Обязательно нужна прошивка с поддержкой 7i77.nERV писал(а):или все-таки обязательно нужно сначала всунуть в 76е эту некую прошивку
MESA 7i76E для начинающих
D.L.
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: MESA 7i76E для начинающих
D.L.
Прошивку можно запросить у техподдержки месы, собрать самостоятельно или могу собрать я, но без всяких гарантий и ответственности.nERV писал(а):Где ж ее взять?
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Спасибо, прошивку нашёл. Все оказалось просто, но совершенно не очевидно. Все прошивки лежат на mesanet.com, заливаются через утилитку mesaflash, которой у меня почему-то нет в линуксе.
наверно вследидущим полезно будет почитать:nERV писал(а): Все оказалось просто
https://forum.linuxcnc.org/39-pncconf/3 ... k-together
- nERV
Верно, моя темка
Импортные товарищи охотнее делятся опытом.
1240
Всё это (заливку новой прошивки) делал самостоятельно + подсказки на форуме.
Сейчас не подсказываю, потому что почти не помню, как делал.
- Serg
Есть, ставится одноимённым пакетом.nERV писал(а):заливаются через утилитку mesaflash, которой у меня почему-то нет в линуксе.
- nERV
Мой линукс был ставоен из-за угла, поэтому нету. Но не беда, поставил. Просто банальные кодовые слова... Месафлэш...
Кому-то банальность, кому-то откровение.
В очередной раз убеждаюсь, русский интернет пропитан снобизмом.
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
тоесть вдвое увеличили варианты сбоевvalor писал(а):Заменили на китайскую от пурелогик на 380 120 ватт, после реле поставил пускатель на 9 ампер китайский
- NightV
не весь))nERV писал(а):В очередной раз убеждаюсь, русский интернет пропитан снобизмом.
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
magrelo
- Настоящее имя: Andrey
Плату 7i76e подключил, debian с preempt с диска встал, статический адрес назначил - все работает. Но хочется паралельно форум читать в интернете ))) а при включении wifi связь с платой отваливается.. Конфликт с двумя сетевыми платами (в начале ветки жаловались, но решения не было). Поменял ip адрес платы в EEPROM на 10.0.0.1 а в ethernet соединении 10.0.0.0 все работает. Но как только wifi с dhcp включается, плата отваливается. Чего почитать по администрированию сети в debian? Чтобы emc2 общался с платой по статическому адресу с одной сетевой платы, а интернет с другой сетевой платы по wifi. А то выключать постоянно надоело )
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
На сколько я помню, то в первую очередь нужно к вай-фай подключиться, а потом только настройки сети делать для 7i76e.
У меня глючит инет, когда плату 7i76e выключаю и он автоматом подключается к eth0. (нужно будет у себя удалить)
За одно и я спрошу (может кто знает как решить)
a start job is running for wait for network to be configured
Не могу победить при загрузке и ждать приходится по 2-3 минути с момента появления этой записи.
Может есть у кого рабочая ссылка на решение этого недуга? (в лтнуксе не силен)
- Serg
Покажите вывод комад "nmcli d sh" и "ip route" до включения Wi-Fi и после.magrelo писал(а):при включении wifi связь с платой отваливается..
Скорее всего надо убрать gateway из настроек интерфейса для Mesa...
Это не недуг. Система ожидает появления линка на интерфейсе. Нужно разбираться с сетью - почему так долго линк поднимается.xenon-alien писал(а):За одно и я спрошу (может кто знает как решить)
magrelo
Выключаю wifiUAVpilot писал(а):Покажите вывод комад "nmcli d sh" и "ip route" до включения Wi-Fi и после.
cnc@cnc:~$ ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0,271 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0,280 ms
^C--- 10.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0,271/0,276/0,280/0,000 ms
cnc@cnc:~$ nmcli d sh
GENERAL.УСТРОЙСТВО: wlan0
GENERAL.ТИП: wifi
GENERAL.АППАРАТНЫЙ АДРЕС: 72:A5:51:00:2D:CE
GENERAL.MTU: 0
GENERAL.СОСТОЯНИЕ: 30 (отключено)
GENERAL.СОЕДИНЕНИЕ: --
GENERAL.ПУТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: --
GENERAL.УСТРОЙСТВО: eth0
GENERAL.ТИП: ethernet
GENERAL.АППАРАТНЫЙ АДРЕС: 00:1F:F3:46:55:5A
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.СОСТОЯНИЕ: 10 (без управления)
WIRED-PROPERTIES.НЕСУЩАЯ: вкл.
