Страница 186 из 341
Добавлено: 07 дек 2020, 18:23
xenon-alien писал(а): 07 дек 2020, 14:39
Запустил ноут и все видео, в любом браузере на любой площадке/сайте ставится на паузу. Даже в фоновом режиме, если переключить вкладку, или свернуть браузер.
Обновлений в роди бы не прилетало. А вчера работало нормально. Программ никаких не устанавливал.
Что за прикол может быть?
Бывало подобное в отдельном браузере, но не во всех сразу.
Пока писал сообщение всё заработало... :thinking:
Ни с того ни сего опять через каждые 3 секунды паузи и воспроизведение везде и по всякому... :thinking:
Даже сторис в инстаграме... :thinking:
Добавлено: 07 дек 2020, 18:34
VAT
Kachik писал(а): Берёшь мануал и смотришь. Вот от моего низкооборотистого:
можно подумать к нему был мануал..
Kachik писал(а): На второй нашёл, который 24000 оборотов:
p.f . curve - это зависимость мощности от оборотов надо полагать? ну ок - значит линейно. спасибо
Добавлено: 08 дек 2020, 04:50
VAT писал(а): как падает мощность китайского 24000об шпинделя от заданных оборотов?
Эти графики не характерны для обычных асинхронных "китайских шпинделей".
GDK позиционируются, как шпиндели с постоянным крутящим моментом.
Добавлено: 08 дек 2020, 08:41
VAT
Сергей Саныч писал(а): Эти графики не характерны для обычных асинхронных "китайских шпинделей".
речь про нижний. не думаю что устройство принципиально другое. двухполюсный, 24000 об. что там можно в самом шпинделе придумать, чтобы:
Сергей Саныч писал(а): GDK позиционируются, как шпиндели с постоянным крутящим моментом.
ок - как понять как можно его нагружать?
Добавлено: 08 дек 2020, 16:37
VAT писал(а): что там можно в самом шпинделе придумать, чтобы:
Могу только предполагать: Другая конструкция ротора. Собственно шпиндель может быть синхронным двигателем, скажем, гистерезисного, либо реактивного типа.
Добавлено: 08 дек 2020, 17:59
VAT писал(а): речь про нижний. не думаю что устройство принципиально другое. двухполюсный, 24000 об. что там можно в самом шпинделе придумать, чтобы:
Сверхпроводящий ротор. :)
Можно было б ещё ротор из постоянных магнитов, но нельзя - тогда получится синхронный мотор. :)
Добавлено: 08 дек 2020, 21:25
VAT
Serg писал(а): Сверхпроводящий ротор.
а еще можно из говна и палок - и чо?
Добавлено: 08 дек 2020, 21:30
Duhas
габариты вырастут трагически...
Добавлено: 08 дек 2020, 21:55
VAT
не вырастут
Добавлено: 08 дек 2020, 22:06
Всем привет!
Ситуация следующая.
Был приобретен драйвер DM860 в замен не рабочему DM856 (оба лидшайн и на коробочке, такого же просто не было в наличии )
Так вот падла, через неделю начал помаргивать красный светодиод три раза - типа проблема с фазой. Все разъемы проверили, но ничего не помогало. С утра приходилось передергивать зелёный клемник идущий на питание и к ШД и после нескольких раз запускался и работал весь день. (если что, помещение неотапливаемое, т.е. с металлическими инструментами, без перчаток, неприятно работать)
Сегодня проходила та же процедура, но, как мне кажется, с летальным исходом. Засверкало внутри зелёного клемника (может даже в самом корпусе), пошел волшебный дымок и своеобразный запашок... Попытался максимально быстро вырубить.
После повторного включения моргает зелёный индикатор. На сколько мне помнится, то это означает - труп, но что-то в мануале подобного найти не удается.
Я в курсе, что нельзя выдергивать провода ШД, когда драйвер под питанием, а то получит в "лоб" высоковольтным импульсом эфирной энергии.
Получается, что из-за плохого контакта, как раз это и произошло - поток непрерывистой эфирной энергии поразил электронику драйвера. Верно понимаю?
Контора, продавшая драйвер (ему ещё и месяца нет, как установили) согласилась взглянуть на него, но сомневаюсь на положительный исход...
