Страница 19 из 26
Re: MESA 7i76E для начинающих
Добавлено: 27 ноя 2019, 16:11
D.L.
nERV писал(а):или все-таки обязательно нужно сначала всунуть в 76е эту некую прошивку
Обязательно нужна прошивка с поддержкой 7i77.
Добавлено: 28 ноя 2019, 17:36
D.L.
nERV писал(а):Где ж ее взять?
Прошивку можно запросить у техподдержки месы, собрать самостоятельно или могу собрать я, но без всяких гарантий и ответственности.
Добавлено: 29 ноя 2019, 06:18
nERV
Спасибо, прошивку нашёл. Все оказалось просто, но совершенно не очевидно. Все прошивки лежат на mesanet.com, заливаются через утилитку mesaflash, которой у меня почему-то нет в линуксе.
Добавлено: 30 ноя 2019, 06:59
nERV писал(а): Все оказалось просто
наверно вследидущим полезно будет почитать:
https://forum.linuxcnc.org/39-pncconf/3 ... k-together
Добавлено: 30 ноя 2019, 09:26
nERV
Верно, моя темка :)
Импортные товарищи охотнее делятся опытом.
Добавлено: 30 ноя 2019, 11:46
1240
Всё это (заливку новой прошивки) делал самостоятельно + подсказки на форуме.
Сейчас не подсказываю, потому что почти не помню, как делал.
Добавлено: 30 ноя 2019, 22:48
nERV писал(а):заливаются через утилитку mesaflash, которой у меня почему-то нет в линуксе.
Есть, ставится одноимённым пакетом.
Добавлено: 01 дек 2019, 23:41
nERV
Мой линукс был ставоен из-за угла, поэтому нету. Но не беда, поставил. Просто банальные кодовые слова... Месафлэш...
Кому-то банальность, кому-то откровение.
В очередной раз убеждаюсь, русский интернет пропитан снобизмом.
Добавлено: 02 дек 2019, 02:28
valor писал(а):Заменили на китайскую от пурелогик на 380 120 ватт, после реле поставил пускатель на 9 ампер китайский
тоесть вдвое увеличили варианты сбоев :hehehe: красаФчики :hehehe: а проблему так и не откопали) ищите по "обратные токи" или "помехи по земле"
Добавлено: 02 дек 2019, 02:38
nERV писал(а):В очередной раз убеждаюсь, русский интернет пропитан снобизмом.
не весь))
Добавлено: 02 дек 2019, 18:07
Chili
:hehehe: :hehehe: :hehehe: к этому термину можно относиться по разному,но лечить нужно чисто по - русски :D
Добавлено: 29 июл 2020, 12:24
magrelo
Плату 7i76e подключил, debian с preempt с диска встал, статический адрес назначил - все работает. Но хочется паралельно форум читать в интернете ))) а при включении wifi связь с платой отваливается.. Конфликт с двумя сетевыми платами (в начале ветки жаловались, но решения не было). Поменял ip адрес платы в EEPROM на 10.0.0.1 а в ethernet соединении 10.0.0.0 все работает. Но как только wifi с dhcp включается, плата отваливается. Чего почитать по администрированию сети в debian? Чтобы emc2 общался с платой по статическому адресу с одной сетевой платы, а интернет с другой сетевой платы по wifi. А то выключать постоянно надоело )
Добавлено: 29 июл 2020, 21:38
На сколько я помню, то в первую очередь нужно к вай-фай подключиться, а потом только настройки сети делать для 7i76e.
У меня глючит инет, когда плату 7i76e выключаю и он автоматом подключается к eth0. (нужно будет у себя удалить)
За одно и я спрошу (может кто знает как решить)
a start job is running for wait for network to be configured
Не могу победить при загрузке и ждать приходится по 2-3 минути с момента появления этой записи.
Может есть у кого рабочая ссылка на решение этого недуга? (в лтнуксе не силен)
Добавлено: 30 июл 2020, 01:18
magrelo писал(а):при включении wifi связь с платой отваливается..
Покажите вывод комад "nmcli d sh" и "ip route" до включения Wi-Fi и после.
Скорее всего надо убрать gateway из настроек интерфейса для Mesa...
xenon-alien писал(а):За одно и я спрошу (может кто знает как решить)
Это не недуг. Система ожидает появления линка на интерфейсе. Нужно разбираться с сетью - почему так долго линк поднимается.
Добавлено: 30 июл 2020, 11:06
magrelo
UAVpilot писал(а):Покажите вывод комад "nmcli d sh" и "ip route" до включения Wi-Fi и после.