IP4.АДРЕС[1]: 169.254.6.238/16
IP4.ШЛЮЗ: 0.0.0.0
IP6.АДРЕС[1]: fe80::21f:f3ff:fe46:555a/64
IP6.ШЛЮЗ: --
GENERAL.УСТРОЙСТВО: lo
GENERAL.ТИП: loopback
GENERAL.АППАРАТНЫЙ АДРЕС: 00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU: 65536
IP4.АДРЕС[1]: 127.0.0.1/8
IP4.ШЛЮЗ: --
IP6.АДРЕС[1]: ::1/128
IP6.ШЛЮЗ: --
cnc@cnc:~$ ip route
default dev eth0 scope link metric 1002
169.254.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 169.254.6.238
Включаю wifi
27 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
GENERAL.ТИП: wifi
GENERAL.АППАРАТНЫЙ АДРЕС: 00:23:6C:7A:E0:4F
GENERAL.MTU: 0
GENERAL.СОСТОЯНИЕ: 100 (подключено)
GENERAL.СОЕДИНЕНИЕ: OKB BULAT
GENERAL.ПУТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2
IP4.АДРЕС[1]: 192.168.1.57/24
IP4.ШЛЮЗ: 192.168.1.1
IP4.DNS[1]: 192.168.1.1
IP6.АДРЕС[1]: fe80:
IP6.ШЛЮЗ: --
GENERAL.MTU: 1500
IP4.ШЛЮЗ: 0.0.0.0
IP6.ШЛЮЗ: --
GENERAL.MTU: 65536
IP4.ШЛЮЗ: --
IP6.ШЛЮЗ: --
cnc@cnc:~$ ip route
default via 192.168.1.1 dev wlan0 proto static metric 600
192.168.1.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.1.57 metric 600
cnc@cnc:~$
статический адрес 10.0.0.1 для mesa выставляю в графическом интерфейсе настройки->сетевые соединения->ethernet->параметры ipx4. В выводе конфигурации сети почему то вообще ничего нет про 10.0.0.1 хотя пинг проходит, станок работает
- Serg
Ha eth0 надо настроить адрес в пределах 10.0.0.2 - 10.0.0.254, маску 255.255.255.0 (/24), поле gateway (шлюз) должно быть пустым.
magrelo
Да, отредактировал файл и все заработало.UAVpilot писал(а):Ha eth0 надо настроить адрес в пределах 10.0.0.2 - 10.0.0.254, маску 255.255.255.0 (/24), поле gateway (шлюз) должно быть пустым.
cnc@cnc:/etc/network/interfaces.d$ cat setup
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.0
netmask 255.255.255.0
Но в линуксе пока для меня много загадочного ))) Как тогда пользоваться настройками сети, которые доступны в графическом интерфейсе? Где они хранятся? Почему в network/interfaces.d/setup они другие..
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Да, там есть путаница. Вообще то сеть изначально настраивалась через /etc/network/interfaces , на серверах она так и настраивается.magrelo писал(а):Но в линуксе пока для меня много загадочного ))) Как тогда пользоваться настройками сети, которые доступны в графическом интерфейсе? Где они хранятся? Почему в network/interfaces.d/setup они другие..
Потом для удобства сделали нашлёпку графическую NetworkManager - он вообще сам по себе.
Если менять настройки - лучше делать это где-то в одном месте.
Вполне можно было отредактировать параметры eth0 ipv4 через network manager. тоже работало бы.
- Serg
Ничего загадочного, просто при при активации wifi весь роутинг разворачивается на него, а Mesa на другом интерфейсе.magrelo писал(а):Но в линуксе пока для меня много загадочного )))
NetworkManager - это не "графическая нашлёпка", это современный грамотный механизм управления сетью. Привыкайте, останется только он.alex_sar писал(а):Потом для удобства сделали нашлёпку графическую NetworkManager - он вообще сам по себе.
А вот уже к нему есть разные интерфейсы:
графический - nm-connection-editor
терминальный визуальный - nmtui
командная строка - nmcli
alex_sar
С чего вдруг останется только он? Откуда такая информация? И чем он грамотнее?NetworkManager - это не "графическая нашлёпка", это современный грамотный механизм управления сетью. Привыкайте, останется только он.
Зашел на сервер свой под последней ubuntu lts. проверил. Никаким network manager там и не пахнет - нет там его.
network manager предназначен для клиентских станций.