К стати, на вершине "иголки" первого клемника (А+) виден "подгар"...
Как можно в будущем избежать подобного явление/исхода?
Иголкой контакты загибать, что бы потуже входило и максимально прикасались контакты? :thinking:
Добавлено: 08 дек 2020, 22:35
Mamont
Электроника - наука о контактах. Обжимка проводов нормальной должна быть. Сами контакты упругими. Если помещение сырое, помазай контакты солидолом, он закроет их от попадания воды.
Если чтото моргает, значит мозги драйвера живы. А в драйвере погорели силовые транзисторы, их пробило исковым высоким напряжением, а как исток-сток слиплись в кз, так и пошел максимальный ток с выделением дыма. Перепать их сможеш сам. вероятно заработает.
Добавлено: 08 дек 2020, 23:22
Mamont писал(а): Электроника - наука о контактах. Обжимка проводов нормальной должна быть.
Совесть чиста.
Mamont писал(а): Сами контакты упругими.
А вот это не от меня зависит.
Ты же в курсе про какой зеленый клемник идет речь. Всё что смог - подтянул, зажал и обжал.
А то что разъем "папа" и "мама" не качественные / плохой контакт - на это повлиять не могу... (6 пин - ШД + питание)
Mamont писал(а): Если помещение сырое, помазай контакты солидолом, он закроет их от попадания воды.
Сырости нет, но буду иметь ввиду.
Mamont писал(а): Перепать их сможеш сам. вероятно заработает.
Сейчас очередной переезд, так что ни мне, ни нашим ребятам не до пайки на данный момент.
Может пока переезжаем, за одно поменяют, или починят... (надеюсь на днях отправят и на той неделе уже получим ответ, что с ним.)
Добавлено: 09 дек 2020, 08:49
Драйвер оригинал? Встречал зеленый разъем такой горелый - один контакт настолько раскалился что поплавил пластик и сварил металлически части. Так что или бракованый разъем попался или левый.
Добавлено: 09 дек 2020, 12:14
xenon-alien писал(а): 08 дек 2020, 23:22
Гораздо гуманней и чище пшикнуть силиконовым спреем (для контактов аккума/для резинок авто) в колодку.
Добавлено: 10 дек 2020, 12:10
daemon78
Всем привет.
Появилась задачка, из оргстекла 5мм буквы напилить.
Размеры букв от 200*200 до 50*50.
Ума не приложу, как без вакуумного стола удерживать эти буквы, чтобы на последнем проходе по высоте их не срывало и не бросало под фрезу. Может кто знает способы. Задачка вроде распространенная, а вот вакуумный стол нет так популярен.
Поделитесь, кто как выкручивается в данной ситуации
Добавлено: 10 дек 2020, 12:26
Serg1973
тонкий двойной скотч не вариант ?
Добавлено: 10 дек 2020, 12:27
Rom327
Надо оставить мостики. Потом их обрезать ножом...
Добавлено: 10 дек 2020, 13:17
daemon78
Rom327 писал(а): 10 дек 2020, 12:27 Надо оставить мостики. Потом их обрезать ножом...
Думал я над таким вариантом, но не уверен, что ножом красиво получится. Но если так делают, то буду пробовать.
Спасибо
Serg1973 писал(а): 10 дек 2020, 12:26 тонкий двойной скотч не вариант ?
Пробовал. Фреза дойдя до скотча, даже слегка его зацепив, наматывает на себя липкий слой, к которому прилипает последующая стружка и моменто море :wik:
Добавлено: 10 дек 2020, 13:26
VAT
daemon78 писал(а): Фреза дойдя до скотча, даже слегка его зацепив, наматывает на себя липкий слой, к которому прилипает последующая стружка и моменто море
тогда сначала с одной стороны на полглубины, потом с другой на полглубины? и пару отверстий для сомещения при перевороте - не?
или лучше сначала на .5мм, а потом 4.5 - жестче будет в момент прорезания
Добавлено: 10 дек 2020, 13:28
daemon78
VAT писал(а): тогда сначала с одной стороны на полглубины, потом с другой на полглубины? и пару отверстий для сомещения при перевороте - не?
Да, тоже вариант. Трудоемкий правда, но если другие не прокатят, надо будет пробовать.
Спасибо
