что проблема не является аппаратной.. или сам ГБРЛКонтрол или прошивка..
Рисковать обновиться до крайней версии прошивки и ПО.. нет ни желания ни мануалов на рашен лангуаге.. Опасаюсь, что в прошивка от чинайцев может быть подправлена.. т.к.не исключаю "своей" разводки платы контроллеры и соответственно назначены другие порты.. Быть "пионером" - "сыкотно".. станок хоть как-то, да работает.. К новым "особенностям" привык и подстроился под них..
вывод $$:
defaults from cnc.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116273&sid=29540b7df872338c37ebfea3d820449b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.96 КБ)</a>
Добавлено: 18 июл 2017, 22:39
I_am_the_Lexx
Gas писал(а):
I_am_the_Lexx писал(а):Как остановить станок (к примеру на ночь), все выключить, а затем восстановить работу станка с того же места?
Я понимаю так, что это возможно только в том случае, если шпиндель запитан не с контроллера или есть возможность его отключить (может быть просто сняв клемму) и поставив процесс на паузу. "Всё выключить" не получится - обнулится контроллер
Как Вы описали метод возможен. Но хочется еще выключить(усыпить) компьютер. Системный блок тоже не хочу оставлять на ночь включенным. Шумит вентилятор. А, если перевести компьютер в сон, то при просыпании УП срывается и кнопка "пауза/старт" становится не активной. Но активна кнопка "Отправить", и все начинаем сначала. При этом питание USB и блок питания платы не выключаются. Почему программа сбрасывается не знаю.
Будут еще предложения на этот счет)?
Добавлено: 19 июл 2017, 00:49
Gas
I_am_the_Lexx писал(а):Но хочется еще выключить(усыпить) компьютер
Боюсь, что по-другому не получится...............может поменять вентилятор на малошумящий?
Добавлено: 19 июл 2017, 00:57
I_am_the_Lexx
Делаю небольшую УП в Fusion 360. В общем программа думаю не важна. Сформировал несколько обработок (3 шт.) Две одной фрезой, и одну обработку другой фрезой. Как GRBL Control скажет мне, что нужно сменить фрезу? и какую именно установить? Я не уверен в какой последовательности Fusion соединил обработки. В Fusion наверняка можно все это промоделировать. Но меня не это интересует. А именно, как в GRBL Control я узнаю какой инструмент установить. Ведь я могу изготавливать деталь не имея 3D модели, а имея только файл траектории(УП). Менять инструмент по ходу выполнения УП еще не пробовал. Не хочется 3 часа пилить, а затем облажаться при замене инструмента.
Добавлено: 19 июл 2017, 06:00
I_am_the_Lexx писал(а):Делаю небольшую УП в Fusion 360. В общем программа думаю не важна. Сформировал несколько обработок (3 шт.) Две одной фрезой, и одну обработку другой фрезой. Как GRBL Control скажет мне, что нужно сменить фрезу? и какую именно установить? Я не уверен в какой последовательности Fusion соединил обработки. В Fusion наверняка можно все это промоделировать. Но меня не это интересует. А именно, как в GRBL Control я узнаю какой инструмент установить. Ведь я могу изготавливать деталь не имея 3D модели, а имея только файл траектории(УП). Менять инструмент по ходу выполнения УП еще не пробовал. Не хочется 3 часа пилить, а затем облажаться при замене инструмента.
Замены инструмента пока в GRBL нет, так что это немного усложняет процесс.
Добавлено: 19 июл 2017, 10:47
I_am_the_Lexx
selenur писал(а): Замены инструмента пока в GRBL нет, так что это немного усложняет процесс.
Не знает команду такую???
Как на практике преодолеть проблему?
Можно ли вручную как-нибудь исправить УП. Например, вставить остановку шпинделя и паузу передвижений, чтобы при следующем нажатии кнопки старт, фрезеровка продолжилась с новым инструментом. Как найти то место в УП программе, куда нужно вставлять?
Добавлено: 19 июл 2017, 19:39
bid
I_am_the_Lexx писал(а): Как на практике преодолеть проблему?
Не знаю как в Fusion, но в ArtCam проблема решается очень просто. Каждую обработку можно сохранить в отдельный G-code файл или сгруппировать их как тебе удобно. Закончилась обработка одной фрезой - меняй ее и запускай следующую, переопределив при этом 0 по Z. Думаю и в Fusion должно быть что-то подобное.
Добавлено: 20 июл 2017, 00:20
I_am_the_Lexx
I_am_the_Lexx писал(а):Как-то уже спрашивал, спрошу еще раз. Как остановить станок (к примеру на ночь), все выключить, а затем восстановить работу станка с того же места?
Решил проблему так:
- Ставим GRBL Control на паузу.
- Выключаем блок питания вообще. Контроллер станка питается по USB.
- Вместо компьютера маленький бесшумный нетбук не спит всю ночь, не отключает питание по USB!!! и не входит в гибернацию.
- Далее в обратном порядке. Включаем блок питания (вентилятор платы, пылесосы, ...). Отжимаем кнопку "пауза" в GRBL Control. Станок продолжает резать с того же места.