Выключаю wifi
cnc@cnc:~$ ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0,271 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0,280 ms
^C--- 10.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0,271/0,276/0,280/0,000 ms
cnc@cnc:~$ nmcli d sh
GENERAL.УСТРОЙСТВО: wlan0
GENERAL.ТИП: wifi
GENERAL.АППАРАТНЫЙ АДРЕС: 72:A5:51:00:2D:CE
GENERAL.MTU: 0
GENERAL.СОСТОЯНИЕ: 30 (отключено)
GENERAL.СОЕДИНЕНИЕ: --
GENERAL.ПУТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: --
GENERAL.УСТРОЙСТВО: eth0
GENERAL.ТИП: ethernet
GENERAL.АППАРАТНЫЙ АДРЕС: 00:1F:F3:46:55:5A
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.СОСТОЯНИЕ: 10 (без управления)
WIRED-PROPERTIES.НЕСУЩАЯ: вкл.
IP4.АДРЕС[1]: 169.254.6.238/16
IP4.ШЛЮЗ: 0.0.0.0
IP6.АДРЕС[1]: fe80::21f:f3ff:fe46:555a/64
IP6.ШЛЮЗ: --
GENERAL.УСТРОЙСТВО: lo
GENERAL.ТИП: loopback
GENERAL.АППАРАТНЫЙ АДРЕС: 00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU: 65536
IP4.АДРЕС[1]: 127.0.0.1/8
IP4.ШЛЮЗ: --
IP6.АДРЕС[1]: ::1/128
IP6.ШЛЮЗ: --
cnc@cnc:~$ ip route
default dev eth0 scope link metric 1002
169.254.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 169.254.6.238
Включаю wifi
27 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
GENERAL.ТИП: wifi
GENERAL.АППАРАТНЫЙ АДРЕС: 00:23:6C:7A:E0:4F
GENERAL.MTU: 0
GENERAL.СОСТОЯНИЕ: 100 (подключено)
GENERAL.СОЕДИНЕНИЕ: OKB BULAT
GENERAL.ПУТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2
IP4.АДРЕС[1]: 192.168.1.57/24
IP4.ШЛЮЗ: 192.168.1.1
IP4.DNS[1]: 192.168.1.1
IP6.АДРЕС[1]: fe80::149d:7d0a:cb3f:e43a/64
IP6.ШЛЮЗ: --
GENERAL.MTU: 1500
IP4.ШЛЮЗ: 0.0.0.0
IP6.ШЛЮЗ: --
GENERAL.MTU: 65536
IP4.ШЛЮЗ: --
IP6.ШЛЮЗ: --
cnc@cnc:~$ ip route
default via 192.168.1.1 dev wlan0 proto static metric 600
192.168.1.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.1.57 metric 600
cnc@cnc:~$
статический адрес 10.0.0.1 для mesa выставляю в графическом интерфейсе настройки->сетевые соединения->ethernet->параметры ipx4. В выводе конфигурации сети почему то вообще ничего нет про 10.0.0.1 хотя пинг проходит, станок работает
Добавлено: 30 июл 2020, 16:47
Ha eth0 надо настроить адрес в пределах 10.0.0.2 - 10.0.0.254, маску 255.255.255.0 (/24), поле gateway (шлюз) должно быть пустым.
Добавлено: 31 июл 2020, 10:47
magrelo
UAVpilot писал(а):Ha eth0 надо настроить адрес в пределах 10.0.0.2 - 10.0.0.254, маску 255.255.255.0 (/24), поле gateway (шлюз) должно быть пустым.
Да, отредактировал файл и все заработало.
cnc@cnc:/etc/network/interfaces.d$ cat setup
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.0
netmask 255.255.255.0
Но в линуксе пока для меня много загадочного ))) Как тогда пользоваться настройками сети, которые доступны в графическом интерфейсе? Где они хранятся? Почему в network/interfaces.d/setup они другие..
Добавлено: 31 июл 2020, 14:27
alex_sar
magrelo писал(а):Но в линуксе пока для меня много загадочного ))) Как тогда пользоваться настройками сети, которые доступны в графическом интерфейсе? Где они хранятся? Почему в network/interfaces.d/setup они другие..
Да, там есть путаница. Вообще то сеть изначально настраивалась через /etc/network/interfaces , на серверах она так и настраивается.
Потом для удобства сделали нашлёпку графическую NetworkManager - он вообще сам по себе.
Если менять настройки - лучше делать это где-то в одном месте.
Вполне можно было отредактировать параметры eth0 ipv4 через network manager. тоже работало бы.
Добавлено: 31 июл 2020, 16:58
Ничего загадочного, просто при при активации wifi весь роутинг разворачивается на него, а Mesa на другом интерфейсе.
alex_sar писал(а):Потом для удобства сделали нашлёпку графическую NetworkManager - он вообще сам по себе.
NetworkManager - это не "графическая нашлёпка", это современный грамотный механизм управления сетью. Привыкайте, останется только он.
А вот уже к нему есть разные интерфейсы:
графический - nm-connection-editor
терминальный визуальный - nmtui
командная строка - nmcli
Добавлено: 31 июл 2020, 18:19
alex_sar
С чего вдруг останется только он? Откуда такая информация? И чем он грамотнее?
Зашел на сервер свой под последней ubuntu lts. проверил. Никаким network manager там и не пахнет - нет там его.
network manager предназначен для клиентских станций.
