Страница 184 из 341
Добавлено: 03 дек 2020, 19:36
Кварк
Mamont писал(а): 03 дек 2020, 19:32
Кварк писал(а): Я трубку с канифолью взял. Нет возможности голую канифоль зацепить
пф-пф-пф.. кто же без канифоли или флюса паяет?
канифоль оптимальна для мелких партий и инженерных задач, спиртоканифольный флюс для больших объемов пайки
То есть канифоль в трубке не заменяет просто канифоль?
Добавлено: 03 дек 2020, 19:40
Kupfershcmidt
Кварк писал(а): не заменяет
Ну если паять по старой пайке может и да, а так нет конечно.
Добавлено: 03 дек 2020, 19:44
Кварк
Kupfershcmidt писал(а): 03 дек 2020, 19:40
Хм
Добавлено: 03 дек 2020, 19:46
Kupfershcmidt
На безрыбье и рак рыба конечно
Добавлено: 03 дек 2020, 19:47
Кварк писал(а): Начал паять. Что-то с регулятором не то просто.
Для пайки подобными припоями нормальная температура - не более 300 градусов, для разовых паек чего-то массивного - 350, максимум 400, и нужно по окончании сразу-же убавлять - на больших температурах жала быстро "обгорают", даже необгораемые. Я паяю обычными припоями на температуре в 270 градусов, безсвинцовыми на температуре 290-300.
Кварк писал(а): То есть канифоль в трубке не заменяет просто канифоль?
Её там просто мало. Хватает лишь на быструю пайку подготовленных и залуженных деталей. Для хорошей пайки флюса жалеть не надо.
Рекомендую полностью перейти на шприцы с флюсом для BGA - с ними и пайка аккуратнее и жала всегда чистые. Канифоль и кислотный флюс держать в запасе для соотв. случаев.
Добавлено: 03 дек 2020, 19:49
Кварк
Serg писал(а): 03 дек 2020, 19:47
Её там просто мало. Хватает лишь на пайку подготовленных и залуженных деталей. Для хорошей пайки флюса жалеть не надо.
Понял.
На 0,8 А, взял сечение медное 0,12 мм^2. Хватит?
Добавлено: 03 дек 2020, 19:51
Кварк
Про температуру-то я прочитал. Просто тут поставил с психу такую.
Добавлено: 03 дек 2020, 19:55
Кварк писал(а): На 0,8 А, взял сечение медное 0,12 мм^2. Хватит?
Это про что?.. :thinking:
Кварк
Serg писал(а): 03 дек 2020, 19:55
Провод купил, говорю. Расчеты нашел только на большие токи.
Добавлено: 03 дек 2020, 19:59
Предельные токи для меди - 10А на 1мм²
Но в зависимости от применения нужно учитывать и другие параметры, например сопротивление, индуктивность и т.п.
Добавлено: 03 дек 2020, 20:07
Кварк
Хочу колебать гайку винта.
Нашел схему мультивибратора. https://skr.sh/s5RntAUu1AC?a
Если я тут заменю LED на катушки с сердечником, то я смогу добиться того, чтобы электромагниты включались и колебали гайку?
Добавлено: 03 дек 2020, 20:14
Кварк
Изображение катушек продублировал на рисунке, т.к. засомневался как правильно их ориентировать. Т.е. там одна пара катушек.
Добавлено: 03 дек 2020, 21:02
Mamont
с индуктивной нагрузкой получишь побочные эффекты. включай их через дополнительные транзисторы
Добавлено: 03 дек 2020, 21:56
Rus_Lan
Подскажите, при длине вращающегося ШВП около 2-х метров (2шт. ось Y) диаметр 16мм сгодится или надо толще? Задача, неспешная фрезеровка дерева (не скоростная резка). Гайки на портале.
Добавлено: 04 дек 2020, 08:09
Я обычно пользуюсь табличкой из этой статьи: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BE%D0%B2
Для тока 0.8А минимальная площадь проводника (реальная) 0.081-0.102 мм2 (AWG27-AWG28). В смысле взяли если уже провод - замерьте микрометром диаметр и посчитайте его реальное сечение, после чего уже поймете подходит/не подходит. Всегда так поступаю с покупным проводом потому как можно на уровень понижать сечение как минимум (берем 6мм2, на самом деле по замерам получаем 4мм2).
Добавлено: 04 дек 2020, 08:42
Кварк
Mamont писал(а): 03 дек 2020, 21:02
Не подскажете книжку, чтобы уровень подтянуть касаемо моей задачи?
Добавлено: 04 дек 2020, 09:35
Леонид Владимирович
П
Rus_Lan писал(а): Подскажите, при длине вращающегося ШВП около 2-х метров (2шт. ось Y) диаметр 16мм сгодится или надо толще? Задача, неспешная фрезеровка дерева (не скоростная резка). Гайки на портале.
Знакомая проблема. Колбасит 16 мм винты на 2 метрах. Но до 100 об/мин ещё жить можно.
Добавлено: 04 дек 2020, 10:06
Kupfershcmidt
Столкнулся с фрезерованием этакого композита (если это можно так назвать) акриловая смола с заполнением десятиводной бурой...такой довольо колкий материал. Детали - образцы для различных испытаний, рвать, давить и всё такое. Сейчас фрезерую "алмазной" фрезой 12 мм плоскости, вырезаю по контуру 6 мм твердосплавом однозаходной. На алмазной вроде говорят надо наваливать оборотов и подачи (не сталкивался никогда) вырываются из тела материала частицы, остаются раковинки. Где собаке порыться? Для алмазной 15000 оборотов и 700-900 подачи.
Добавлено: 04 дек 2020, 10:55
Rus_Lan
Леонид Владимирович писал(а): Знакомая проблема. Колбасит 16 мм винты на 2 метрах. Но до 100 об/мин ещё жить можно.
Спасибо! Тогда заложу в проект 20мм.
Добавлено: 04 дек 2020, 13:16
Mamont
Kupfershcmidt писал(а): Где собаке порыться? Для алмазной 15000 оборотов и 700-900 подачи.
пластик плавится.
1. подливать сож
2. увеличить подачу и снизить обороты
