Страница 19 из 19
Re: PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
Добавлено: 13 май 2022, 18:19
ex71
Doktordrew писал(а): А вот про Eth что-то я не увидел - ткните в тему, если она есть
Отличается драйвером который ставится в ОС, и названием драйвера в HAL. В остальном идентичны.
Doktordrew писал(а): 3) Верно ли, что все дочерние платы можно расположить в электрошкафу? Если это так, то вариант крепления на DIN-рейку осуществим?
У меня все стоит в станке, но ВЧ реле и драйвера висят отдельным блоком. Связь с компом по экранированному ETH кабелю. Главное фильтры питания ставить около карт.
Ставил на тот же станок PCI версию - не удобно тянуть шлейфы (короткие и слишком широкие) от компа до карт. Проблем с качеством работы не было. После тестов вернулся на Eth.
Формфактор плат разный, поэтому крепления на динрейку придется изобретать самому. И разъемы у них расположены по разному, неудобно.
Добавлено: 13 май 2022, 20:33
Doktordrew
ex71 писал(а): Отличается драйвером который ставится в ОС, и названием драйвера в HAL. В остальном идентичны
Спасибо за информацию, предельно ясно. Но я имел ввиду "есть ли отдельно тема от производителя или тех кто пользуется платой". Интересно пишут про испытания PCI. Думал есть такие же результаты на бумаге об использовании Eth.
Добавлено: 13 май 2022, 20:37
Doktordrew
ex71 писал(а): Формфактор плат разный, поэтому крепления на динрейку придется изобретать самому. И разъемы у них расположены по разному, неудобно.
Это понятно. Может производитель готов при материальной поддержке попробовать сделать ещё одну версию с соразмерностью плат и возможностью ставить на DIN.
Добавлено: 13 май 2022, 21:04
Doktordrew
А ещё вопрос: как смотрите на вариант плат, которые поочерёдно стыкуется друг на друга без гибких шлейфов?
Добавлено: 14 май 2022, 00:40
ex71
Doktordrew писал(а): Думал есть такие же результаты на бумаге об использовании Eth.
Я использую. В этом месяце планирую выложить опыт переделки своего токарника. Пока готовлю тексты и фотки/видео. Там опишу основные проблемы которые возникали. Но это чаще мои косяки проводки/конфига, чем в самих платах.
У меня стоит тестовая прошивка, я в ней мониторю параметры. И за последний год была только проблема с отвалом Eth связи. Повторяющаяся. Причину локализовать не могу. Работаю на нем мало - эксперименты на длительность работы сложно ставить. Может за час 3 раза отвалится, а может 3 дня по 8ч отработать. Остальное за один пост не описать, но в целом минусуя чисто мои косяки - проблем сейчас нет.
Добавлено: 14 май 2022, 17:59
mmv
Проблема с отвалом ethernet достаточно сложная. Частично из-за корявой разводки частично из-за того что withnet чувствительна к помехам.
Разводку уже переделали. Решаем с заменой чипа.
Добавлено: 14 май 2022, 18:02
mmv
У меня на станке стоит ethernet комплект. Полет нормальный, но есть приценденты когда э.м. помехи постоянно отрубают связь.
Добавлено: 16 июн 2022, 03:40
evgenuel
Спасибо за чудесные платы, всё отлично работает. Нашёл правда одну странность, пины с инверсией принимают состояние, только с нажатой кнопкой "Питание станка". Версия плат eth. Ещё, как мне кажется, платы неплохо бы унифицировать по размеру с крепежом на дин рейку. Более менее подходящие нашёл на Али, но майн пришлось ставить на пластину из текстолита. IO, PWM, ENCODERS установил в два этажа. Связь по сети пока не теряла. Всё заземлено, платы вывода к исполнительным устройствам подключены через реле. Патч-корд обычный, не экранированный. Платы смонтированы в отдельном железном ящике. Корпус ящика и компьютера соеденены между собой по земле.
https://youtu.be/7opYoanP4eM
IMG_20220420_140008.jpg (5675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.91 МБ)</a>
IMG_20220409_154225.jpg (5675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.21 МБ)</a>
Обратная сторона стойки (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
Добавлено: 17 июн 2022, 12:50
mmv
Работаем над улучшением, исправляем найденные недостатки. Поэтому иногда сроки задерживаются.
Добавлено: 17 июн 2022, 20:44
Doktordrew
Уважаемые разработчики, напишите, пожалуйста мне в ЛС, так как не знаю к кому обратиться. Касаемо помощи (с моей стороны) в разработке и изготовлении Вами новой версии комплекта плат. Хотелось бы видеть некие изменения (некоторые писал выше). Есть большие планы на Ваш проект.
Добавлено: 18 фев 2023, 11:14
mmv
В качестве MAIN платы осваиваем китайский контроллер led панелей. Rv901t
Добавлено: 19 июн 2023, 00:20
evgenuel
Это хорошие новости, я вот тоже себе взял подобную на эксперименты, 5A-57E. Не подумал, что на rv901t можно сделать плату с интерфейсами и развязками, и поставить вторым этажом.
Добавлено: 19 июн 2023, 00:38
mmv
Несколько комплектов уже у пользователей. Ждём результатов работы.....
Добавлено: 19 июн 2023, 00:44
mmv
Да, вот так
Добавлено: 19 июн 2023, 00:45
mmv
Как кстати решают вопрос с высоким напряжением входов? Заменой микросхем?
Добавлено: 19 июн 2023, 14:09
evgenuel
mmv писал(а): Как кстати решают вопрос с высоким напряжением входов? Заменой микросхем?
Да заменой 245х на толерантные к 5ти вольтам и двунаправленные. Я взял SN74CB3T3245PWR, но не тестил ещё. На гитхабе ставили SN74LVC245APWR
https://github.com/q3k/chubby75/issues/37
https://habr.com/ru/articles/589329/
https://github.com/Peter-van-Tol/LiteX-CNC
Или имеется ввиду 24в?
Добавлено: 19 июн 2023, 20:32
mmv
Вопрос в том что они толерантные, но питание тоже нужно что бы не 5, а 3.3в было
Добавлено: 19 июн 2023, 20:34
mmv
Я немного по другому сделал, что бы плату не перепаивать.
