Страница 19 из 52
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Добавлено: 29 ноя 2016, 15:26
MrByte
Попробовал сегодня вырезать тестовую платку, долго конечно получается - 100х11мм - почти 20 минут (12000 строк), но паять намного удобнее нежели вырезанные по контуру дорожки. Фото сделаны на коробку от китайского утюга, поэтому не пинайте
DSC_0069.jpg (3270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
DSC_0070.jpg (3270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Добавлено: 29 ноя 2016, 15:39
ScrewDriver
MrByte писал(а):поэтому не пинайте
Дорожки не залужены, флюс не отмыт, резисторы номиналами в разные стороны.... :pssdoff:
Добавлено: 29 ноя 2016, 15:43
MrByte
ScrewDriver писал(а): Дорожки не залужены, флюс не отмыт, резисторы номиналами в разные стороны.... :pssdoff:
Там вообще могло не быть элементов и флюса, т.к. резал платку именно для того, чтобы посмотреть как получится, ну а дорожки лудить я и не буду, в готовых изделиях просто лаком
Добавлено: 29 ноя 2016, 15:45
exe
MrByte писал(а):Попробовал сегодня вырезать тестовую платку, долго конечно получается - 100х11мм - почти 20 минут (12000 строк), но паять намного удобнее нежели вырезанные по контуру дорожки. Фото сделаны на коробку от китайского утюга, поэтому не пинайте
веригуд, а чтобы сократить время можно использовать для выборки "мяса", граверы с большим диаметром пятки, типа таких
https://ru.aliexpress.com/item/10-x-Car ... 0.0.jJmC0i
и если в стратегию гравировки арткама зафигачить сразу 2 гравера, крупный и мелелкий, то арткам автоматом создаст 2 траектории, одну для крупного гравера, другую для мелкого, в итоге можно достаточно быстро выбирать лишнюю медь с больших плат.
Untitled-1.jpg (3256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.92 КБ)</a>
Добавлено: 29 ноя 2016, 15:58
MrByte
exe писал(а): веригуд, а чтобы сократить время можно использовать для выборки "мяса", граверы с большим диаметром пятки, типа таких
Второй вариант хорош, надо заказать такие фрезки
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:02
ScrewDriver
MrByte писал(а): Там вообще могло не быть элементов и флюса, т.к. резал платку именно для того, чтобы посмотреть как получится, ну а дорожки лудить я и не буду, в готовых изделиях просто лаком
Да я так, поржать :)
Хорошо получилось конечно.
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:04
MrByte
ScrewDriver писал(а): Да я так, поржать :)
Вот и я думаю, неужели человек настолько педант, что резюки номиналом в одну сторону поворачивает)))
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:06
ScrewDriver
MrByte писал(а):резюки номиналом в одну сторону поворачивает)))
таки да :)
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:07
MrByte
Ёлку вот тоже наряжал на работе, была одна из первых платок на станке)
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:10
Mamont
exe писал(а):
Mamont писал(а):Хочется отметить, что паять гравированные платы намного противнее чем травленые
может поясните почему? если имеется в виду лохмотья...
Не, не лохмотья. Просто если гравировать только изоляторы между дорожками, узкие места будут везде. Надо очень аккуратно паять, дозировать припой, чтобы не образовывались сопли между дорожками.
В травленых платах, узкие места в основном где дорожки подходят к квадратным микросхемам,остальные места более менее свободные.
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:11
ScrewDriver
Mamont писал(а):чтобы не образовывались сопли между дорожками
жалом миниволна попробуйте паять.
Можно сделать из обычного высверлив луночку сверлом.
припой наносится не на плату, а в лунку жала. там держится поверхностным натяжением. На элементы легко переносится.
лишний припой так же собирается этим жалом - очищаете лунку о губку или вихотку, лишнее с платы само собирается в лунку.
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:29
arkhnchul
Mamont писал(а):Просто если гравировать только изоляторы между дорожками, узкие места будут везде
фигзнат, я обычно лишнюю медь не стравливал, оставляя те же здоровенные полигоны. Вообще, маска спасает) да, еще один этап, но в отличие от рисунка дорожек ее можно левой ногой наносить, бо не особо ответственная вещь.
Добавлено: 29 ноя 2016, 19:03
Mamont
ScrewDriver писал(а): жалом миниволна попробуйте паять.
э...миниволна? невыгораемые жалы?
не....... я лучше медддю.
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:51
AndyBig
Нормальную миниволну еще поди найди :) Когда-то покупал жало Xitronic (кажется так), отличное жало, живо до сих пор (уж лет 10). Но сейчас найти такое невозможно. К тому же перешел на жала Т-12, среди них тоже нормальную миниволну фиг найдешь, если только не брать фирменные по бешеным ценам.
Добавлено: 29 ноя 2016, 23:24
ScrewDriver
AndyBig писал(а):только не брать фирменные по бешеным ценам
Хаковские живут очень долго, если конечно к ним с надфилем не лезть.
Кстати, раз уж про жала заговорили - вот у этого товарища брал - неделю уже полет нормальный. Не болтаются.
https://ru.aliexpress.com/store/group/w ... 0.0.mN0Vef
Добавлено: 01 дек 2016, 13:19
DesertWorm
Почитал, почитал и решил тоже приобщиться к прекрасному:
Добавлено: 01 дек 2016, 15:11
JIN
DesertWorm писал(а):Почитал, почитал и решил тоже приобщиться к прекрасному:
Отлично получилось! как и чем делали?
Добавлено: 02 дек 2016, 10:41
DesertWorm
это порождение сумрачного тевтонского гения - lpkf s103 станочек для прототипирования
Добавлено: 02 дек 2016, 16:57
ScrewDriver
Печаль тоска, сегодня буду утюгом симисторный регулятор выглаживать. НЕ-ХО-ЧУ.
Когда я уже фрезер доделаю....
2016-12-02_16-54-22.png (3065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.06 КБ)</a>
Добавлено: 04 дек 2016, 03:24
JIN
AndyBig писал(а): Да, похоже, что так. Хотя 20 евро - не такая большая сумма если там все работает нормально :)
проюзал я платную версию автолевела,все так как вы и предположили,сохраняет данные сканирования в файл,еще и процедуру определения ноля по z вставляет,в код сгенеренный по этому файлу,на случай замены инструмента
